 Pinto känns slö
Gå till sida : 1, 2  Nästa
Dice92
Antal inlägg : 55
Namn : Julius
Från : Gotland
Kör : Ford Sierra 2.0 Turbo
Registration date : 13-08-07
Pinto känns slö Empty
InläggRubrik: Pinto känns slö   Pinto känns slö Icon_minitimetis 18 mar 2014, 15:55
Tjenna nu har jag problem igen! Smile Är det någon som har erfarenhet av att byta från den lilla till den stora fördelaren? Det är så att motorn i min sierra skar så jag tog en motor ifrån reservdelsbilen men den motorn hade den lilla röda bosch fördelaren så jag byte och satt ditt den stora grå från den skurna motorn då den passar anslutningen i bilen sen. Men nu när bilen är igång så känns motorn slö när man kör alltså väldigt slö. Någon som tror problemet kan hänga ihop med byte av fördelare eller har någon annan ide?
Tack på förhand!
InläggRubrik: Sv: Pinto känns slö   Pinto känns slö Icon_minitimetis 18 mar 2014, 16:21
Jag skulle gissa på att tändningen är lite galen. Kolla med strob och se så du har rätt tändning.
Ska väl vara runt 10 grader på tomgång kan jag tänka mig.
Dice92
Antal inlägg : 55
Namn : Julius
Från : Gotland
InläggRubrik: Sv: Pinto känns slö   Pinto känns slö Icon_minitimetis 18 mar 2014, 16:27
okej jag tror min står på runt 14 lite längre än sista strecket och sista strecket e väl 12 va? Smile
Dice92
Antal inlägg : 55
Namn : Julius
Från : Gotland
Vi pratar med varm moto nu va grey? Smile
InläggRubrik: Sv: Pinto känns slö   Pinto känns slö Icon_minitimetis 18 mar 2014, 16:32
Japp, varm motor.
Sista strecket är 12 grader, en och en halv centimeter till så har du 16 grader.
Dice92
Antal inlägg : 55
Namn : Julius
Från : Gotland
InläggRubrik: Sv: Pinto känns slö   Pinto känns slö Icon_minitimetis 18 mar 2014, 16:34
okey men då ska jag sikta på 10 grader med varm motor och utan att plugga några ledningar eller koppla ur spout alltså bara en helt standard motor? Smile
Dice92
Antal inlägg : 55
Namn : Julius
Från : Gotland
InläggRubrik: Sv: Pinto känns slö   Pinto känns slö Icon_minitimetis 18 mar 2014, 16:40
Du har inga andra ideer som kan va fel? Du tror inte det gör något att byta från bosch till motorcraft? Smile
InläggRubrik: Sv: Pinto känns slö   Pinto känns slö Icon_minitimetis 18 mar 2014, 16:48
Ska du "höfta" tändningen, alltså justera in den utan att varken koppla bort SPOUT eller ställa bilen i nödläge så ska du sikta på 18grader med en genomvarm motor på tomgång om det är insprutare. Kopplar du ur SPOUT eller ställer bilen i service läge så ska du ställa den på 10 grader.
Är det en förgasarbil så ställ den på 12 grader med varmmotor och urkopplad vacum.
Dice92
Antal inlägg : 55
Namn : Julius
Från : Gotland
InläggRubrik: Sv: Pinto känns slö   Pinto känns slö Icon_minitimetis 18 mar 2014, 16:50
och hur sätter man den i service eller kopplar ur spout? är helt rookie på det här med tändning o sierra:)
InläggRubrik: Sv: Pinto känns slö   Pinto känns slö Icon_minitimetis 18 mar 2014, 16:56
Finns säkert någonstans på forumet men om du har insprutning har du en TFI enhet. Den har ett antal kablar där en är SPOUT. Kopplar du bort den så kommer bilen gå på grund-tändning och du kan då justera tändningen utan att det blir fel.
Pinto känns slö Tfi
Den du ska ta bort är alltså SPOUT, Andra kabeln uppifrån.
När du ställt tändningen på 10 grader så sätter du tillbaka SPOUT och allt ska funka korrekt.
