 Golden Boy - StarVo 2014
InläggRubrik: Golden Boy - StarVo 2014   ons 21 maj 2014, 20:52
Star=Starlet VO=Volvo StarVo
Build Threads
http://www.build-threads.com/build-threads/toyota-starlet-volvo-240/
Följ mig på instagram, klicka
Instagram
project threads
2008 as FWD Turbo http://skogenracing.editboard.com/t2522-golden-boy-toyota-starlet-turbo-2008?highlight=starlet
2009 as FWD Turbo http://skogenracing.editboard.com/t3139-golden-boy-toyota-starlet-turbo-2009?highlight=starlet
2009 RWD start http://skogenracing.editboard.com/t3462-golden-boy-toyota-starlet-starvo-rwd?highlight=starvo
2011 http://skogenracing.editboard.com/t4956-golden-boy-starvo-23t-2011-nara-nu?highlight=starvo
2013 http://skogenracing.editboard.com/t8510-golden-boy-starvo-23t-2013?highlight=starvo
Motor
B230ft med Oljekylda kolvar. H-Profil stakar. 530 topp med vx3 kam. Egen designat tiggat grenrör med lika långa böjar som går till en GZ-1835 Turbo (250-450hk) med bra spool och mos! Megasguirt styrsystem som styr insprutning/tändning Gröna R spridare. k-jet pump med kl158 filter. Stor ic 30*60cm. Extern wg med fjäder för 1.5bar. 3" avgas och Screempipe. Motorn byggd för att spöas utan att gå sönder så nöjde mig med att maxa R-spridarna och då gav den 340hk 486nm i motorn på 1.5bar. Vill man ha mera mos så byter man bara Spridare men tro mig det spinner friskt med 15" hjul och 1000kg bil. Bilen Mappad i Bänk av GZ racing.
Drivlina
M90 låda. Sachs 712 tryckplatta med 240nm organisk lamell (snäll att köra och snäll mot lådan) Hydralisk Koppling (lätt trampad) Lättat balancerat enkelmasse svänghjul. Shortshift och förlängd spak för snabbare växlingar. Svetsad 240 Bakaxel. Kortad Kardan. Extra motorfäste som tar upp sidorörelse vid växling och kopplings stamp. Förhindrar att motor rör sig utan att föra över ljud som en stum motor annars gör. Ger bättre kännsla när kraften går rakt ut till hjulen.
Chassie
Hela Golvet och motorutrymme är ifrån Volvo 240. dvs bakvagn framvagn kardan bromsar osv. Volvo Chassi kortat 34.2cm för att passa i Starlet Hjulhus.
Framvagn
Byggd för ren Drifting med 56.5 grader paralellstyrning. Coliovers från Golf 2 ombyggd på Volvo Spindel med Golf 3 fjädrar.
Nya kraftiga bärarmar byggd för styrvinkel med 4 grader camber. Hjulen rättar upp sig så att cambern är rakt vid 45 grader styrvinkel där man normalt ligger vid sladd.
uppkapad rambalk i framkant för frigång för hjulet då jag inte ville bredda utåt nå mera och förstöra det cleana stuket. Egen spindel med nerflyttad bärarms/styrleds punkt (7cm) för att förhindra Bumpsteer. Styrledspunkt flyttad och uppmätt för perfekt Parallalstyrning. 850 styrled som är svängd för att ge plats för hjulet
5mm distans som gör att styrservon svänger längre. Självklart Styrservo.
Kortade Styrarmar från Volvo 740.
Bakvagn
Volvo 240 Bakaxel med Svetsad diff. Justerbart Panardstag. Fästen för Coilovers på Bakaxel där Golf 2 Coilovers sitter innuti bilen med damasker som tätar mot rök osv.
