 Mikael - Ford Cortina minikryssaren: Film Sid 12
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Cortina minikryssaren: Film Sid 12   ons 06 aug 2014, 22:29
Va roligt att pyssla med Cortinan, siktet inställt att köra lite 402m på Lunda 17/8
Så rotade fram gammeltoppen som satt på Cortinan från början. Jag portade upp den åt ågren för några år sedan men den var lite slitet så slängde aldrig tillbaka den nu när jag satt ihop bilen. Var ut till Booghteck idag i alla fall och fick nya K-line hylsor ditsatta samt ventilerna slipade med lite backcut. Borde göra några hk tycker jag, speciellt ihop med Kamaxeln jag beställt genom TG racing. Visserligen en snäll rackare men vill ha en jämn och in gång i den här bilen. Hoppas på drygt 50hk till i alla fall på samma ladd och det till en kostnad av 5000kr så billig effekt.
ropa
Antal inlägg : 171
Namn : robert
Registration date : 08-01-10
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Cortina minikryssaren: Film Sid 12   ons 06 aug 2014, 22:35
kul Very Happy "ryggen" i kanalen tycker jag ser lika ut som i toppen jag porta till taunusen Smile
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Cortina minikryssaren: Film Sid 12   ons 06 aug 2014, 22:43
Kul att det händer saker Smile
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Cortina minikryssaren: Film Sid 12   tor 07 aug 2014, 01:47
aah, härlig biltema varvräknare där Very Happy
Kul med toppen !
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Cortina minikryssaren: Film Sid 12   fre 08 aug 2014, 22:38
Hehe ja biltema mätaren va inte mycket att hurra för, lär skaffa en riktigt sen som hänger med i svängarna Smile
Hur som helst var det crusing i forsbacka idag. tog med mig damen och drog dit
Blev nån lite rykare och såklart testade jag launchen lite och folk blev kanske lite rädda Smile Smäller en hel del. Tyvärr så lurade en arbetskollega mig att ställa fast den lite för länge och eftersom jag tydligen blivit lite klen i armarna med stigande ålder så gängade en vipparmsjustering upp sig så fick lite väl stort spel. Enkelt fixat men fick åka hem i förtid Smile
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Cortina minikryssaren: Film Sid 12   lör 09 aug 2014, 11:58
Jaså var det det som hände.. Funderade vad du stog o micklade med Smile
Antal inlägg : 786
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Cortina minikryssaren: Film Sid 12   lör 09 aug 2014, 15:41
Vad har du varvstopp på? Har fått sänkt till 6500 eller 6800 annars lossnar det hur man än våldsdrar om man varvstoppar för mycket. Annars drog den utan problem till 7200 också misstänker att fjädrarna inte hänger med.
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Cortina minikryssaren: Film Sid 12   lör 09 aug 2014, 16:28
Varvar 6800. Jag vet med mig att jag drog lite klent första gången. blir nya fjädrar med kittet hoppas jag så får se sen då Smile
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Cortina minikryssaren: Film Sid 12   mån 11 aug 2014, 16:26
Tada, ny kamaxel!
Applications Sports Injection
Power Band 1000 - 6250
Cam Lift(mm) 7.62mm Inlet/Exhaust
Valve Lift(mm) 12.67mm Inlet/12.31mm Exhaust
Duration 263 Deg Inlet/Exhaust
Timing 22/61 61/22
Full Lift Inlet 110 Deg ATDC
VC (mm) 0.20mm Inlet/0.25mm Exhaust
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Cortina minikryssaren: Film Sid 12   mån 11 aug 2014, 19:36
Pratar med mig själv nu märker jag men kunde inte hålla mig och åkte och testade kammen och geometrin stämmer bra
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Cortina minikryssaren: Film Sid 12   mån 11 aug 2014, 19:49
Ja är väl inte fel att prata med sig själv ... ibland behöver man ju rådfråga en expert Wink
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Cortina minikryssaren: Film Sid 12   mån 11 aug 2014, 19:56
50 hästar för 5000kr låter ju vettigt. Vad hade den original? Smile
Antal inlägg : 786
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Cortina minikryssaren: Film Sid 12   mån 11 aug 2014, 20:14
blir nog ett jäkla lyft de där
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Cortina minikryssaren: Film Sid 12   mån 11 aug 2014, 20:28
Hehe, hur menar du med orginal Johan
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Cortina minikryssaren: Film Sid 12   tis 12 aug 2014, 06:23
Ja hade den ens 50 hästar när den såldes ny? Very Happy
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Cortina minikryssaren: Film Sid 12   tis 12 aug 2014, 06:40
hehe 54 orginal Smile
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Cortina minikryssaren: Film Sid 12   ons 13 aug 2014, 16:24
Toppen klar och ihopsatt, ny packningar blev det också. Cosworth Grupp A. Imorgon åker det ihop Smile
Jimmy
Antal inlägg : 355
Namn : Jimmy
Från : Kalmar
Kör : Bil och Mc
Registration date : 07-04-28
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Cortina minikryssaren: Film Sid 12   ons 13 aug 2014, 20:47
Ser kanon ut! Alltid trevligt med en rapp pinto. Blir det ruppig tomgång eller är kammen inte såpass vass? Vad tror du den kan prestera på 402?
//Jimmy
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Cortina minikryssaren: Film Sid 12   ons 13 aug 2014, 21:44
Tycker toppen ser lite fjuttig ut,helt ofattbart att den där ska vara med och producera 350hk.
Sigge
Antal inlägg : 21
Namn : Sigve
Från : Norge
Kör : Taunus.
Registration date : 14-07-29
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Cortina minikryssaren: Film Sid 12   ons 13 aug 2014, 23:15
Hadde samme kam på min motor. Ingen forskjell på tomgang. Og den stuper i effekt etter 6250!
Men meget bra bunndrag :-)
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Cortina minikryssaren: Film Sid 12   tor 14 aug 2014, 06:57
Jag hoppas på att kunna åka en tia men är realist och säger mittenelva med lite tur Smile Kammen är snäll men ska vara det för att jag vill behålla fina karaktären på den. Orginalkammen drog längre än 6200 så hoppas den här gör det också.
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Cortina minikryssaren: Film Sid 12   tor 14 aug 2014, 16:06
Bytt är bytt och kommer aldrig tillbaka sägs det Wink
Nu sitter toppen med kammen på plats. Fick lite stökigare tomgång ändå trots allt men är stora spridare ihop med MS1 så inte så konstigt heller. Fick snåla av en del på lågfarten och feta på lite efter 5000varv. Tycker allt den går bättre nu än innan. Få se i bromsbänken senare om det är inbillning eller inte Smile
Fixade dit vevhusventen som jag aldrig satte dit när jag slog ihop maskin
Nu skulle det vart en riktigt uppfräshning av motorrummet bara och ny färg lite överallt men får ta det någon annan gång
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Cortina minikryssaren: Film Sid 12   tor 14 aug 2014, 17:04
Snyggt Smile
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Cortina minikryssaren: Film Sid 12   tor 14 aug 2014, 20:07
Bra jobbat,tycker det ser snyggt ut. Hur hinner du med allt?
ropa
Antal inlägg : 171
Namn : robert
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Cortina minikryssaren: Film Sid 12   fre 15 aug 2014, 09:00
Snyggt Very Happy sleng upp lite film på bilen Very Happy
Sida 4 av 8Gå till sida : Föregående  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Nästa
