 Bytt motor från b230f till b230ft i volvo 740 1989 FUNKAR EJ
kallonen
Antal inlägg : 12
Namn : Victor
Från : Märsta
Kör : 744 TIC b230et snabbaste taktorn i stan
Registration date : 13-01-16
Bytt motor från b230f till b230ft i volvo 740 1989 FUNKAR EJ Empty
InläggRubrik: Bytt motor från b230f till b230ft i volvo 740 1989 FUNKAR EJ   Bytt motor från b230f till b230ft i volvo 740 1989 FUNKAR EJ Icon_minitimetis 11 feb 2014, 13:16
Tjena ! Har nu bytt motor till en b230ft i min gamla 740 med lh2.4 .. Så som jag förstår skulle detta funka och det jag har gjort är.. förlängt lmm kabeln, satt på saab 9000 röda spridare då dessa skulle va högohmiga. Satt i b230ft turbo bränsle box..
Testade först att köra original spridarna och original boxen.. Funkade att starta men sen hände något.. Testade byta till en bränslebox först från en b230ft, slutnummer -977, funkade ej.. och denna va det även startspärr i fattade jag sen.. Hur som haver, bytte tillbaka till originalboxen och då fick jag ett förbannat konstigt elfel.. instrumenthuset samt stereon slocknade inte när jag vred av tänningen, samt låter som pumpen under bilen står och "tickar".. Försökte med saab spridarna och RÄTT bränslebox till motorn utan startspärr, tror det var 958 slutnummer men är väldigt osäker.. Funkade inte det heller.. Har gnista och har soppa in i fuelrailen, men Det är torrt i returen från fuelrailen..
Någon som har någon idé vad fan det kan vara ? yikes Jag har nämligen inte en aning..
Mvh Kallonen
» Byta motor från 16v till B230 ft, Volvo 740
» Volvo 244 1979, Motorbyte till b230ft / et
» funkar lufttemps givare från saab 9000t till ms??
» byte av motor från DOHC till 2,9 v6:A
» Byta från bensin till diesel motor och besikta?
