 Mikael - Ford Capri 2.9 turbo X-pack: haveri..
Gå till sida : Föregående  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Nästa
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 turbo X-pack: haveri..   tis 08 jul 2014, 09:10
5cm per sida
Mm men mycket pyssel inför besiktning dock Smile
Biltemas värmefärg, sitter helt okej
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 turbo X-pack: haveri..   tis 08 jul 2014, 17:19
Vilket skitgöra men nu är ena sidan klar, en till imorgon så kan man plasta dit bakskärmarna när som Smile
Det jag gjort att förstora hela vägen ut för att få plats med hjulen i breddarna
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 turbo X-pack: haveri..   tis 08 jul 2014, 17:25
Blir kanon det där Smile
Antal inlägg : 786
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 turbo X-pack: haveri..   tis 08 jul 2014, 20:16
på bilden utanför är spacersen på plats då redan som man ser på sista bilden?
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 turbo X-pack: haveri..   tis 08 jul 2014, 20:30
Jupp, men är bara en 20mm spacer, måste ha 70-80mm om det ska bli bra (har inte mätt exakt än. Alltså blir det byte av bakaxel så småningom
Antal inlägg : 786
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 turbo X-pack: haveri..   tis 08 jul 2014, 20:41
ja de lär ju behövas hursom :-) Men det ser ju inte så tokigt ut som förväntat pga att karossen går innåt innanför däcken ändå.
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 turbo X-pack: haveri..   ons 09 jul 2014, 18:32
Så andra sidan klar också, nu går det att plasta dit ibak alltså.
Sen har jag tagit beslutet att köra med en Volvo 740 axel istället för 240 som jag har nu för att slippa massa spacer. www.Bakaxeldelar.se gav mig finfint pris på en nyrustad och blästrad axel med 3,31:1 utväxling samt Torsendiff!
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 turbo X-pack: haveri..   ons 09 jul 2014, 19:25
Bra jobbat Mikael men tycker du gör något riktigt dumt att byta axel. kör bredare fälgar!!! Smile
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 turbo X-pack: haveri..   ons 09 jul 2014, 19:39
Är inte enkelt eller billigt att hitta bredare än 10" samt köpa däck som passar bra med så pass låg profil som jag behöver
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 turbo X-pack: haveri..   ons 09 jul 2014, 19:42
Byt fälgar? 10" bred får duga. Är inte enkelt eller billigt att hitta bredare samt köpa däck som passar bra med så pass låg profil som jag behöver
nu tycker jag du är negativ haha  What a Face
Om jag skulle lösa problemet skulle jag bredda fälgarna samt köra lite stretch på däcken men förstår hur du tänker med fast det är inte lika ballt Wink
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 turbo X-pack: haveri..   ons 09 jul 2014, 19:50
Ja fast blir ju fel det också. Ska jag ha stretch och gå på ditt stuk lär jag bredda till 13tum och då lär man väl ha 305 profil eller liknande. sen vet du vet väl att stretch är helt värdelöst om man ska använda bilen, blir mycket sämre vägegenskaper med däcksidan uttöjd sen skulle det se bedrövligt ut på en bil med klassisk racing utseende som det blir med det här kittet
Bredda 17tum alu utåt lär bli bra dyrt åh Smile
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 turbo X-pack: haveri..   ons 09 jul 2014, 19:57
jaha som vanligt då gubbe haha Razz
blir nog ballt endå Smile
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 turbo X-pack: haveri..   ons 09 jul 2014, 20:06
Haha säger han som inte har råd med 150kr för att köra på råhällan Wink jag är inte så sugen på att bränna 12000kr på fälgar och däck i bak Smile
Antal inlägg : 379
Namn : Morgan
Från : Härjedalen
Kör : Bil,skoter,hoj,mm.
Registration date : 11-04-10
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 turbo X-pack: haveri..   tor 10 jul 2014, 10:26
Tror 740 axel blir bra,ev bara en liten justering med spacers men borde bli bra nära!
Sen ska tydligen torsendiffen vara ett bra val!
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 turbo X-pack: haveri..   fre 11 jul 2014, 22:59
Blir bra detta, mycket jobb du lägger ner men det blir ju fint resultat!
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 turbo X-pack: haveri..   sön 13 jul 2014, 18:46
Fortsatt framåt idag, först tillverkat stolsfästen. Sen dragit nya bränsleslangar då dom första jag drog fram inte funka så bra med E85. Sen kom Håcke förbi och han börja knåpa med inredningen samtidigt som jag gjorde ett batterifäste.
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 turbo X-pack: haveri..   sön 13 jul 2014, 18:59
Närmar sig
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 turbo X-pack: haveri..   sön 13 jul 2014, 19:26
Bra jobbat. Smile
Kommer bli en grym Capri.
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 turbo X-pack: haveri..   sön 13 jul 2014, 20:10
Bra jobbat 👍
Gammal men ganska bra endå
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 turbo X-pack: haveri..   mån 14 jul 2014, 20:41
Lite fix idag, brytare för batteriet måste man ha
Sen kom tjejen förbi och sortera skruv medans jag trixa vidare med inredningen Smile
Och nu sitter baksätet på plats!
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 turbo X-pack: haveri..   mån 14 jul 2014, 20:49
Smutt... Smile
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 turbo X-pack: haveri..   mån 14 jul 2014, 21:17
Snajsigt!
Antal inlägg : 658
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 turbo X-pack: haveri..   mån 14 jul 2014, 21:34
Snyggt!
Nu vet jag inte hur hög standard du planerat att bygget ska ha , men en ny golvmatta till bilen är inte dum, höjer helhetsintrycket ganska rejält!
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 turbo X-pack: haveri..   tis 15 jul 2014, 06:54
Tack!
Inte superstandard, är ingen mening med den här bilen då den är lite sliten i överlag. Ny matta finns inte att få tag på och få en tillverkad är väl ganska dyrt?
Antal inlägg : 786
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 turbo X-pack: haveri..   tis 15 jul 2014, 10:32
Det kan väll räcka å våttvätta den, sen kanske färga om den finns väll textilfärg som sitter bra? om den är sliten så att säga så kan de ju bli bättre om du får färg i botten av stråna så att säga
Sida 8 av 11Gå till sida : Föregående  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Nästa
