 Ska wastegate ventilen glipa?!
Antal inlägg : 520
Ska wastegate ventilen glipa?! Empty
InläggRubrik: Ska wastegate ventilen glipa?!   Ska wastegate ventilen glipa?! Icon_minitimefre 23 maj 2014, 20:36
Håller på att montera turbon osv och såg nu när jag kollade på wastegaten att det glipar mellan ventilen och sätet på wastegaten och det är
liksom inte att det är någon tiondels millimeter utan det är verkligen runt en millimeter har gjort in liten illustration i Solidworks för att visa vad jag menar,
så frågan är: ska det vara så här, är det någonting man kan göra något åt genom att ta itu den eller är det sopslut? Smile
Ser ju ungefär ut som att ventilen inte trycks ned ordentligt men det är ju ett väldigt tryck på fjädern om man försöker trycka in ventilen för hand.
Ska wastegate ventilen glipa?! 140gq60
InläggRubrik: Sv: Ska wastegate ventilen glipa?!   Ska wastegate ventilen glipa?! Icon_minitimefre 23 maj 2014, 20:40
Det är inte bra. Låter som du hittat en dålig wastegate. Kanske går att fräsa sätet och slipa ventligen
Antal inlägg : 520
InläggRubrik: Sv: Ska wastegate ventilen glipa?!   Ska wastegate ventilen glipa?! Icon_minitimefre 23 maj 2014, 20:45
Hmm, det är så illa alltså.. kan inte vara så att den kärvar eller någonting för den ser ju inte skadad ut på något vis.
Edit: Hittade en liknande modell som den jag har och på den andra bilden ser det även ut där som att det glipar?
http://www.mrtuning.se/p/wastegate-260/38mm-extern-wastegate-purple.html
Antal inlägg : 520
InläggRubrik: Sv: Ska wastegate ventilen glipa?!   Ska wastegate ventilen glipa?! Icon_minitimefre 23 maj 2014, 21:01
Har nu kommit underfund med problemet efter lite kavlitetstid med google och ventilsätet är tydligen borta...
http://shop.klracing.se/sv/artiklar/tatningsring-38mm-wastegate.html
Antal inlägg : 786
InläggRubrik: Sv: Ska wastegate ventilen glipa?!   Ska wastegate ventilen glipa?! Icon_minitimelör 24 maj 2014, 19:00
Tänkte precis skriva de. De är en tunn "fläns" med säte från början den brukar folk svetsa fast men de är inte riktigt rätt man skall köpa en riktig. Köper du sätet kan du få en svets fläns har sån där ritad tror jag
Antal inlägg : 786
InläggRubrik: Sv: Ska wastegate ventilen glipa?!   Ska wastegate ventilen glipa?! Icon_minitimelör 24 maj 2014, 19:10
Såg nu att att de inte var lika som på 50mm
Antal inlägg : 520
InläggRubrik: Sv: Ska wastegate ventilen glipa?!   Ska wastegate ventilen glipa?! Icon_minitimesön 25 maj 2014, 17:25
En får ändå tacka för att du kunde ställa upp. Smile
