 Krille_CoX - 2,9 Turbo planer för 2k15
Gå till sida : Föregående  1, 2, 3
Antal inlägg : 332
Namn : Krille
Registration date : 12-04-12
InläggRubrik: Sv: Krille_CoX - 2,9 Turbo planer för 2k15    sön 15 feb 2015, 22:14
bitter - ofan så drygt då xD ! hopp blir att göra ordning Pinton för bess då!
grey - Nja jag ska ändå åka 2,9a iår är ju tanken och snabbats att bara få den bessad är nog att göra Pinto maskinen streetlegal ;P sen hiva ner 2,9an isf!
Antal inlägg : 332
Namn : Krille
InläggRubrik: Sv: Krille_CoX - 2,9 Turbo planer för 2k15    mån 16 feb 2015, 16:59
Tänkte blir att börja trixa med grenrör för 2,9an och undrar lite vad använder folket för kapverktyg osv för att få till rätt grader på böjar osv. Körde med tigersåg och vinkelkap till pinto grenrör men blev sådär Wink
InläggRubrik: Sv: Krille_CoX - 2,9 Turbo planer för 2k15    mån 16 feb 2015, 17:04
Brukade köra vanlig kap ända tills fick kallsåg med gradvisare osv.
Kvalitén och snittens rakhet osv är som natt och dag.
Ska du bygga på orglimpor eller helt nya ?
Antal inlägg : 332
Namn : Krille
InläggRubrik: Sv: Krille_CoX - 2,9 Turbo planer för 2k15    mån 16 feb 2015, 20:54
Ja fall man ska kapa med vinkelkap så lär jag skaffa mig en större så man får raka ändor istället för att gå runt ett varv med kapen, märkte jag sist att de var strul Smile
Det kommer bli helt nytt faktiskt!
Antal inlägg : 332
Namn : Krille
InläggRubrik: Sv: Krille_CoX - 2,9 Turbo planer för 2k15    tis 17 feb 2015, 17:04
Ska plocka hem lite grenrörs delar och tänkte hur många böjar brukar det gå åt till ett grenrör på 2,9an ?
Blir nog 42mm grenrör sen 48mm mellanrör, lite bättre spool för turbon eller vrf har dom flesta jag sett nu gått över till 60mm mellan rör ?
InläggRubrik: Sv: Krille_CoX - 2,9 Turbo planer för 2k15    tis 17 feb 2015, 19:33
Så smalt rör som utblåset/ventilen till turbon skulle jag säga så länge det inte blir för mycket mottryck.
Finns uträkningar att gräva ner sig i om man vill antar jag.
Tänkte själv försöka bygga med ejektorverkan om jag klarar av det.
Allt handlar ju om gashastighet. Prova att fjärta o globen Smile
/Johan
Sida 3 av 3Gå till sida : Föregående  1, 2, 3
