 AN Kopplingar till oljeretur/tryck
Antal inlägg : 520
AN Kopplingar till oljeretur/tryck Empty
InläggRubrik: AN Kopplingar till oljeretur/tryck   AN Kopplingar till oljeretur/tryck Icon_minitimetis 10 dec 2013, 20:46
Hej, har börjat se över hur jag smidigast och snyggast bygger retur och tryck till turbon och började fundera över att bygga AN kopplingar till båda delarna, för har även planer på att bygga delar av soppa systemet med det, så det hade ju varit snyggt med det även till turbon.
Men frågan är ju vilken storlek bör man köra på trycket respektive returen isåfall och framförallt håller det för värmen?
InläggRubrik: Sv: AN Kopplingar till oljeretur/tryck   AN Kopplingar till oljeretur/tryck Icon_minitimeons 11 dec 2013, 15:17
Värmen är inga problem, däremot måste du upp i så stora att det blir väldigt dyrt! Smile
AN är ju byggt för tryck, vilket du inte har på en returslang, därför blir det kanske lite overkill men snyggt.
Storleken du bör ha på returen är åtminstone 12mm innerdiameter, vilket är i minsta laget. Om du inte chansar så bör du ha större. Detta betyder alltså AN12 eller AN16 som oljeretur.
Som oljetryck brukar jag köra AN4.
Antal inlägg : 520
InläggRubrik: Sv: AN Kopplingar till oljeretur/tryck   AN Kopplingar till oljeretur/tryck Icon_minitimeons 11 dec 2013, 17:27
Kanon, så det duger alltså med en AN16 till returslang, för större slang än så fanns då iallafall inte på KL racing, men man behöver alltså inte större än 4mm till trycket? Smile
InläggRubrik: Sv: AN Kopplingar till oljeretur/tryck   AN Kopplingar till oljeretur/tryck Icon_minitimetor 12 dec 2013, 08:46
korrekt!
Antal inlägg : 520
InläggRubrik: Sv: AN Kopplingar till oljeretur/tryck   AN Kopplingar till oljeretur/tryck Icon_minitimetor 12 dec 2013, 16:16
Kanon, men kan ju ställa en följdfråga i och med att jag inte vill starta någon ny tråd.
Är det fullt möjligt att byta ut topplocks bultarna mot 12.9 skruvar från den lokala järnhandeln i rätt längd osv?
Alexander92
Alexander92
Antal inlägg : 305
Namn : Alexander
Registration date : 12-05-06
InläggRubrik: Sv: AN Kopplingar till oljeretur/tryck   AN Kopplingar till oljeretur/tryck Icon_minitimetor 12 dec 2013, 17:45
vanliga 12.9 funkar väldigt bra Smile Körde det på min sierra det är många andra som kör det Smile Tror mina 10 bultar gick på ca 150kr Smile
http://www.garaget.org/Alexander92
» Kvalserien till SHL 2014
» Tomas "Bulan" Berglund
