 Håcke - Ford Capri Turbo Bromsad 502,2whp 669,9wnm
Gå till sida : Föregående  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11 ... 18  Nästa
Antal inlägg : 377
Namn : Morgan
Från : Härjedalen
Kör : Bil,skoter,hoj,mm.
Registration date : 11-04-10
InläggRubrik: Sv: Håcke - Ford Capri Turbo Bromsad 502,2whp 669,9wnm   mån 19 jan 2015, 22:08
Ungefär sådär funderar jag också på att göra men blir nog större hål och skvalpplåt,pump,mm i locket.
Går skvalpplåten ända ner till tankbotten?
Antal inlägg : 1086
InläggRubrik: Sv: Håcke - Ford Capri Turbo Bromsad 502,2whp 669,9wnm   mån 19 jan 2015, 22:16
Pumpen sitter ju i locket och röret går ner till botten på tanken Smile
Antal inlägg : 377
Namn : Morgan
Från : Härjedalen
InläggRubrik: Sv: Håcke - Ford Capri Turbo Bromsad 502,2whp 669,9wnm   mån 19 jan 2015, 22:21
Ok,ser röret i tanken ut lika som där man ser runt om eller är det större öppning typ framåt?
Antal inlägg : 1086
InläggRubrik: Sv: Håcke - Ford Capri Turbo Bromsad 502,2whp 669,9wnm   mån 19 jan 2015, 23:06
Är hål framåt lr hur man ska förklara
Antal inlägg : 377
Namn : Morgan
Från : Härjedalen
InläggRubrik: Sv: Håcke - Ford Capri Turbo Bromsad 502,2whp 669,9wnm   tis 20 jan 2015, 06:41
Ok,tack!
Antal inlägg : 1086
InläggRubrik: Sv: Håcke - Ford Capri Turbo Bromsad 502,2whp 669,9wnm   tis 20 jan 2015, 06:47
Kan försöka ta ett bättre kort
hessu75
Antal inlägg : 156
Namn : Heikki
Kör : Capri MK3 2,9 turbo, Kawasaki ZX14. Vinterbil Ford Sierra kombi 4x4
Registration date : 13-07-02
InläggRubrik: Sv: Håcke - Ford Capri Turbo Bromsad 502,2whp 669,9wnm   tis 20 jan 2015, 18:15
Jäkligt bra ide de däran pump in i tank.
Ser bra ut.
Vill göra samma stil pump in till min tank. Slipper jag pilla med catch tank/ swirl pot.
MVH
Antal inlägg : 1086
InläggRubrik: Sv: Håcke - Ford Capri Turbo Bromsad 502,2whp 669,9wnm   lör 07 feb 2015, 21:17
Händer inte så mkt då jag tydligen blåste en disk i ländryggen men bara det blir klart med op så blir det nya tag Smile
633csi
Antal inlägg : 341
Namn : Jan Åsberg
Kör : M535i
Registration date : 10-12-30
InläggRubrik: Sv: Håcke - Ford Capri Turbo Bromsad 502,2whp 669,9wnm   lör 07 feb 2015, 22:03
Jäklar..... Krya på dig mannen !
Janne
Användarens profil http://www.bmw633.blogspot.com/
Antal inlägg : 377
Namn : Morgan
Från : Härjedalen
InläggRubrik: Sv: Håcke - Ford Capri Turbo Bromsad 502,2whp 669,9wnm   sön 08 feb 2015, 07:57
Shit,det lät inte bra.
Krya på dig!
InläggRubrik: Sv: Håcke - Ford Capri Turbo Bromsad 502,2whp 669,9wnm   sön 08 feb 2015, 13:24
Dessa jävla diskar.... Tråkigt mannen. Krya på dig.
Antal inlägg : 1086
InläggRubrik: Sv: Håcke - Ford Capri Turbo Bromsad 502,2whp 669,9wnm   tor 19 feb 2015, 21:49
Va tydligen inte bara en utan 3 Shocked
Satt i nån konstig ställning idag å pillade ihop tanken med skvalpskydd idag iaf...