Karossen lackades hos Joons lack och alla ytor är slipade med lång kloss samt att det lags slipgrund på hela bilen. Stötfångare, dörrhandtag och backspeglar som annars har ojämn skrovlig yta är lackade blank svart. I bilen sitter det Sparco stolar och full bur. Hydralisk handbroms osv
2007
2008
2012
2013
2014
låter bilderna tala för sig själv Smile
Let the pictures do the talking Smile
Senast ändrad av Golden Boy den lör 04 jul 2015, 11:07, ändrad totalt 11 gånger
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - StarVo 2014   tor 22 maj 2014, 04:45
Kul med en projektråd igen, du för lägga upp lite gamla byggbilder och sånt också vetja Smile
Klockren bil på alla sätt, hitta ett sätt att få den genom besiktningen så du kan åka på gatan riktigt också!
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - StarVo 2014   tor 22 maj 2014, 10:28
gjorde en sumering med bilder av bilen Smile
Har i Princip inte rört den förutom kosmetiskt sen förra året. Rallydekalerna åkte bort för jag lessnade på dom och ville göra något nytt. har lite planer för det i framtiden men just nu är det "gatbilsstuk"
Har hittat ett glapp till bussningarna i bärarmarna men det visade sig att den genomgående bulten bara va att dra åt :p
Bytte till något hårdare fjädrar i fram från golf 4 och satte på dom mjukare från golf mk2 till golfen för bättre komfort.
Bilen känns oerhört bra balanserad nu men när man kollar på bilder ser den ut att kränga fortfarande. det ger kanske bra grepp att den är mjuk men jag funderar på att ev få dit en kränghämmare i fram eller hårdare dämpare. inte för att den känns konstig men tror den skulle styra in bättre innan man lägger upp den på ställ. i bak är den lika mjuk och sätter sig fint och ger så mycket fäste det går med 15" hjulen.
Klas Testade sin nya framvagn på Råhällan så jag passade på att hänga med oxå och leka lite.
ropa
Antal inlägg : 171
Namn : robert
Registration date : 08-01-10
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - StarVo 2014   tor 22 maj 2014, 12:15
Det här måste ju vara en av skogens fränaste bilar Very Happy
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - StarVo 2014   tor 22 maj 2014, 15:37
tack för den! är en del tid nerlagt genom åren. skrämmande många timmar  Shocked
var lite kul att sammanfatta allt här nu i en tråd. kommer uppdatera mera här när det händer saker. har delat sidan på en del ställen på facebook för att få in lite besökare till Skogenracing Smile
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - StarVo 2014   tor 22 maj 2014, 20:53
Kul att se tillbaks på detta bygge, har följt dej sen 2010.
Måste säga att du är en av dom duktigaste bilbyggarna jag sett, dessutom med bra smak och häftiga idéer.. Kommer följa denna bilen tills den blir skrot!
Väntar bara på att du ska plåtbredda den nån gång Wink
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - StarVo 2014   fre 23 maj 2014, 09:42
stort tack petter! såna kommentarer som gör att man vill skruva mera Smile Tror inte det blir någon plåtbreddning men kanske skärmbreddare och uppkapade hjulhus.
gjorde ju en skiss i Photoshop tidigare på hur man kunde göra
ultraclass
Antal inlägg : 23
Namn : mats sandberg
Från : jönköping
Kör : mb
Registration date : 14-03-15
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - StarVo 2014   fre 23 maj 2014, 20:13
HELVETE Vilket jobb! Respekt!
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - StarVo 2014   sön 25 maj 2014, 13:38
Blev bra med bilduppdateringen! Kom du ihåg att alla tyckte du var helt galen när du började, inklusive mig men ack så fel vi hade Smile
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - StarVo 2014   lör 04 jul 2015, 11:08
Då var bilen till Salu!
» Golden Boy - StarVo 2014
» Golden Boy - StarVo 2.3T 2011 (nära nu )
» Golden Boy - StarVo 2012
» Golden Boy - Toyota Starlet "Starvo" RWD
» Golden Boy - Onda Civic. till salu
