 Täta o-ringat block
löörsa
Antal inlägg : 6
Namn : Löörs hall
Från : Karlstad
Kör : Escort Cosworth/Capri mk1 3000Gt 3xweber
Registration date : 11-11-23
Täta o-ringat block Empty
InläggRubrik: Täta o-ringat block   Täta o-ringat block Icon_minitimeons 26 nov 2014, 17:27
Efter många försök till att få tätt mellan vatten och olje kanaler i polarens Cossie Yb motor O-ringat block så frågar jag folket här som säkert har haft liknande problem.
Det läcker vatten in i oljan och vice versa, har provat att efterdra ARP bultarna men vill inte dra mer än de 108nm (110nm) som är rekomenderat då det är rätt vanligt att blocken spricker på dessa block. Har fått tips på att använda en std packning som man sprutar med Loctite 3020 så skall det bli tätt och bra. Just nu sitter det GrpA packning utan klister på och det tätar inte som det skall.
InläggRubrik: Sv: Täta o-ringat block   Täta o-ringat block Icon_minitimetor 27 nov 2014, 09:15
Utan att ha någon koll på Yb-motorn blir jag att undra hur högt uppstick o-ringarna har?
Vid mer än 0,3mm blir det problem tror jag. Sen kan man ju undra om toppen och blocket är rakt?
En spricka någonstans?
/Johan
löörsa
Antal inlägg : 6
Namn : Löörs hall
Från : Karlstad
InläggRubrik: Sv: Täta o-ringat block   Täta o-ringat block Icon_minitimetor 27 nov 2014, 11:37
Kanske bättre å plocka bort dem ? Inga synliga sprickor finns. Får mäta uppsticket på den.
InläggRubrik: Sv: Täta o-ringat block   Täta o-ringat block Icon_minitimetor 27 nov 2014, 17:57
Nästan så att det kan vara någon spricka vid blockets gängor. 0.2-0.3mm uppstick brukar funka bra om ringarna är lagda på rätt ställe
Täta o-ringat block
