 hessu75 - Finsk jävel Ford Capri 2.9 going turbo
hessu75
Antal inlägg : 156
Namn : Heikki
Kör : Capri MK3 2,9 turbo, Kawasaki ZX14. Vinterbil Ford Sierra kombi 4x4
Registration date : 13-07-02
InläggRubrik: Sv: hessu75 - Finsk jävel Ford Capri 2.9 going turbo   ons 01 jul 2015, 08:53
Kan skicka original log.
MS pin #30 är IAC styrning? Bara dubbel check.
MVH
InläggRubrik: Sv: hessu75 - Finsk jävel Ford Capri 2.9 going turbo   ons 01 jul 2015, 11:04
Härligt å grattis till uppstarten Smile Inget bra svar åt dig ang sprutet tyvärr
InläggRubrik: Sv: hessu75 - Finsk jävel Ford Capri 2.9 going turbo   ons 01 jul 2015, 16:01
Loggen visar alla värden du valt att visa, om du har kopplat in din bredbandslambda så föreslår jag du  väljer lambda  också så ser du det
RPM
TPS
MAP
Lambda
CLT
IAT
Är lämpliga val att börja med
InläggRubrik: Sv: hessu75 - Finsk jävel Ford Capri 2.9 going turbo   ons 01 jul 2015, 21:23
Skönt ljud Smile
hessu75
Antal inlägg : 156
Namn : Heikki
InläggRubrik: Sv: hessu75 - Finsk jävel Ford Capri 2.9 going turbo   tor 02 jul 2015, 08:11
Mikael. Tack för hjälp Smile
Har ingen bredband lambda, än. Mäste pilla med normal lambda nu.
Fick också veta att KANSKE boxen inte förstå Ford givaren. Jag har två GM givaren.
Var kan jag köpa adapter för GM givare att man kan montera givaren in i motorn?
Jag är nu i Göteborg. Finns nån ställe här in i stan? Eller, någon web shop och jag kan order hit.
Vad är korrekt gäng? 3/8" BSP male thread kanske? Då kan jag hitta adapter från Biltema osv Smile
Tack Jobio.
Tycker själv också. Rå ljud Smile Hoppas den är inte för mycket dämpad med avgas rör senare. Har bara en dämpare/ sida. Side exits Smile
MVH
InläggRubrik: Sv: hessu75 - Finsk jävel Ford Capri 2.9 going turbo   tor 02 jul 2015, 21:39
Skaffa en riktigt bredbandslambda innan du kör bilen. Det går fort att köra sönder. Själv är jag på 4e uppsättningen med kolvar.
hessu75
Antal inlägg : 156
Namn : Heikki
InläggRubrik: Sv: hessu75 - Finsk jävel Ford Capri 2.9 going turbo   fre 03 jul 2015, 08:08
Tack för tipsen Jobio!
Kan jag använda endast bredband lambda enhet, utan bredband mätare, typ LS1/2?
Bara sensor in i DP?
MVH
InläggRubrik: Sv: hessu75 - Finsk jävel Ford Capri 2.9 going turbo   lör 04 jul 2015, 09:49
Förstår inte riktigt vad du menar men det finns ju färdiga kit att köpa. Eller så kopplar du den direkt till sprutet.
hessu75
Antal inlägg : 156
Namn : Heikki
InläggRubrik: Sv: hessu75 - Finsk jävel Ford Capri 2.9 going turbo   fre 24 jul 2015, 06:00
Hejsan alla,
Sverige turnee är över och tillbaka i Finland igen.
Försökte att undersöka IAC saken, och varför ingen tomgång. IAC solenoid funkar. Tesatade den med +12V batteri.
Vad visar MS boxen och vilker pinne är för IAC? och hur kan jag vara säkert att min box har IAC kontroll?
Måste jag öppna spjällhus flänsar lite? Inte bra, men måste ha tomgång för att logga ordentlig.
