Antal inlägg : 19 Age : 39 Namn : sven Från : sverige Kör : ford sierra Registration date : 13-07-09
Rubrik: högt lambdavärde e85 tor 12 jun 2014, 00:45
Tjena var och besiktade min Ford Sierra 2.9 idag. Bilen är mappad på e85 (ms) Värderna: CO:0.0 CO2500:0.0 HC:023 Lambda:1.25 Behöver hjälp med att sänka mitt lambdavärde har ni några bra tips?
Rubrik: Sv: högt lambdavärde e85 tor 12 jun 2014, 05:46
Lambda på bilprovningen är bara uträknat. du får feta på den lite. vad säger din egna lambda?
svenerik Skogenracing Small
Rubrik: Sv: högt lambdavärde e85 tor 12 jun 2014, 09:32
Jag ska se om jag hinner koppla in bredbandslambdan, nu på förmiddagen innan jobbet! Om jag själv ska feta på den måste jag nog köpa kabel till ms boxen. Jag har inte pillat med det innan!
Rubrik: Sv: högt lambdavärde e85 tor 12 jun 2014, 12:44
Så nu är den inkopplad! Tomgång ca 15 afr. 3000rpm:ca 16afr
Rubrik: Sv: högt lambdavärde e85 fre 13 jun 2014, 08:35
Om jag nu ska prova feta på den själv vad behöver jag för kabel mellan ms boxen och datorn?
