 BTR_Info
nygge92
nygge92
Antal inlägg : 85
Namn : Nygge
Från : GVL
Kör : Litet
Registration date : 10-09-15
BTR_Info Empty
InläggRubrik: BTR_Info   BTR_Info Icon_minitimetor 18 dec 2014, 21:32
Funderar på en justerbar bränsletrycksregulator, är dock lite osäker på smartast kopplingssätt Question
Det ser ut som enligt bilden i dagsläget.
Tips och   ideer BTR_Info Kopfkrat
BTR_Info 2l9p2zq
BTR_Info Empty
InläggRubrik: Sv: BTR_Info   BTR_Info Icon_minitimefre 19 dec 2014, 08:13
Koppla in den som den befintliga sitter.Krångligare än så behöver du inte göra det. Smile
BTR_Info Empty
InläggRubrik: Sv: BTR_Info   BTR_Info Icon_minitimefre 19 dec 2014, 19:57
Ja ser ut som du kan enkelt använde det där inkopplingsförfarandet. Ska du ha en justerbar så ska du absolut inte köpa en kina utan det är orginal som gäller från, turbonetic, aeromotive osv
nygge92
nygge92
Antal inlägg : 85
Namn : Nygge
Från : GVL
Kör : Litet
BTR_Info Empty
InläggRubrik: Sv: BTR_Info   BTR_Info Icon_minitimelör 20 dec 2014, 12:31
Ok! Fastna för denna  BTR
Antal inlägg : 659
BTR_Info Empty
InläggRubrik: Sv: BTR_Info   BTR_Info Icon_minitimelör 20 dec 2014, 13:45
Det där är en kina btr köp en äkta så blir de mindre huvudvärk, kina varianterna håller sällan det trycket som är angivet
BTR_Info Empty
InläggRubrik: Sv: BTR_Info   BTR_Info Icon_minitimelör 20 dec 2014, 17:06
Håller med Bosse, köp inte!
nygge92
nygge92
Antal inlägg : 85
Namn : Nygge
Från : GVL
Kör : Litet
BTR_Info Empty
InläggRubrik: Sv: BTR_Info   BTR_Info Icon_minitimesön 21 dec 2014, 17:07
Okej, missade att det stod "style"...
Om jag köper en beggad OEM så går det kanske att klämma den Suspect
Antal inlägg : 659
BTR_Info Empty
InläggRubrik: Sv: BTR_Info   BTR_Info Icon_minitimesön 21 dec 2014, 17:40
Varför inte bara köra med din standard som den är?
nygge92
nygge92
Antal inlägg : 85
Namn : Nygge
Från : GVL
Kör : Litet
BTR_Info Empty
InläggRubrik: Sv: BTR_Info   BTR_Info Icon_minitimesön 21 dec 2014, 18:46
Andra spridare ska i, då känns det relevant att ha en btr som man justera. Är mycket som är bytt på bilen redan så en mappning ska göras när tiden är inne.
Antal inlägg : 659
BTR_Info Empty
InläggRubrik: Sv: BTR_Info   BTR_Info Icon_minitimesön 21 dec 2014, 18:49
Spridarna brukar vara specade vilket tryck man ska ha, att klämma btr:en är inte optimalt alls,
http://shop.klracing.se/sv/artiklar/btr-0-5-bar-8mm-slang.html
En malpassi btr brukar funka bra!
BTR_Info Empty
InläggRubrik: Sv: BTR_Info   BTR_Info Icon_minitimemån 22 dec 2014, 21:56
Behövs ingen justerbar BTR om inte du har för små spridare t.ex.
Antal inlägg : 786
BTR_Info Empty
InläggRubrik: Sv: BTR_Info   BTR_Info Icon_minitimetis 23 dec 2014, 01:10
Anledningar att byta är:
Småspridare, dock skall det inte vara tänkt att köra med så högt ladd om det skall vara idé för skall du köra med 4bars grundtryck och 2bars ladd så blir det 6bars soppa tryck å då blir det jobbigt för soppapumpen att räcka istället.
Om du kör en fuling med orginalsprut och stoppar i större spridare och bygger om lmm för att finjustera med soppatrycket.
Om du plockar höga effekter och måste köra med rejäla pumpar så du måste ha en som klarar det större flödet.
Annars är orginal helt jäkla perfekt, den sitter där redan och gör sitt jobb riktigt bra.
BTR_Info Empty
BTR_Info
