 Pinto känns slö
Dice92
Antal inlägg : 55
Namn : Julius
Från : Gotland
Kör : Ford Sierra 2.0 Turbo
Registration date : 13-08-07
Pinto känns slö - Sida 2 Empty
InläggRubrik: Sv: Pinto känns slö   Pinto känns slö - Sida 2 Icon_minitimetor 20 mar 2014, 16:11
Okey då e min urkopplad. Hur fixar man det då?:-)
Dice92
Antal inlägg : 55
Namn : Julius
Från : Gotland
InläggRubrik: Sv: Pinto känns slö   Pinto känns slö - Sida 2 Icon_minitimetor 20 mar 2014, 17:18
Vad menar du med urkopplad?:-)
Antal inlägg : 786
InläggRubrik: Sv: Pinto känns slö   Pinto känns slö - Sida 2 Icon_minitimetor 20 mar 2014, 19:17
Kabeln spout. Spark out från styrboxen till tändmodulen när den är i kopplad så skall styrbox reglera tändkurvan å det bör röra sig på remskivanhur mycket vet jag inte jag har aldrig sett tändkurvan i orginal boxen. Urkopplad kabel så går den "smarta" tändmodulen in å sätter 10 grader fast läge när den inte får några signaler. Om du har ställt den till 10 vill säga. Glasklart?
Dice92
Antal inlägg : 55
Namn : Julius
Från : Gotland
InläggRubrik: Sv: Pinto känns slö   Pinto känns slö - Sida 2 Icon_minitimetor 20 mar 2014, 19:26
Ja det e klart fixa drt nu. Har atällt tändningen med lampa på 10 grader med spout urkopplad. Och kopplar ja in den rör sej tändkurvan igen. Men går ändå inte rätt.
Antal inlägg : 786
InläggRubrik: Sv: Pinto känns slö   Pinto känns slö - Sida 2 Icon_minitimetor 20 mar 2014, 22:01
Har du kollat rätt på märkningen? I haynes boken finns de 2 olika remskivor. Jag har nollat fel en gång på de att dom är olika
Dice92
Antal inlägg : 55
Namn : Julius
Från : Gotland
InläggRubrik: Sv: Pinto känns slö   Pinto känns slö - Sida 2 Icon_minitimetor 20 mar 2014, 22:04
Tgo en paus i skruvandet och som jag trodde irritation försämra allt! 1:ans cylinder misständer går knappt alls. Den får gnist men misstänker att spridaren låst sej eller liknande:) Kollat med en lampa att spridaren får signal iaf. Kan man ohm mäta en spridare? och skulle det avslöja om den hängt sej?
Antal inlägg : 520
InläggRubrik: Sv: Pinto känns slö   Pinto känns slö - Sida 2 Icon_minitimefre 21 mar 2014, 15:16
Kan väll vara så enkelt att spridaren satt igen sig också. Smile
Pinto känns slö