MVH
-Heikki-
hessu75
Antal inlägg : 156
Namn : Heikki
InläggRubrik: Sv: hessu75 - Finsk jävel Ford Capri 2.9 going turbo   mån 27 jul 2015, 09:55
Hittade info från ExtraEFI och andra dokumenter.
MS1 kan inte handla så bra 2-kabel IAC solenoid. Vad jag kunde hitta.
Också hittade bilder från andra prjokter här att ni har blockad bort IAC ventilen och bara monterad platta med tätning.
Vill jag bara göra samma och öppna spjällhus lite för tomgång?
MVH
InläggRubrik: Sv: hessu75 - Finsk jävel Ford Capri 2.9 going turbo   mån 27 jul 2015, 23:17
Det är väl ok att fixa tomgången på det sättet.
InläggRubrik: Sv: hessu75 - Finsk jävel Ford Capri 2.9 going turbo   tis 28 jul 2015, 04:43
Koppla in en bredbandslambda, Innovate MTX-L är en bra model, anslut den gula kabeln på den mot Megasquirt så får du in lambdan direkt i sprutet.
Kör aldrig med tomgångsmotor på MS utan ställer bara upp tomgången på skruven till spjället
Antal inlägg : 786
InläggRubrik: Sv: hessu75 - Finsk jävel Ford Capri 2.9 going turbo   tis 28 jul 2015, 14:58
Du kan även göra tändmappen så du får hjälp med tomgången, säg att den vill ha 15grader på tomgång, Då lägger du en lastpunkt på ditt tomgångsvarvtal med 15 grader, på lastpunkten nedanför så lägger du 20grader och på lastpunkten efter lägger du 10grader på så vis hjälper den till att hålla den på rätt. Du kan även lägga till lite tändning bakom vid varvtalet och mapvärdet där du är när du smyger iväg med kopplingen så den hjälper till för att inte få motorstopp. Säg till om jag skall lägga upp en bild på hur de kan se ut om de blir svårt med svenskan.
hessu75
Antal inlägg : 156
Namn : Heikki
InläggRubrik: Sv: hessu75 - Finsk jävel Ford Capri 2.9 going turbo   ons 12 aug 2015, 04:48
Tackar!
Vill pröva säkert Smile
Vill också gärna se bild hur man lägger in data.
Caprin behöver bara avgas rör och lite små fix. Strax kommer bilen ut från garage. Kanske in några dagar Smile
Ställa in förare stol och städa resten av el härvan in i motorrum.
MVH
hessu75
Antal inlägg : 156
Namn : Heikki
InläggRubrik: Sv: hessu75 - Finsk jävel Ford Capri 2.9 going turbo   tor 13 aug 2015, 06:18
Och mera saker hänt!
Kylmedel in och alla ser bra ut.
Nu måste jag bara svetsa avgasrör och pilla med mappen.
Bredband lambda (Innovate, UEGO osv). Köper den. Orange färg el-slang är simulerad NB? Den går till MS box?
Kan jag bara köpa lambda sensor utan mätare? Eller måste jag ha mätare mellan el-härvan till MS boxen?
hessu75
Antal inlägg : 156
Namn : Heikki
InläggRubrik: Sv: hessu75 - Finsk jävel Ford Capri 2.9 going turbo   fre 14 aug 2015, 05:39
Lite små fix.
Sadwich platta för olje kylare läkte lite olja från sensor hål. Fixad.
Måste byta ny vatten pump. Kommer ut lite kylmedel nu. Fixar den idag.
Jag och min kompis loggades lite med tomgång. AFR är nu över 15 (narrowband). Tändning är nu 10 på 950rpm.
MTX-L med LSU4.9 kommer.
Vad jag frågade tidigare: Ska jag använda simulerad NB el-slang från MTX-L?
Från Innovate hemsida:
"Optionally, the YELLOW (Analog out 1) and/or BROWN
(Analog out 2) can be connected to the analog inputs of other
devices such as data loggers or ECUs. If either one or both of
these wires are not being used isolate and tape the wire(s) out
of the way. The default analog outputs are as follows: Analog
output one (yellow) is 0V = 7.35 AFR and 5V = 22.39 AFR.
