 launch control bygger inget ladd
rydan88
Antal inlägg : 36
Från : Arboga
Kör : E30 325 Turbo
Registration date : 12-03-16
launch control bygger inget ladd Empty
InläggRubrik: launch control bygger inget ladd   launch control bygger inget ladd Icon_minitimefre 22 aug 2014, 18:44
Hej.
Försöker ställa in launch control i min e30.
Har ett ms2v3 med inbyggda tändsteg som driver en EDIS6 spole. Använder tunerstudio, köpt version.
Jag ställer in den med bara spark cut.
hard limit vid 3500 (har provat 4000) också.
soft limit 200.
har testat att backa tändningen med både 5 och 10 grader.
Men den bygger inget tryck.
Sitter en hx40 på med 50mm wg.
Har jag helt fel inställning kanske?
johan
InläggRubrik: Sv: launch control bygger inget ladd   launch control bygger inget ladd Icon_minitimelör 23 aug 2014, 11:11
Prova
Launch retard above (RPM) till 3500
Retard to (deg) -10
Enable launch when TPS above 50%
Lunch hard limit (rpm) 5000
Använd flatshift och ställ arming rpm på 5000
flatshift mode retard 5500
retard to -10
flatshift hard limit 5500
Exprimentera med cut X sparks och from Y events för att få den så aggresiv som möljigt. Har du M20 kör du av vippor ganska omgående med en sådan launch Smile
Sen kan man alltid diskutera behovet av massa ladd i starten, ska du köra på strippen med klister behövs det såklart men på gatan är det sällan sådant fäste så aggresiv launch behövs
InläggRubrik: Sv: launch control bygger inget ladd   launch control bygger inget ladd Icon_minitimelör 23 aug 2014, 12:08
Min bygger ladd men skenar i varvtal när laddet kommer.
InläggRubrik: Sv: launch control bygger inget ladd   launch control bygger inget ladd Icon_minitimelör 23 aug 2014, 12:10
Ta en skärmdump på inställningarna johan
rydan88
Antal inlägg : 36
Från : Arboga
Kör : E30 325 Turbo
InläggRubrik: Sv: launch control bygger inget ladd   launch control bygger inget ladd Icon_minitimelör 23 aug 2014, 18:04
Såhär ser det ut.
launch control bygger inget ladd J6r1bp
Kan välja spark cut, fuel cut eller spark & fuel cut.
Några inställningar med x och y-events finns inte. Detta är allt. Kan iofs välja mellan launch eller lunch & flatshift.
Johan
Antal inlägg : 659
InläggRubrik: Sv: launch control bygger inget ladd   launch control bygger inget ladd Icon_minitimelör 23 aug 2014, 19:45
Du har juh bara 1 grad i retard
InläggRubrik: Sv: launch control bygger inget ladd   launch control bygger inget ladd Icon_minitimelör 23 aug 2014, 21:59
Flatshift vill du ha så du kan växla rejält fort, dock måste du ha launchen på pedalen men det är det enda rätta i alla fall. Börja med att justera in det jag har skrivit så ska du se skillnad på launch. Det är nödvändigt att backa bortom nollan
rydan88
Antal inlägg : 36
Från : Arboga
Kör : E30 325 Turbo
InläggRubrik: Sv: launch control bygger inget ladd   launch control bygger inget ladd Icon_minitimesön 24 aug 2014, 01:34
Bilden visar bara hur det ser ut i programmet. Det är ej mina inställningar.
rydan88
Antal inlägg : 36
Från : Arboga
Kör : E30 325 Turbo
InläggRubrik: Sv: launch control bygger inget ladd   launch control bygger inget ladd Icon_minitimesön 24 aug 2014, 01:40
Alla de inställningarna du skrivit i ett tidigare inlägg kan jag inte göra.
Retard to (deg) -10
retard to -10
De i fetstil finns inte med. Du kan jämföra texten som du skrivit mot hur det ser ut i mitt program
Antal inlägg : 659
InläggRubrik: Sv: launch control bygger inget ladd   launch control bygger inget ladd Icon_minitimesön 24 aug 2014, 11:18
Meningen med att du ska ta en skärmdump e juh så att vi ska kunna se dina inställningar och kolla om nåt e fel.
