 Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW part deux: Tuffar och går
Gå till sida : Föregående  1 ... 5, 6, 7 ... 18 ... 31  Nästa
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW part deux: Tuffar och går   tor 16 okt 2014, 19:59
No no no... grundfärg va va va ? Very Happy
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW part deux: Tuffar och går   tor 16 okt 2014, 20:01
Oooh, red light district på HQ ser jag. Smile
Skämt å sido, ser jävligt bra ut. Matcha det där med något titangrått så är biffen klar!
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW part deux: Tuffar och går   tor 16 okt 2014, 20:40
Tja varför inte... Very Happy
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW part deux: Tuffar och går   fre 17 okt 2014, 06:01
Kan bli bra. Som Jocke skriver, matcha det med mörkgrå nyans. Smile
Scherp
Antal inlägg : 67
Namn : Martin
Kör : BMW
Registration date : 09-10-28
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW part deux: Tuffar och går   fre 17 okt 2014, 11:36
Viste inte att du bygger på en honda sexa? Cool
/BMW E21 ZF M50 708 Whp 0-60fot 1,42s - 402m 9,43s - 239,4km/h
Antal inlägg : 208
Från : LAHOLM
Registration date : 10-11-09
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW part deux: Tuffar och går   fre 17 okt 2014, 11:59
Vanos kicked in!
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW part deux: Tuffar och går   lör 18 okt 2014, 18:09
Hehe så blev det!
Nu ska jag klura ut hur fasen vanosen ska sitta ihop
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW part deux: Tuffar och går   lör 18 okt 2014, 18:53
Snyggt Mikael,kan knappt tro det är samma motor Smile
Antal inlägg : 786
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW part deux: Tuffar och går   lör 18 okt 2014, 22:35
Då skall jag vara tråkig å säga att jag inte gillar det :-) svart är ju sån bra färg till sånt där, speciellt i struktur uppe på kåpan där geek
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW part deux: Tuffar och går   sön 19 okt 2014, 04:41
tack Smile
nä klart mr negativ inte gilla det
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW part deux: Tuffar och går   mån 20 okt 2014, 02:17
Blir ju assnyggt med lite rött under huven Smile Hade du tänkt det hela tiden eller var det min kommentar tidigt i tråden som fick dej att "se rött" ?
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW part deux: Tuffar och går   mån 20 okt 2014, 16:26
Lär ju lyssna på mina följare Smile Klurade på iden och funkar ju bra på Cortinan så fick bli så Smile
For iväg och skanna av färgen på bilen så jag kan ordna till motorrummet och blev lite snopen när den närmaste kulören var från en toyota Suspect
Sen fixat lite PTFE slang till Vanos enheten och oljereturen, orginal såg så ful ut så lika bra att blinga till det Smile
Randombastard
Antal inlägg : 400
Namn : Bobby
Från : Landskrona
Kör : Ford Sierra 2.0i
Registration date : 14-09-17
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW part deux: Tuffar och går   mån 20 okt 2014, 19:00
Whoaah!
I like very mucho!
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW part deux: Tuffar och går   mån 20 okt 2014, 19:07
Jävlar vilken puts det blir på grejerna.
JElfgren
Antal inlägg : 287
Namn : John
Kör : Nissan 200sx
Registration date : 11-01-13
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW part deux: Tuffar och går   mån 20 okt 2014, 20:06
Jävlarr va flådiga slangar! Blir riktigt fint Smile
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW part deux: Tuffar och går   tis 21 okt 2014, 05:49
Närmaste kulören blir alltid från någon japansk bil. Smile
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW part deux: Tuffar och går   tis 21 okt 2014, 15:22
Tack tack! Smile
En fråga till er kluriga. Måste ha vattenkylningen inkopplad på turbon och har hittat en anslutning på blocket som är perfekt. Men frågan är vart jag ska hämta andra anslutningen någonstans för att inte bli fel med cirkulation?
Sen köpte jag spridare av www.bakaxel.se idag, fick fint pris och egentligen för smått med 875cc men samtidigt så körde Crille en fin nia med sina på uppställt bränsletryck så får bli en bra början helt enkelt
Denso Iridium K24 kändes som lämpliga stift, funkade mycket bra i Caprin så
Dragit ihop ventilkåpa och satt i stiften samt tändspolar så börjar ta sig Smile
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW part deux: Tuffar och går   tis 21 okt 2014, 15:56
Attans vad det går undan! Snyggt blir det oxå Smile
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW part deux: Tuffar och går   tis 21 okt 2014, 20:07
Angående vatteninkopplingen så borde det ju va på den övre kylslangen du ska koppla den andra slangen, då kyls ju vattnet som kommer ur turbon genom kylet.
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW part deux: Tuffar och går   ons 22 okt 2014, 01:34
Blir ju kalasbra detta! Kul att jag kanske påverkade lite iaf Smile
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW part deux: Tuffar och går   ons 22 okt 2014, 17:39
Tack! _Smile
Hmm den trycker in varma vattnet i kylaren på ovansidan om jag förstått flödesschemat för motorn rätt så borde väl sätta på den nedre då?
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW part deux: Tuffar och går   ons 22 okt 2014, 18:41
Ja du kanske har rätt, då borde flödet genom pumpen bli rätt.
Gör du som jag föreslog så står kanske vattnet still, fördelen som jag kan se med å koppla i övre e att då får du naturlig ciskulation när du stängt av motorn.
Ska se om jag hittar hur dom kopplar på volvo b230fk.
Bra om du får det å funka, skulle behöva koppla in kylningen till min turbo med Wink
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW part deux: Tuffar och går   ons 22 okt 2014, 18:49
Länken nedan visar B230 turbo kylslangar.
Den grova slangen e den nedre från kylet och den klena e den som går imellan expansionskärlet och kylet.
http://img.tradera.net/images/436/182612436_92613366-653d-4f31-8441-95a4298e244d.jpg
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW part deux: Tuffar och går   fre 24 okt 2014, 17:14
Tror jag gör något liknande där och kör från slangen till expansionskärlet Smile
Har inte mycket att visa nu men jobbat på med insuget idag och slipat, putsat, satt dit anslutningar osv så blåste på lite färg på det innan jag åkte hem idag.
Sen har jag köpt en avgastempmätare till sprutet, ska testa lägga in det så jag har lite koll på det för ovanlighetens skull Smile
Jimmy
Antal inlägg : 355
Namn : Jimmy
Från : Kalmar
Kör : Bil och Mc
Registration date : 07-04-28
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW part deux: Tuffar och går   fre 24 okt 2014, 17:21
Blir fint som snus!
Sida 6 av 31Gå till sida : Föregående  1 ... 5, 6, 7 ... 18 ... 31  Nästa
