Gå till sida : Föregående  1 ... 5, 6, 7 ... 25 ... 44  Nästa
bumbi
Antal inlägg : 29
Namn : henke
Från : JÄRVSÖ
Kör : saab 900t sierra turbo
Registration date : 09-04-02
Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc - Sida 6 Empty
InläggRubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc   Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc - Sida 6 Icon_minitimelör 18 apr 2009, 08:26
tja jag håller på å bygger en sierra turbo och ska köra med megasquirt har en sierra med pinto betyder det att jag inte har TFI tänning utan att jag har hallgivare i fördelarn ?
hur långt räcker std tännning vid turbo på dom här rackarna ?
visst kan man sätta dit en msd box senare om man kör med hallgivaren i fördelarn eller sk man skaffa nått slags trigger hjul
InläggRubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc   Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc - Sida 6 Icon_minitimelör 18 apr 2009, 10:08
Du har TFI, du kan följa schemat som rör TFI. Har laddat 1.6 utan problem
bumbi
Antal inlägg : 29
Namn : henke
Från : JÄRVSÖ
InläggRubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc   Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc - Sida 6 Icon_minitimelör 18 apr 2009, 15:27
okay kannon
mbfidde
mbfidde
Antal inlägg : 42
Namn : Fredrik
Från : Markaryd
Kör : 740tic-85,volvo 242L-75,mb 320te-93
Registration date : 09-03-23
InläggRubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc   Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc - Sida 6 Icon_minitimeons 29 apr 2009, 23:05
Hej har ett MS1 V3 med xtra koden och edis tändning i en volvo 740 turbo
och håller på med diverse inställningar så nu undrar jag hur flatshift funkar för min del?
Mvh//Fredrik
InläggRubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc   Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc - Sida 6 Icon_minitimeons 29 apr 2009, 23:12
Kör du med hela edis systemet så funkar det sisådär. Problemet blir då edis systemet går ner i nödläge 10 grader så du kan inte lägga på sparkcut eller sänka tändningen mer än 10 grader så själva funktioner blir inte hundra men funkar bra endå.
mbfidde
mbfidde
Antal inlägg : 42
Namn : Fredrik
Från : Markaryd
InläggRubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc   Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc - Sida 6 Icon_minitimetor 30 apr 2009, 08:53
ja jag har ju hela edis systemet.....blir det bara fuel cut då eller vad händer?
Hur gör jag för att aktivera funktionen?
boxen är omlödad för launch control oxå, funkar de ändå?
Mvh/Fredrik
InläggRubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc   Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc - Sida 6 Icon_minitimetor 30 apr 2009, 09:27
Ja du måste ställa in fuelcut istället. I dags läget tycker jag det är bättre att driva en EDIS spole direkt från MS och använda VR-sensor för att ge triggersignal till MS. Men som det är nu får du köra med fuelcut enbart. Du får kolla vilket stift som launchen ska sitta på och för att aktivera den jordar du det stiftet.
Förslagsvis en kontakt på kopplingspedalen som aktiveras när du kopplar ur. Sen ställer du in i megatune att launchen bara ska aktiveras vid nästan fullgas
mbfidde
mbfidde
Antal inlägg : 42
Namn : Fredrik
Från : Markaryd
InläggRubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc   Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc - Sida 6 Icon_minitimetor 30 apr 2009, 12:53
ok, men funkar flatshiften automatiskt om ja kopplar in launchen då? alltså: kan jag göra fullgasväxlingar om launchen är inkopplad?
InläggRubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc   Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc - Sida 6 Icon_minitimetor 30 apr 2009, 13:19
Ja du får göra en inställning, ungefär så här
Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc - Sida 6 Launchcontroll
då kommer launchen gå vid 4500, men om du har högre varv än 5000 så kommer flatshift funktionen vara aktiverad
mbfidde
mbfidde
Antal inlägg : 42
Namn : Fredrik
Från : Markaryd
InläggRubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc   Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc - Sida 6 Icon_minitimetor 30 apr 2009, 22:46
strålande beskrivning...tack:)
från de ena till de andra.....nu så ska jag plugga i bb-lambda i bilen för att försöka mappa den :S, då sa någon att jag skulle försöka koppla den till boxen så att ja kan få en "logg"? är detta möjligt att göra?
InläggRubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc   Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc - Sida 6 Icon_minitimefre 01 maj 2009, 08:32
Ja det är det, kräver dock lite inställningar. Vad har du för märke på lambda?
mbfidde
mbfidde
Antal inlägg : 42
Namn : Fredrik
Från : Markaryd
InläggRubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc   Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc - Sida 6 Icon_minitimefre 01 maj 2009, 09:43
ehh.....ja vet inte har inte hämtat den ännu(ska bara låna den), men det är en sådan med en handenhet till? kan vara innovate typ lm-2?
ska givetvis kolla detta innan jag säger mer:S
InläggRubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc   Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc - Sida 6 Icon_minitimefre 01 maj 2009, 20:23
Är det en LM-1 måste du ordna en kabel 2.5mm teleplugg som du får sen koppla mot lambda i boxen, jag har gjort detta men tycker det inte funkar bra för mig, värdena är inte stabila
mbfidde
mbfidde
Antal inlägg : 42
Namn : Fredrik
Från : Markaryd
InläggRubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc   Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc - Sida 6 Icon_minitimelör 02 maj 2009, 18:31
jo de va ju en lm-1 givetvis!!.....hur gör man då för att få de bra?
InläggRubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc   Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc - Sida 6 Icon_minitimelör 02 maj 2009, 21:29
Använd den medföljande kabeln som följer med LM-1:an eller köp en ny, koppla den mot jord och Lambda utgången på MS. Står i instruktionsboken, sen måste du programmera LM-1:an så den lämnar ut rätt signal samt ställa in rätt i MS boxen
mbfidde
mbfidde
Antal inlägg : 42
Namn : Fredrik
Från : Markaryd
InläggRubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc   Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc - Sida 6 Icon_minitimelör 02 maj 2009, 22:38
mhmm....ok tack, provade att grovmappa idag utan att koppla den till ms.
låg typ på lambda0,89 på fullast å då gick den ju bra:)....så bra att jag troligtvis körde sönder en kolv.....igen:( för det blev högt vevhustryck( dom spricker ju i ringlandet av trycket tydligen)
Antal inlägg : 376
Namn : Robin
Från : Åland Jomala
Kör : BMW E30 328 // M52B28
Registration date : 08-11-24
InläggRubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc   Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc - Sida 6 Icon_minitimemån 11 maj 2009, 23:29
Ser denna soppa mapp bra ut enligt er ? har pillat på den lite själv
Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc - Sida 6 234_rrrrrrrrrrrrrrr_1
InläggRubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc   Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc - Sida 6 Icon_minitimetis 12 maj 2009, 06:54
Går inte att säga, skulle tro att den går väldigt fett på högre varv/laddtryck
Antal inlägg : 376
Namn : Robin
Från : Åland Jomala
InläggRubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc   Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc - Sida 6 Icon_minitimetis 12 maj 2009, 11:50
Okeej men det kommer att gå att starta på denna mapp o börja mappa till sej en fin mapp då iaf Smile bättre att det går för fett nu att börja med en för klent !
InläggRubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc   Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc - Sida 6 Icon_minitimetis 12 maj 2009, 12:35
Kanske, kanske inte, har med vad för konstant du har valt. Ser ut som du har en gammal version då du bara har 8x8 punkter
Antal inlägg : 376
Namn : Robin
Från : Åland Jomala
InläggRubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc   Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc - Sida 6 Icon_minitimetis 12 maj 2009, 12:54
Jepp kör med Ms1 V2,2 kommer ej ihåg konstanten nu såhär på rak arm men det får väll la killen fixa som ev ska mappa bilen !
InläggRubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc   Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc - Sida 6 Icon_minitimetis 12 maj 2009, 17:00
Försök dig inte på att åka ut och provköra innan du kollat med bredbandslambda bara. Enklast är om du startar bilen, kollar med lambda och ändrar konstanten tills lambdan stämmer någelunde på tomgång
Antal inlägg : 376
Namn : Robin
Från : Åland Jomala
InläggRubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc   Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc - Sida 6 Icon_minitimetis 12 maj 2009, 18:28
Har dock ingen bredbands lamda har bara Smalband o avgastemp Rolling Eyes
InläggRubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc   Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc - Sida 6 Icon_minitimetis 12 maj 2009, 21:18
Var mycket mycket försiktigt, kräver mycket känsla för att ro iland en vettig mappning på smalband Smile
Vr6
Antal inlägg : 9
Namn : Thomas
Kör : Volvo 142 Turbo
Registration date : 08-08-18
InläggRubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc   Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc - Sida 6 Icon_minitimetis 12 maj 2009, 22:44
Hej. Har en liten fråga angående om hur man triggar MS. Har läst om att man kan borra hål i remskivan och skruva i den?! Mitt MS ska ha ett trigger hjul som är 60-2 och VR sensor. Undrar nu om man kan göra det genom att skruva just i remskivan.. Och hur i sådana fall? Tacksam för svar!
Thomas.
Sida 6 av 44Gå till sida : Föregående  1 ... 5, 6, 7 ... 25 ... 44  Nästa