Analog output two (brown) is 1.1V = 14 AFR and .1V = 15
AFR. This is a simulated narrowband signal."
MVH
InläggRubrik: Sv: hessu75 - Finsk jävel Ford Capri 2.9 going turbo   sön 16 aug 2015, 15:33
Den gula kabeln på MTX-L ska du koppla mot MS sprutet, sen ser du till att Jorda mätaren på samma ställe som sprutet sen ändrar du bara i sprutet att du har en innovate lambda
hessu75
Antal inlägg : 156
Namn : Heikki
InläggRubrik: Sv: hessu75 - Finsk jävel Ford Capri 2.9 going turbo   mån 17 aug 2015, 07:39
Tackar Mikael. Igen Smile
Japp, vill ha Innovate idag, eller tisdag.
Fixade vattenpump. Ser bra ut nu igen.
Finska MS forum kompis fixade min MS box lite. Nu funkar Ford IAC och han också hjälpte lite med VE table och andra problemer med MS inställningar.
Vill kolla bas tädning med SPOUT ur-kopplat också.
Tidigare ägare hadde lite skavanker med allt möjligt saker till och med sensorer. Vill göra dom där adapter för Bosch sensorer och pröva dom också.
Mmmm! Shiny Smile
MVH
InläggRubrik: Sv: hessu75 - Finsk jävel Ford Capri 2.9 going turbo   mån 17 aug 2015, 20:15
Sjukt snyggt  Heikki! Är riktigt imponerad
hessu75
Antal inlägg : 156
Namn : Heikki
InläggRubrik: Sv: hessu75 - Finsk jävel Ford Capri 2.9 going turbo   tis 18 aug 2015, 07:11
Tackar Smile
Synd är att jag måste använda Thermotec för DP.
Jiihaa!
We haves right tempz!
Snart broom broom tsiih!
MVH
hessu75
Antal inlägg : 156
Namn : Heikki
InläggRubrik: Sv: hessu75 - Finsk jävel Ford Capri 2.9 going turbo   tor 20 aug 2015, 07:25
Yay!
MVH
hessu75
Antal inlägg : 156
Namn : Heikki
InläggRubrik: Sv: hessu75 - Finsk jävel Ford Capri 2.9 going turbo   fre 21 aug 2015, 06:22
hessu75
Antal inlägg : 156
Namn : Heikki
InläggRubrik: Sv: hessu75 - Finsk jävel Ford Capri 2.9 going turbo   mån 24 aug 2015, 08:36
hessu75
Antal inlägg : 156
Namn : Heikki
InläggRubrik: Sv: hessu75 - Finsk jävel Ford Capri 2.9 going turbo   tis 25 aug 2015, 07:21
Nu har jag avgasrör färdig, men problemer fortsätter Sad
Kommer ut nån vätska från avgasrör. Luktar inte kylvätska, eller bränsle. Smakar som vanlig vatten. Kondenserad vatten kanske?
Motorolja luktar som bränsle nu. Jag har provstartat motorn några gånger med fel sensorer. Läste nåntans att olja kan lukta bränsle när motorn har fått för mycket bränsle.
Hur är det med Innovate mätare? Använder Megatune. Hittar bara att man kan ändra från NB till WB. Också nån värde man kan ändra.
Odd- eller evenfire?
Jag är så trött...
MVH
hessu75
Antal inlägg : 156
Namn : Heikki
InläggRubrik: Sv: hessu75 - Finsk jävel Ford Capri 2.9 going turbo   tis 25 aug 2015, 08:54
Och PCV ventilen.
Nu ser ut att turbon inte suger olja gaser från ventilkåpan genom PCV ventil.
Vill kolla PCV ventilen att den funkar.
Sida 4 av 6Gå till sida : Föregående  1, 2, 3, 4, 5, 6  Nästa
