| Toppackning Pinto | |
Misano Skogenracing Small
Antal inlägg : 23 Namn : Mikael Från : Karlstad Kör : BMW 325i E30 Registration date : 07-09-11
| Rubrik: Toppackning Pinto mån 15 okt 2007, 21:21 | |
| Vad finns det för bra packningar att köra den dagen det rasar och man vill uppgradera originalet? Kört elring med gott resultat på BMW, finns till Sierran?
Passar Cossie packning? | |
| Rubrik: Sv: Toppackning Pinto tis 16 okt 2007, 04:32 | |
| finns flera värre packningar.. micke har svaret! | |
| Rubrik: Sv: Toppackning Pinto tis 16 okt 2007, 06:46 | |
| Jag har kört med Cosworth orginalpackning utan problem. Kör idag med Grupp A packning från Cosworth och den verkar hålla upp till 1.8 i alla fall. | |
| Rubrik: Sv: Toppackning Pinto ons 17 okt 2007, 21:24 | |
| Tack. Cosworth Gr. A beställd! | |
| Rubrik: Sv: Toppackning Pinto ons 17 okt 2007, 21:54 | |
| Kolla att toppen verkligen är rak innan du monterar, inte kul att blåsa en packning för 1100spänn.
Du kan köpa 12.9 insexbult på järnhandeln också för att vara på den säkra sidan | |
| Rubrik: Sv: Toppackning Pinto sön 21 okt 2007, 14:59 | |
- Kolla att toppen verkligen är rak innan du monterar, inte kul att blåsa en packning för 1100spänn.
Du kan köpa 12.9 insexbult på järnhandeln också för att vara på den säkra sidan Okej, är det behövligt att plana även när det är gjutjärn? Köpte 12.9 bultar samtidigt, det rekomenderades av säljaren också. Hur gör man för att få bort kamremmen på det nedre hjulet på veven? Måste man ta bort svängningsdämparen? | |
| Rubrik: Sv: Toppackning Pinto sön 21 okt 2007, 17:06 | |
| Nä oftast behövs det inte. Men jag råkade ut för en skev topp och det kosta mig två packningar innnan jag kollade att toppen var skev.
Du måste ta bort svängningsdämparen, enklast om du har en liten avdragare och lossar kylaren i underkant och trycker fram den | |
| Rubrik: Sv: Toppackning Pinto sön 21 okt 2007, 19:41 | |
| Rubrik: Sv: Toppackning Pinto tis 23 okt 2007, 21:08 | |
| Hur hårt ska man dra denna packning med 12.9 bult? | |
| Rubrik: Sv: Toppackning Pinto tis 23 okt 2007, 21:17 | |
| Rubrik: Sv: Toppackning Pinto tor 25 okt 2007, 19:29 | |
| Då provar vi dra 125nm efter varmkörning, blir nog bra.
Rev toppen nu, passade på att slipa ur en hel del material i förbränningsrummen, så nu blev de helt runda och fina som man vill ha dem. Många kör så kanske? Sänkt kompet lite med det också, och de kanterna som var original måste vara spikbenägna.
Gamla packningen var intakt i sin form, dock ser det ut som det inte orkat täta utan det blåst ut lite avgaser till vattenkanalen på något ställe. Inte så konstigt kanske med 0,8 bar på en orig. packning. | |
| Rubrik: Sv: Toppackning Pinto tor 25 okt 2007, 19:58 | |
| Rubrik: Sv: Toppackning Pinto tor 25 okt 2007, 20:07 | |
| Orginalpackning håller till en bit över 1bar så den ska inte gått om du haft koll på bränslet och tändningen. Men kan varit gammal och av dålig kvalite.
Brukar aldrig slipa ur förbränningsrummen, har inte orken att göra det då spikning sällan är nått problem | |
| Rubrik: Sv: Toppackning Pinto fre 26 okt 2007, 00:10 | |
| Den såg ut att vara av sämre kvalitet än original, och säkert gått med ett tag. Tändningen har vi inte koll på, vi har bara laddat på och se hur länge det gick. Bränsle har den fått, både enligt Innovate mätaren och hur det ser ut, men ska man börja leka på riktigt är det ju sprut som gäller.
Spikningar ser jag alltid som ett probem, då det är de som inte hörs som är farligast. Ty avlyssningsutrustning är vi heller inte förfogande över. Men som du säger kanske de inte är så spikbenägna. Det blev i alla fall en stor hög spån. Kanske version Pinto 2.0 blev 2.1 liter, vem vet.
Fortsättning följer | |
| Rubrik: Sv: Toppackning Pinto fre 26 okt 2007, 06:32 | |
| Alltså det har aldrig varit några problem för mig med spikningar. Klart att har man spiknar så har man ett problem | |
kizen Skogenracing Large
Antal inlägg : 144 Age : 38 Namn : matias Från : åland Kör : escort rs2000 Registration date : 07-10-21
| Rubrik: Sv: Toppackning Pinto mån 29 okt 2007, 16:15 | |
| är de ingen av er som åker o-ringat block?? billigt å håller skit bra med orginal packning=) ett råd bara=) | |
| Rubrik: Sv: Toppackning Pinto mån 29 okt 2007, 19:18 | |
| Kräver dock lite mer av verktygsparken. För mig skulle det nog bli dyrare att låta nån fräsa spår än att köpa en packning | |
Tobbe H Skogenracing Large
| Rubrik: Sv: Toppackning Pinto mån 29 okt 2007, 20:24 | |
| Det finns ett speciellt verktyg för att dra spåret med, och man kan ha motorn kvar i bilen.... | |
| Rubrik: Sv: Toppackning Pinto mån 29 okt 2007, 20:26 | |
| Rubrik: Sv: Toppackning Pinto tis 30 okt 2007, 11:11 | |
| Rubrik: Sv: Toppackning Pinto tis 30 okt 2007, 12:39 | |
| Dollarna är ju låg nu iförsig Dock är det ju rätt skönt att bara lägga på en packning istället för att böka med oringat osv | |
| Rubrik: Sv: Toppackning Pinto tis 30 okt 2007, 16:49 | |
| Rubrik: Sv: Toppackning Pinto | |