InläggRubrik: Sv: launch control bygger inget ladd   launch control bygger inget ladd Icon_minitimesön 24 aug 2014, 12:16
Hard limit 5000
soft limit 1000
soft limit retard -10
50%
inställningarna för hur den ska klippa tändingen hittar du under varvstoppainställnikgsrn då tror ja. mitt ms2 såg annorlunda ut
rydan88
Antal inlägg : 36
Från : Arboga
Kör : E30 325 Turbo
InläggRubrik: Sv: launch control bygger inget ladd   launch control bygger inget ladd Icon_minitimesön 24 aug 2014, 19:58
Min inställningar ser ut så fast jag hade retard 10grader. Så det är exakt sådär, provat mellan 5-20 grader.
InläggRubrik: Sv: launch control bygger inget ladd   launch control bygger inget ladd Icon_minitimesön 24 aug 2014, 20:00
bygger det inget ladd på -10?
Då har du problem med att tändningen inte är nollad skulle jag tro. Kolla över det med stroboskop
rydan88
Antal inlägg : 36
Från : Arboga
Kör : E30 325 Turbo
InläggRubrik: Sv: launch control bygger inget ladd   launch control bygger inget ladd Icon_minitimemån 25 aug 2014, 12:08
Okej. Tändningen skall vara nollad. Är sjukt svårt att komma ner med stroblampan och lysa.
Men motorn är ganska nyligen mappad, så det bör vara rätt.
Nja, den kanske orkar upp i 0,2bar
InläggRubrik: Sv: launch control bygger inget ladd   launch control bygger inget ladd Icon_minitimemån 25 aug 2014, 17:22
Låter väldigt konstigt. Kolla va enkelt det bygger på min Cortina med liten 2liters motor
rydan88
Antal inlägg : 36
Från : Arboga
Kör : E30 325 Turbo
InläggRubrik: Sv: launch control bygger inget ladd   launch control bygger inget ladd Icon_minitimetis 26 aug 2014, 12:29
Jag får nog dubbelkolla tändningen.
men jag minns att jag hade problem med att göra det.
Jag skall väl låta bilen stå på tomgång? Ignition advance ändrar sig hela tiden. Antar att jag ska låsa tändningen på något vis?
Jag räknade även tänderna och hur många grader det är för varje tand på vr-hjulet och fick fram min tändning.
InläggRubrik: Sv: launch control bygger inget ladd   launch control bygger inget ladd Icon_minitimetis 26 aug 2014, 18:26
Ja du låser den, du har en inställning under spark som du ändrar till den tändningen du vill låsa på
rydan88
Antal inlägg : 36
Från : Arboga
Kör : E30 325 Turbo
InläggRubrik: Sv: launch control bygger inget ladd   launch control bygger inget ladd Icon_minitimesön 31 aug 2014, 21:59
Hej igen.
Har kontrollerat tändningen nu, den är helt korrekt!
Så, jag får väl testa att backa närmare 30 grader då
Antal inlägg : 533
Namn : Joel
Från : Norrhult, Småland
Registration date : 10-03-06
InläggRubrik: Sv: launch control bygger inget ladd   launch control bygger inget ladd Icon_minitimemån 01 sep 2014, 01:37
Spark cut och Launch funkar ju inte bra med EDIS. Så inte så konstigt.
InläggRubrik: Sv: launch control bygger inget ladd   launch control bygger inget ladd Icon_minitimemån 01 sep 2014, 05:55
Fast är ju bara om det är komplett Edis nu var det bara spolen som jag förstod.
rydan88
Antal inlägg : 36
Från : Arboga
Kör : E30 325 Turbo
InläggRubrik: Sv: launch control bygger inget ladd   launch control bygger inget ladd Icon_minitimemån 01 sep 2014, 11:51
Precis, mitt ms har inbyggda tändsteg som direkt driver min EDIS spole!
Jag har precis som Joel säger läst att det inte skall fungera när man har komplett EDIS. Men vad jag läst mig till skall det fungera bra när man bara har spolen.
InläggRubrik: Sv: launch control bygger inget ladd   launch control bygger inget ladd Icon_minitimemån 01 sep 2014, 12:00
maila mappen ska jag kika
skogenracing@gmail.com
