Gå till sida : Föregående  1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 34 ... 44  Nästa
Peter_A
Antal inlägg : 31
Namn : Peter
Från : Säter
Kör : Sierra
Registration date : 09-07-06
Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc - Sida 24 Empty
InläggRubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc   Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc - Sida 24 Icon_minitimemån 08 nov 2010, 19:06
Okej ska man ta ut signalen från där de går upp till externa mätaren? eller ska man ta direkt från sonden? antar att man ska ta ifrån de som går till mätaren, eller har boxen bara nått med uppvärmningen av sonden att göra? boxen som soden kopplas in i och mätaren kopplas in i.
Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc - Sida 24 Kopfkrat
InläggRubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc   Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc - Sida 24 Icon_minitimemån 08 nov 2010, 19:16
Pratar du bredbandslambda så har du i regeln en separat utgång för just detta. Du fick väl med instruktioner till lambdan?
Nu är jag lite tveksam till om det är en bredbandslambda du fått tag på. För mig det var nått lurt med autogage prylarna
Antal inlägg : 533
Namn : Joel
Från : Norrhult, Småland
Registration date : 10-03-06
InläggRubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc   Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc - Sida 24 Icon_minitimemån 08 nov 2010, 19:30
Ja man måste ha en extern utgång just för ändamålet.
Sen tänker jag som mikael, har autogage en bredbandslambda?
Du ska inte koppla något från tex sonden. Utan endast en utgång från boxen.
Den sköter värmingen av den samt mätningen såklart och ofta även kalibrering.
Antal inlägg : 533
Namn : Joel
InläggRubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc   Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc - Sida 24 Icon_minitimemån 08 nov 2010, 19:37
Joel skrev:
Jag säger skit i Megatune( jävla tattar program) och gå på det bättre modernare Tunerstudio.
Varför tycker du det är ett tattarprogram då? Smile
Vet inte var jag ska börja. Men av alla andra program för programering med seriell kommunikation jag har sysslat med till
alla möjliga olika märken på PLC så är jag inte imponerad.
Där är Tunerstudio mkt bättre. Dock är det lite mer prestandakrävande och kräver även att man har JAVA installerat.
Jag gillar Tunerstudio bland annat för att den känner av alla olika koder man kan köra med i boxen och protesterar inte. Alltså behöver man inte veta vad
det är för kod i boxen innan man kopplar in sig. Sen är den bra för den säger till om koden skiljer sig i boxen och i projektet vilket är en mkt bra funktion.
Nä jag tycker allt är bättre förutom att du kan inte ha hur dålig dator som helst. Och så uppdateras den oftare vilket enligt mig är bättre.
Sen om man tycker att Megatune är bra för att det är lätt att förstå så blir man inte besviken på Tunerstudio heller.
InläggRubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc   Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc - Sida 24 Icon_minitimemån 08 nov 2010, 19:41
Sakliga och bra argument. Jag har kört megatune mest för att jag är så van med det. Har testat lite Tunerstudio och visst funkar det bra men har inte riktigt fastnat för det. Trivs väl inte med utseendet antar jag Smile
Antal inlägg : 533
Namn : Joel
InläggRubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc   Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc - Sida 24 Icon_minitimemån 08 nov 2010, 20:13
Tycker dom ser ganska lika ut ändå. Om man nu inte kör på någon spacat flashigt utseende som också går om man nu gillar det. Jag kör dock på det klassiska megatune utseendet.
InläggRubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc   Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc - Sida 24 Icon_minitimetor 29 dec 2011, 12:01
Ska jag flytta över kammmen som sitter orginal i B230fk istället då?
Tror det e T kammmen som sitter där.
Lite tråkigt om den kommer försent i registret.
InläggRubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc   Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc - Sida 24 Icon_minitimetor 29 dec 2011, 16:18
Kör med vx3 om du har den ligger. Med den turbon du har är det svårt nog att få laddet sent endå Smile
InläggRubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc   Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc - Sida 24 Icon_minitimetor 29 dec 2011, 18:06
Ja jag såg att T kammmen va helt värdelös Laughing
Jag har lekt lite med megatune 2.25 med extrakoden.
Jag kan inte göra nån inställning för "injector port type" rutan e blank, varför??
Sen undrar jag hur man går till väga för att göra en grovinställning på brännslekurvan så man hamnar nåtsånär rätt?
InläggRubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc   Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc - Sida 24 Icon_minitimetor 29 dec 2011, 22:21
Du vet det finns en manual till megasquirt? Smile
http://www.megamanual.com/index.html
Injector Port Type is used to select the type of injectors that you are using, throttle body or multi-port.
Ingen inställnig du ska behöva pilla på dock
InläggRubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc   Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc - Sida 24 Icon_minitimefre 30 dec 2011, 11:16
Ja jag har hittat flera, dock inte denna.
Men jag hittade på ett annat ställe att med extrakoden så ska den va blank.
