 Antegus - Bmw e36 m50b25 yberladdad
Antegus
Antal inlägg : 52
Namn : Andreas
Från : Skutskär (ursprunligen Härnösan)
Kör : Bmw e30 m5 Turbo -84 Bmw e36 325 Turbo
Registration date : 11-04-26
InläggRubrik: Antegus - Bmw e36 m50b25 yberladdad   ons 04 dec 2013, 10:02
Tänkte att jag kunde lägga upp en liten tråd om e36an ändå trots att det till mestadels skall gå som isbil och drifting på sommaren och inte är nått märkvärdigt projekt i sig.
Klassiskt recept:
m50b25
copperring
ARP i toppen
kina grenrör undermonterat agg med ext wg
Schwitzer s200 agg
biltema 50mm wastegate
VEMS
1260 cc lucas spridare
org btr
deutschwerk 325l/h pump
m20 startmotor
m20 svänghjul
6-puck sinterlamell
618 tryckplatta
zf låda
lamelldiff
biltemas oljepump för turbons oljeretur
moddad ventilkåpa med ingång för oljeretur och större vevhusvent
å sen massa småmodd å fix som ja inte orkar kludda ner, men i det stora hela!
Antegus
Antal inlägg : 52
Namn : Andreas
InläggRubrik: Sv: Antegus - Bmw e36 m50b25 yberladdad   ons 04 dec 2013, 10:08
Har fått tag på fälgar och däck nu också, hoppas däcken går på bara för fälgarna var nästan lite väl breda! har lämnat in dom till däckjuckarn iaf Smile
InläggRubrik: Sv: Antegus - Bmw e36 m50b25 yberladdad   tor 05 dec 2013, 06:50
Sweet. Blir nog en riktigt rolig isbil de där
Antegus
Antal inlägg : 52
Namn : Andreas
InläggRubrik: Sv: Antegus - Bmw e36 m50b25 yberladdad   tor 05 dec 2013, 07:25
Däckjuckarn ringde igår, han hade bara fått ut ett av däcken riktigt, provat å pressa över 6 bar i dom andra men dom ville ändå inte hoppa ut riktigt. Frågan är om man ska slänga på dom å köra lite med 6 bar i å se om dom smäller ut Smile
Antegus
Antal inlägg : 52
Namn : Andreas
InläggRubrik: Sv: Antegus - Bmw e36 m50b25 yberladdad   tor 05 dec 2013, 07:26
Ja bara komma ut på älgsjön å köra sen micke Smile
Antegus
Antal inlägg : 52
Namn : Andreas
InläggRubrik: Sv: Antegus - Bmw e36 m50b25 yberladdad   tor 05 dec 2013, 10:04
Feg däckjuckare!! Tröck i mellan 6,5 å 7kg innan samtliga la sig till rätta :)vart bra tyskstuk på dom iaf!! Hehe
InläggRubrik: Sv: Antegus - Bmw e36 m50b25 yberladdad   fre 13 dec 2013, 18:59
Hahaha. Ja men då har du ju däck o köra med.
InläggRubrik: Sv: Antegus - Bmw e36 m50b25 yberladdad   fre 13 dec 2013, 19:09
Blir grymmt, lär nog bli riktigt rolig på isen, bara du slipper massa problem med grenröret då dom brukar spricka å jävlas.
Antegus
Antal inlägg : 52
Namn : Andreas
InläggRubrik: Sv: Antegus - Bmw e36 m50b25 yberladdad   sön 15 dec 2013, 18:25
jo har hørt att dom inte skall vara av någon direkt toppklass! tur att jag har en god væn som kan hjælpa mig att svetsa ett nytt sedan om så blir fallet Smile
måste bara få nån jævla is någon gång bara!!!
Antegus
Antal inlägg : 52
Namn : Andreas
InläggRubrik: Sv: Antegus - Bmw e36 m50b25 yberladdad   mån 13 jan 2014, 21:47
den tidigare lösningen, liten catch tank å biltema pump som pumpar upp till ventilkåpan.
har dock skrotat den här iden redan å tagit ner tråget, dels för att svetsa muttern till oljepumpen å sen ska jag dra in en retur igenom tråget som sedan kommer att fortsätta på insidan tråget hela vägen ner till oljeuppsuget så att det automatiskt dränerar ut returröret så fort jag startar bilen.
tänkte lösa det så eftersom turbon ligger i nästan samma nivå som oljan och därmed inte har något speciellt naturligt fall.
ÄR DET NÅGON SOM HAR EN BÄTTRE IDE ELLER LÅTER DETTA RIMLIGT?
InläggRubrik: Sv: Antegus - Bmw e36 m50b25 yberladdad   tis 14 jan 2014, 11:03
Borde kunna funka så
xepez
Antal inlägg : 295
Namn : Oscar
Från : skåne , billesholm
Kör : Sierra Turbo 2,9
Registration date : 07-12-14
InläggRubrik: Sv: Antegus - Bmw e36 m50b25 yberladdad   tis 14 jan 2014, 13:02
Blir de inte så att bilen får alltid varm olja om du drar röret hela vägen till pickupen? Jag hade bara dragit in den i tråget.
Antegus
Antal inlägg : 52
Namn : Andreas
InläggRubrik: Sv: Antegus - Bmw e36 m50b25 yberladdad   tis 14 jan 2014, 13:28
Tror inte tempen på oljan kommer spela någon större roll eftersom oljan som kommer sugas ur returen bara är en bråkdel av all den oljan som sugs upp. Sedan har ju resten av oljan gått igenom hela motorn så den har väl nästan lika hög temperatur den också. Kommer bara låta oljereturen mynna ut just i bredvid sugen för att returen ska få lite hjälp på traven eftersom turbon sitter så lågt
» Antegus - Bmw e36 m50b25 yberladdad
» billigaste sättet att bygga en m50b25
» Grey - BMW E34 520 M50B25 Turbokombi. G-tech med film, sidan 5!
» Bmw e36 M50b25 turbokonvertering
» M50B25 med vanoskolvar iv stakar recept
