 Inställning för låg-ohm, fungerar ej. MS2V3
rydan88
Antal inlägg : 36
Från : Arboga
Kör : E30 325 Turbo
Registration date : 12-03-16
Inställning för låg-ohm, fungerar ej. MS2V3  Empty
InläggRubrik: Inställning för låg-ohm, fungerar ej. MS2V3    Inställning för låg-ohm, fungerar ej. MS2V3  Icon_minitimefre 02 maj 2014, 11:43
Hej.
Har bytt till låg-ohms spridare i min e30, som varit mappad på hög-ohm förut. Har ändrat inställningar för spridarna som det skall vara för låg ohm. Men då vill skiten inte starta, ändrar jag tillbaka till inställningarna för hög-ohm startar den direkt. Boxen blir inte varm och inte spridarna heller. Det spelar heller ingen roll om jag ändrar PWM Time Threshold(ms) från 1.0ms (låg-ohm) till 25.4... den går likadant.
Så länge PWM Current Limit (%) står på 100% så startar den och går fint på tomgång.
Jag använder tunerstudio.
Någon som har en vettig förklaring?
Enligt mofid har jag flyback-board.
Johan
InläggRubrik: Sv: Inställning för låg-ohm, fungerar ej. MS2V3    Inställning för låg-ohm, fungerar ej. MS2V3  Icon_minitimetor 22 maj 2014, 10:41
Om du ändrar PWM current limit % så betyder det i runda slängar att du minskar mängden bränsle som den gör på en cykel. Du måste alltså öka bränslet för att få igång den om du tex ställer in 30-70% som är rekommenderat värde.
Mät dina spridare, under 4ohm är dom lågohm.
» Luleå Hockeys Lag 2014/2015, Del 1
» Luleå Hockeys Lag 2012/2013
» 2015-01-13, CHL-semifinal 1, Skellefteå - Luleå
» SHL 2015/2016