InläggRubrik: Sv: Håcke - Ford Capri Turbo Bromsad 502,2whp 669,9wnm   fre 20 feb 2015, 06:10
bra att du småpillar, skulle haft kamdrevet nu
Antal inlägg : 1086
InläggRubrik: Sv: Håcke - Ford Capri Turbo Bromsad 502,2whp 669,9wnm   fre 20 feb 2015, 07:49
Ja det hade varit smutt att se va den ger i bänken Smile
Antal inlägg : 1086
InläggRubrik: Sv: Håcke - Ford Capri Turbo Bromsad 502,2whp 669,9wnm   ons 25 feb 2015, 23:33
Fick lite hjälp så nu sitter bakaxeln på plats igen iaf... Smile sakta men säkert Smile
Antal inlägg : 1086
InläggRubrik: Sv: Håcke - Ford Capri Turbo Bromsad 502,2whp 669,9wnm   tor 12 mar 2015, 21:28
Så nu blev det lite beställt igen...
Sen blir lådan iväg lämnad på svetsning nästa fredag! Och på vägen hem plockar jag upp en 2,9a med cossie kolvar å stakar å portade toppar... Twisted Evil
InläggRubrik: Sv: Håcke - Ford Capri Turbo Bromsad 502,2whp 669,9wnm   fre 13 mar 2015, 20:45
va bra! snart sommar
Antal inlägg : 1086
InläggRubrik: Sv: Håcke - Ford Capri Turbo Bromsad 502,2whp 669,9wnm   lör 14 mar 2015, 09:49
Igår kom Emil förbi och lämnade det sista jag saknade till inredningen stort tack för det Smile
Antal inlägg : 1086
InläggRubrik: Sv: Håcke - Ford Capri Turbo Bromsad 502,2whp 669,9wnm   sön 22 mar 2015, 14:20
Blev en liten roadtrip i fredags och hämtade en ny motor med cossie kolvar å stakar portade toppar med mirafrästa ventilsäten och en (V6T46) kam... om jag inte får mitt justerbara kamdrev inom en snar framtid så kommer jag att slå ihop den här maskin å köra på den....
Bmw,n rymmer en hel del Razz
Äntligen i stativet
Oringade å klara
Och en getrag 260 är iväglämnad på om svetsning och hämtas upp om 2 veckor Smile
Antal inlägg : 654
InläggRubrik: Sv: Håcke - Ford Capri Turbo Bromsad 502,2whp 669,9wnm   sön 22 mar 2015, 14:21
Aah bara kämpa på vännen Very Happy
Antal inlägg : 377
Namn : Morgan
Från : Härjedalen
InläggRubrik: Sv: Håcke - Ford Capri Turbo Bromsad 502,2whp 669,9wnm   sön 22 mar 2015, 16:33
Fränt!
InläggRubrik: Sv: Håcke - Ford Capri Turbo Bromsad 502,2whp 669,9wnm   sön 22 mar 2015, 17:08
Du och jag får väldigt lika setup ser jag. Kul!
Har du några bilder på portningen i topparna?
InläggRubrik: Sv: Håcke - Ford Capri Turbo Bromsad 502,2whp 669,9wnm   sön 22 mar 2015, 20:36
Kommer bli bra smälla
Antal inlägg : 1086
InläggRubrik: Sv: Håcke - Ford Capri Turbo Bromsad 502,2whp 669,9wnm   tis 24 mar 2015, 20:35
Tack
Jabio kan försöka få nåt kort nästa gång ja åker ner...
Går tungt med det mesta nu men tog mig ut idag jag å köpte det sista till värmen, så nu är det bara skruva ihop inredningen igen...
Antal inlägg : 654
InläggRubrik: Sv: Håcke - Ford Capri Turbo Bromsad 502,2whp 669,9wnm   tis 24 mar 2015, 20:42
Bara börja skruva när du får tid över!
Jag har den inställningen att inget och ingen varar för evigt, så man ska se till o göra de bästa me sin tid man har och va de bästa man kan vara mot alla andra den tid som dom har kvar!
Då vet man iaf att den dagen man lämnar denna värld, så gör man det med gott samvete Smile
Sida 5 av 18Gå till sida : Föregående  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11 ... 18  Nästa
» Håcke - Ford Capri Turbo Bromsad 502,2whp 669,9wnm
» Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"
» Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol
» Mikael - Ford Capri 2.9 turbo X-pack: haveri..
» Heiki - Ford 20m turbo
