 Motorrenovering + problem golf 2
Antal inlägg : 811
Namn : Jesper Ericsson
Kör : V70N - Vector turbo
Registration date : 07-10-16
Motorrenovering + problem golf 2 Empty
InläggRubrik: Motorrenovering + problem golf 2   Motorrenovering + problem golf 2 Icon_minitimesön 28 okt 2007, 19:54
Efter cirka 1000mils relativt hård körning i sommar så började bilen gå lite ryckigt och ha ojämn tomgång samt vara svårstartad. Tankade full tank ett par gånger i hopp om att det kanske var konsdens i tanken efter 100kr's tankningar gång på gång.. Absolut ingen skillnad, så jag slog i insprutningsrengöring(STP) och vips så var de problemen över och bilen går kanon, endast lite svajande tomgång men det är inget farligt.. Dock så har bilen börja Blå/vitröka, mest blårök när den får arbeta dvs. vid gaspådrag.. Och puffar en del vid motorbromsningar.. Har inte komptestat eller nåt sådant eftersom den varken drar olja eller kylarvatten.. Kan tilläggas att bilen luktar en hel del bensin och på full tank kom jag 20mil, tro det eller ej.. Det är en 1.8l 90hk motor med "mekaniskt sprut" och har rullat 17000 nu, full servicebok osv.
Insugsventil som är krökt?
Någon som har en tanke på vad det kan vara?
InläggRubrik: Sv: Motorrenovering + problem golf 2   Motorrenovering + problem golf 2 Icon_minitimesön 28 okt 2007, 20:21
Verkar som du har kört lite för hårt.
Ta ett kompprov. Låter som att det är nått fel på insprutningen först och främst om den går så fett.
» Asplöven 2014/2015, Del 1
