 Bromsljus-problem
RsCoupe-71
RsCoupe-71
Antal inlägg : 345
Namn : Johnny
Från : Mörkaste Tierps-skogen
Kör : Volvo, BMW, Fårrd
Registration date : 08-08-07
Bromsljus-problem Empty
InläggRubrik: Bromsljus-problem   Bromsljus-problem Icon_minitimemån 20 jan 2014, 15:40
Hej!
Jag har en 340GL -83.
Har konstant lysande bromsljus, har kollat kontakten under pedalen men pga tidsbrist så provade jag bara koppla ur den.
Men bromsljusen lyser ändå!!?
Ingen ström i nån av kablarna till kontakten...
Provade också klämma in en bricka mellan pedalen och kontakten för att se om den behöver justeras, ingen skillnad.
Allt ser OK ut i bak och alla kontakt-ytor är fräscha.
What to do!?
Känns riskabelt nu när det är halt och bakomvarande bilar inte lägger märke till att jag bromsar.
Tacksam för snabbt svar!
xepez
xepez
Antal inlägg : 295
Namn : Oscar
Från : skåne , billesholm
Kör : Sierra Turbo 2,9
Registration date : 07-12-14
InläggRubrik: Sv: Bromsljus-problem   Bromsljus-problem Icon_minitimemån 20 jan 2014, 19:13
Kan vara så att brytaren inte ska sluta en kontakt utan ska bryta kontakten prova sätt in en kabel imellan stiften i kontakten. På de sätter får du reda på om de är brytaren som e kass.
RsCoupe-71
RsCoupe-71
Antal inlägg : 345
Namn : Johnny
InläggRubrik: Sv: Bromsljus-problem   Bromsljus-problem Icon_minitimetis 21 jan 2014, 10:58
Har provat å bygla men ingen skillnad.
Jag har läst mig till att det ska ligga ström på en av kablarna vid kontakten vilket det inte gör, får prova dra en ful-kabel till stiftet och se vad som händer.
Antal inlägg : 659
InläggRubrik: Sv: Bromsljus-problem   Bromsljus-problem Icon_minitimetis 21 jan 2014, 11:27
Kan va s att den drar tjuvström från en annan i tilliggande kabel "smält kabel"
RsCoupe-71
RsCoupe-71
Antal inlägg : 345
Namn : Johnny
InläggRubrik: Sv: Bromsljus-problem   Bromsljus-problem Icon_minitimetis 21 jan 2014, 15:14
Verkar vara kabel-fel.
Ska mäta med multimetern ikväll...
InläggRubrik: Sv: Bromsljus-problem   Bromsljus-problem Icon_minitimeons 22 jan 2014, 23:12
Är det en separat lampa för bromljus eller är det dubbla glödtrådar i en?
RsCoupe-71
RsCoupe-71
Antal inlägg : 345
Namn : Johnny
InläggRubrik: Sv: Bromsljus-problem   Bromsljus-problem Icon_minitimetor 23 jan 2014, 00:13
Dubbla trådar.
Har ingen ström till kontakten under pedalen trots att alla säkringar är hela.
Troligtvis kabel-brott.
Men nu har jag disko i bakljusen, typiskt jordfel, så det blir väl till å gå igenom alltihop. Smile
InläggRubrik: Sv: Bromsljus-problem   Bromsljus-problem Icon_minitimetor 23 jan 2014, 06:09
Då kommer det säkert lösa sig, men tänkte om lampan var felmonterad eller om de va felkopplat i lamphuset.
Bromsljus-problem
» Asplöven 2014/2015, Del 1