Åker å hämtar MS:et sen, har även skaffat en ATEN USB/comports omvandlare som du rekomenderar.
InläggRubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc   Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc - Sida 24 Icon_minitimelör 31 dec 2011, 13:58
Hej! jag har fått kopplat upp datorn mot Ms:et å jag har kontakt m.m
Det ska finnas en grundmapp som föregående ägare har lagt in, kan jag ladda upp den till megatune på något sätt?
Mvh Håkan
InläggRubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc   Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc - Sida 24 Icon_minitimelör 31 dec 2011, 14:05
Hej igen, när jag skriver S i mini terminalen så får jag detta till svar SMSnS-extra format 029q *********
Har jag alltså inte extrakoden 029y4 eller vad?
Måste jag ställa in nånstans i Mega tune att jag har denna koden eller?
InläggRubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc   Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc - Sida 24 Icon_minitimelör 31 dec 2011, 14:34
Lite osäker på hur det funkar med extrakoden.
Mappen som ligger i boxen får du upp när du får kontakt, glöm inte att spara ner den på ett bra ställe så du kan återvända om du gör någåt dumt
Antal inlägg : 533
Namn : Joel
Byt till TunerStudio MS, mkt enklare att hålla koll på vilken version man har samt att den håller koll på om du har samma inställningar i datorn som det är i boxen. MegaTune är fan stenålder.
Antal inlägg : 533
Namn : Joel
InläggRubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc   Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc - Sida 24 Icon_minitimelör 31 dec 2011, 14:38
Fattar inte att du håller kvar på den. Men nu blir du tvungen med ditt MS3 Razz
InläggRubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc   Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc - Sida 24 Icon_minitimefre 06 jan 2012, 07:02
Ja så är det ju, kommer alltid vara som mest vid vridmomentmax
InläggRubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc   Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc - Sida 24 Icon_minitimesön 08 jan 2012, 00:31
Jag klurar på hur spriadarmotstånden ska kopplas med MS när man ska köra lågohmsspridare,jag har ett original spridarmotstånd i från volvo liggandes.
Men volvo originalspridarna e väl kopplade alla på samma ledning eller vad man ska säga,så jag tror att motstånden e paralellkopplade mot jord.
InläggRubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc   Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc - Sida 24 Icon_minitimesön 08 jan 2012, 10:23
Dom ska kopplas in i serie med spridarna, en till varje spridare sen om du sätter på plus eller på jordsidan mot boxen spelar ingen roll
mantaturbo
Antal inlägg : 1
Namn : Erik
Från : Freij
Kör : Opel manta -71
Registration date : 12-01-08
InläggRubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc   Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc - Sida 24 Icon_minitimesön 08 jan 2012, 11:56
tjena!
Kör med ett megasquirt V. 2,2 till min saab 2,3t motor , använder nu en smalbandslambda men tänkte byta till bredbandslambda. Där jag inhandlade sprutet menar dem att det krävs en adapter som ger ut 0-5V, tex. PLX enhet. Är det ett måste?
InläggRubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc   Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc - Sida 24 Icon_minitimesön 08 jan 2012, 13:20
Som jag fattat det så måste man ha det, jag ska köra med Vems Round WBO2 EGT alltså både bredbandslambda och avgastemp i samma, + att man kan programera den till tex styra turbotryck. man ska även kunna programmera en utgång till 0-5v så den går att koppla in till Ms:et
InläggRubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc   Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc - Sida 24 Icon_minitimesön 08 jan 2012, 15:35
Ja du måste ha en som omvandlar, jag gillar personligen Innovative mt-x. Simpel att koppla in och funkar bra ihop med MS
InläggRubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc   Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc - Sida 24 Icon_minitimelör 14 jan 2012, 21:43
Cylinder 1 och 4 på ena banken och 2 och 3 på andra. Om den hugger emot kan det också vara så att tändningen står för tidigt
InläggRubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc   Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc - Sida 24 Icon_minitimelör 14 jan 2012, 22:29
Ok, alltså sätter man 1 på 1:ans cylinder osv, så ska det va rätt?
Vad e lagom förtändning vid "Cranking"? tror den står på 10 grader före nu.
E det bara att strobba med lampa som vanligt?
Får man gnista om man polvänt kablarna till VR givaren? e osäker på vad som va + och minus på den.
InläggRubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc   Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc - Sida 24 Icon_minitimelör 14 jan 2012, 23:05
Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc - Sida 24 EDIS+Coil1263562351
10 grader är vettigt. Kör du edis ska du ha 10 grader i trigger angle också, plocka ur stiften och använd stroblampan och verifiera innan du försöker provstarta (glöm inte att dra ur soppapumpssäkringen så du inte surar motorn). Polvänder du kan det bli mysko fel, brukar bli lite olika resultat.
Sida 24 av 44Gå till sida : Föregående  1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 34 ... 44  Nästa
