| megasquirt V3 | |
+4Mikael NIKKELICIOUS Henrik volvo 240 turbo 8 posters |
volvo 240 turbo Skogenracing Small
Antal inlägg : 14 Age : 40 Namn : Daniel Från : enviken Kör : volvo 240 turbo Registration date : 10-07-16
| Rubrik: megasquirt V3 fre 16 jul 2010, 22:16 | |
| hej har proplem med ett megasquirt V3 med extre koden finns det någon här som är bra på det//Daniel | |
| Rubrik: Sv: megasquirt V3 fre 16 jul 2010, 22:22 | |
| Kan ju vara en fördel om du beskriver vad problemet är ? | |
| Rubrik: Sv: megasquirt V3 fre 16 jul 2010, 22:33 | |
| okej jag har ett MS3v på en volvo motor en b230ft-96 och jag får ingen gnista.jag får ingen kontakt men triggen på svänghjulet varv räknaren på megatune ger inget utslag..givaren är en volvo orgilan och är helt ny.. har tagit hem en mapp från megasquirt forum och laddat ner den till boxen men ingen skillnad nåon som har några ideer//Daniel
Senast ändrad av volvo 240 turbo den lör 17 jul 2010, 12:37, ändrad totalt 1 gång | |
| Rubrik: Sv: megasquirt V3 sön 18 jul 2010, 19:08 | |
| Ska inte givaren vara en annan? Finns på turbobanditen, | |
| Rubrik: Sv: megasquirt V3 sön 18 jul 2010, 21:36 | |
| Triggern funkar men har lite dålig signal så man måste justera pottarna som finns inne i boxen. Det är inte bara skruva på dom.
Köpte du av Mofid, då fick du med en fil på skivan med info hur dom ska justeras | |
| Rubrik: Sv: megasquirt V3 mån 19 jul 2010, 06:54 | |
| jag har köpt det va han och det viste jag inte att det fanns en fil på skivan det ska jag hem och leta på | |
| Rubrik: Sv: megasquirt V3 mån 19 jul 2010, 18:58 | |
| nu har jag läst filen och fattade inte mycket... kan man se signalen från trigger givaren i megatune någonstans och sen undrar jag om windows 7 funkar med megasquirt ///Daniel | |
| Rubrik: Sv: megasquirt V3 mån 19 jul 2010, 19:04 | |
| Det ska funka med windows 7 tror jag, har dock aldrig testat. Har du varvtal när du kör på startmotor så har du triggersignal. ca 150-250 varv någonstan | |
| Rubrik: Sv: megasquirt V3 mån 19 jul 2010, 19:21 | |
| ms fungerar utmärkt med win 7, | |
| har ej varvtal i megatune det står på noll och mätaren är mörkare i färgen än dom andra | |
| Rubrik: Sv: megasquirt V3 mån 19 jul 2010, 19:24 | |
| Har du k0pplat triggern rätt? Har du justerat pottarna enligt instruktionerna? Har du rätt mapp inlagd för just den här typen av trigger | |
| Rubrik: Sv: megasquirt V3 mån 19 jul 2010, 20:25 | |
| jag använder en grundmapp som var med när jag köpte MSet och jag har vridit på pottarna upp och ned utan att det blir någon skillad på megatune varvräknaren och om jag har kopplat triggern rätt vet jag inte det verkar inte finnas någon som vet hur det ska vara.. Har frågat på både savarturbo och megasquirt forum... vet du hur det ska vara | |
| Rubrik: Sv: megasquirt V3 mån 19 jul 2010, 20:28 | |
| Tja har du använd mappen som följde med så har du problemet där, du har alltså inte rätt triggerinställningar. Mantel här på forumet borde ha koll på triggerinställningarna | |
| Rubrik: Sv: megasquirt V3 mån 19 jul 2010, 21:03 | |
| jag har även provat att ladda ner en mapp från megasquirt.se från en som hade lika motor som mig men det funka inte men jag ska fråga mantel tack så länge //daniel | |
Mantel Skogenracing Extreme
| Rubrik: Sv: megasquirt V3 mån 19 jul 2010, 23:09 | |
| Du kan ju testa att skriva in dessa siffror. Testa ifall du får utslag på varvräknaren om du vifftar med en skifnyckel eller nått framför, det ska du ha annars har du nog kopplat fel. | |
| Rubrik: Sv: megasquirt V3 mån 19 jul 2010, 23:28 | |
| jag kan inte hitta den på min dator har något liknande men den står wheel decorder settings är det samma//daniel | |
| Rubrik: Sv: megasquirt V3 tor 22 jul 2010, 18:20 | |
| jag fick fart på motorn jag hade kopplat vr-givaren fel.. så nu undrar jag om någon har en start mapp?
motor info b230ft-96 msv3 330 cc spridare orginal volvo vr-givare på svänghjulet t3t4 turbo 60-2 | |
| Rubrik: Sv: megasquirt V3 tor 22 jul 2010, 23:27 | |
| använd mappen som låg i sprutet och justera Req_fuel tills den ligger bra på tomgång. | |
| Rubrik: Sv: megasquirt V3 fre 23 jul 2010, 00:07 | |
| okej ska prova lite imorgon tack så långe | |
| Rubrik: Sv: megasquirt V3 fre 23 jul 2010, 00:51 | |
| spännande att du har exakt samma motor och turbo som jag tänker använda. berätta gärna om det vart några flera problem eller saker man ska tänka på. skulle vara kul att se hur den går sen oxå, lycka till | |
| Rubrik: Sv: megasquirt V3 fre 23 jul 2010, 12:11 | |
| nog har det varit problem.. men det är första gången jag provar på eftermarkands sprut men får du problen så fråga så kanske jag vet//daniel | |
| Rubrik: Sv: megasquirt V3 fre 23 jul 2010, 21:08 | |
| nu börja nästa problem motorn vill inte starta den hostar till och lägger sedan av jag tror att svänghjulet kanske sitter fel kan det ha med saken att göra? MVH//daniel | |
| Rubrik: Sv: megasquirt V3 fre 23 jul 2010, 21:12 | |
| Ja sitter det fel blir det inte bra så klart | |
| Rubrik: Sv: megasquirt V3 fre 23 jul 2010, 21:43 | |
| okej ska försöka att få det rätt då hoppas att det bara är det | |
| Rubrik: Sv: megasquirt V3 sön 01 aug 2010, 00:13 | |
| nu går den på tomgång men den lägger av när jag gasar är det för den inte är mappad tänkte försöka hitta nogon som kan hjälpa mig med det finns det någon i närheten av dalarna som kan det
MVH Daniel | |
| Rubrik: Sv: megasquirt V3 | |
| megasquirt V3 | |
