Fref Skogenracing Small
Antal inlägg : 10 Age : 35 Namn : Fredrik Jansson Från : Gävle Kör : Subaru Impreza WRX STI Registration date : 11-05-18
| Rubrik: Byta ut laddtrycksolenoid på imprezan! ons 17 aug 2016, 15:43 | |
| Tja boys!
Jag har en Subaru impreza sti från 2007! Jag har lite problem med att den hela tiden sätter sig själv i felsäkert läge och går ner på 0.6 i ladd trots att jag inte får upp nå felkoder! Dom på JRM trodde att laddtrycks solenoiden var trasig... det jag undrar är om nån vet om det är knöligt att demontera bort den där jäkla solenoiden och montera dit typ en Mekanisk laddstyrning eller någon annan variant? OM ni vet så kanske ni har lust att ta en titt eller något?
MVH Fref | |
nygge92 Skogenracing Medium
Antal inlägg : 85 Age : 123 Namn : Nygge Från : GVL Kör : Litet Registration date : 10-09-15
| Rubrik: Sv: Byta ut laddtrycksolenoid på imprezan! tor 18 aug 2016, 15:02 | |
| Så där betedde sig min förut... Bytte diverse och hade mig.(Fick ingen felkod) Efter att jag bytte lambdan och sedan (resetat ECU'n) och körde med blyfot i några dagar - så fick jag aldrig det problemet igen. Vet att lambdan var trasig då det plinga om man skaka lite lätt.
Behöver ju såklart inte vara samma fel. Kanske kan vara MAF sensorn också? | |
| Rubrik: Sv: Byta ut laddtrycksolenoid på imprezan! tor 18 aug 2016, 16:05 | |
| Har också haft det problemet, det kom och gick. Lyckades lokalisera det till luftmassemätaren.
laddventileb brukar sällan gå sönder, jag har en från en 03:a. Tror det är lika om du vill prova byta men börja med att ta lossa en batteripol i 20-30min och se om det försvinner.
Rekomenderar inte byta till mekanisk styrningen då det blir lite långsam reaktion på laddet då
Senast ändrad av Mikael den tor 18 aug 2016, 18:10, ändrad totalt 1 gång | |
| Rubrik: Sv: Byta ut laddtrycksolenoid på imprezan! tor 18 aug 2016, 16:10 | |
| Har för mig att det var ok pris på luftmassemätare (MAF) från Australien. Säkert från UK också.. | |
| Rubrik: Sv: Byta ut laddtrycksolenoid på imprezan! tor 18 aug 2016, 19:26 | |
| Batteripol grejen fungerade! nu laddar den som den ska! Men jag fick en felkod när jag kollade upp! (missfire på 3dje) så jag vet inte om jag kanske måste byta stiftena kanske! kan ju va år och dar sen det blev gjort!
Men en MAF ska investeras i för jag har ett öppet filter så jag kan mkt väl tänka mig att det kan vara en av bovarna i dilemmat! =)
Tack för bra svar grabbar nu har jag några grejer jag kan investera i och testa mig fram på! Hör av mig om problemet kvarstår eller om det löst sig permanent!
| Rubrik: Sv: Byta ut laddtrycksolenoid på imprezan! tor 18 aug 2016, 19:36 | |
| Om du får tag på Tg racing här i gävle så har han Denso stift på hyllan. Mycket bra stift som vi åker med
070-563 72 24 | |
| Rubrik: Sv: Byta ut laddtrycksolenoid på imprezan! | |