Dice92
Antal inlägg : 55
Namn : Julius
Från : Gotland
InläggRubrik: Sv: Pinto känns slö   Pinto känns slö Icon_minitimetis 18 mar 2014, 18:19
är det den boxen som sitter under handsfacket? Smile
Dice92
Antal inlägg : 55
Namn : Julius
Från : Gotland
InläggRubrik: Sv: Pinto känns slö   Pinto känns slö Icon_minitimetis 18 mar 2014, 18:23
Insåg efter lite googling att det var inte den. Letar men kan någon sägga var tfi boxen sitter på en 2.0 sierra 2 dörrars:? Very Happy
InläggRubrik: Sv: Pinto känns slö   Pinto känns slö Icon_minitimetis 18 mar 2014, 18:29
På fördelaren.
Pinto känns slö PICT1920
Dice92
Antal inlägg : 55
Namn : Julius
Från : Gotland
InläggRubrik: Sv: Pinto känns slö   Pinto känns slö Icon_minitimetis 18 mar 2014, 18:35
Hur kopplar du bort den? petar du ur stiftet vid fördelaren eller finns det ett kontacktstycke någonstans att koppla isär:)
InläggRubrik: Sv: Pinto känns slö   Pinto känns slö Icon_minitimetis 18 mar 2014, 18:38
Finns verktyg för att peta ur stiftet med, tex på swedol eller elfa.
Antal inlägg : 786
InläggRubrik: Sv: Pinto känns slö   Pinto känns slö Icon_minitimeons 19 mar 2014, 07:33
eller varför inte klippa kabeln å sätta en rund hona/hane kabelsko så du kan dela eller vipp brytare
Dice92
Antal inlägg : 55
Namn : Julius
Från : Gotland
InläggRubrik: Sv: Pinto känns slö   Pinto känns slö Icon_minitimeons 19 mar 2014, 12:41
Nu har jag ett problem jag kopplade ur spout och strobade tändningen till cirka 10 grader på skivan sen koppla jag in spout igen men bilen går ur dåligt:S Är spout kabeln blå röd? Smile
Dice92
Antal inlägg : 55
Namn : Julius
Från : Gotland
InläggRubrik: Sv: Pinto känns slö   Pinto känns slö Icon_minitimeons 19 mar 2014, 13:24
Tänkte då även lägga till att motorn kommer från en bil med lilla fördelaren och som jag förstår har den nya sprutet. och bilen motorn sitter i nu har det gamla sprutet och den stora gamla motorcraft fördelaren. kan det spela in att motorn går konstigt? Smile
Dice92
Antal inlägg : 55
Namn : Julius
Från : Gotland
InläggRubrik: Sv: Pinto känns slö   Pinto känns slö Icon_minitimeons 19 mar 2014, 15:40
Donator bilen motorn kommer ifrån har alltså katalysator och lambda vilket bilen som motorn i nu inte har. Katalysator orginal systemet sitter dock på den bilen nu om det skulle göra någon skillnad? Smile
Antal inlägg : 786
InläggRubrik: Sv: Pinto känns slö   Pinto känns slö Icon_minitimetor 20 mar 2014, 06:34
rör sig tändkurvan när du varvar å har den inkopplad? annars kan det ju vara nått som inte stämmer emellan så den kör på limphome läge
Dice92
Antal inlägg : 55
Namn : Julius
Från : Gotland
InläggRubrik: Sv: Pinto känns slö   Pinto känns slö Icon_minitimetor 20 mar 2014, 10:02
tändkurvan?Smile hur kollar jag?
Antal inlägg : 786
InläggRubrik: Sv: Pinto känns slö   Pinto känns slö Icon_minitimetor 20 mar 2014, 14:14
strobbar å gasar så borde tändningen röra sig
Dice92
Antal inlägg : 55
Namn : Julius
Från : Gotland
InläggRubrik: Sv: Pinto känns slö   Pinto känns slö Icon_minitimetor 20 mar 2014, 14:45
jaså nej den står stil på 10 grader hela tiden iaf med sout urkoplat!
Dice92
Antal inlägg : 55
Namn : Julius
Från : Gotland
InläggRubrik: Sv: Pinto känns slö   Pinto känns slö Icon_minitimetor 20 mar 2014, 14:46
om den inte rör sej vad gör man då? Hur mycket ska den röra sej? Vi pratar om graderna på rem skiva nu va? Smile
Antal inlägg : 786
InläggRubrik: Sv: Pinto känns slö   Pinto känns slö Icon_minitimetor 20 mar 2014, 15:59
urkopplad = fast 10 grader, ikopplad = ecuns tändkurva. Då bör den röra sig om du står å varvar.
Pinto känns slö
