| AKUT Behov av grund mapp till BMW M50B25 MS1 V3 | |
madrix Skogenracing Small
Antal inlägg : 30 Age : 51 Namn : Per Från : Trelleborg Kör : BMW E36 Kompressor Eaton M90 Registration date : 13-10-22
| Rubrik: AKUT Behov av grund mapp till BMW M50B25 MS1 V3 tis 22 okt 2013, 12:45 | |
| Hej alla glada där!
Har en byggt ihop en M50B25 spis med Megasquirt 1 V3 !
Använder nedanstående konfiguration: M50B25 ICKE vanos. 6st original COP spolar BMW Original trigger hjul HAL givare
Boxen är ombyggd av PROTOPARTS i Finland och fungerar!
Skulle önska lite hjälp med en grund mapp!! | |
| Rubrik: Sv: AKUT Behov av grund mapp till BMW M50B25 MS1 V3 tis 22 okt 2013, 21:40 | |
| Hallgivare och orginal 60-2 triggerhjul? Det blir ju inte så bra | |
| Rubrik: Sv: AKUT Behov av grund mapp till BMW M50B25 MS1 V3 ons 23 okt 2013, 07:13 | |
| Tack för ditt svar Mikael.. Okej.. Är ganska ny inom detta med insprut och databox.. Har kört V8 med brutalt mycket lustgas i många år samt snöskoter .. Har läst och läst på nätet och den ena säger HAL & den andra säger VR.. Vad skall man använda med HAL givare då? | |
| Rubrik: Sv: AKUT Behov av grund mapp till BMW M50B25 MS1 V3 ons 23 okt 2013, 08:53 | |
| Hallgivare har man i regel vid tillfällen med få triggerpunkter. Tex 2-8 stycken eller som kamgivare. Du lär bygga om din box så den klarar vr sensor då du kommer köra med copspolar | |
| Rubrik: Sv: AKUT Behov av grund mapp till BMW M50B25 MS1 V3 ons 23 okt 2013, 15:01 | |
| Hej igen.. Har snurrar ihop lite med order där.. Jag använder BMW original tändspolar ... | |
| Rubrik: Sv: AKUT Behov av grund mapp till BMW M50B25 MS1 V3 ons 23 okt 2013, 15:59 | |
| Cop = coil on plugg. Alltså bmw orginal, vag spolar osv | |
| Rubrik: Sv: AKUT Behov av grund mapp till BMW M50B25 MS1 V3 ons 23 okt 2013, 16:10 | |
| Ja förstår Följande setup.. M50B25 Vanos bottendel. M50B25 ICKE Vanos topp Original tänd spolar Original trigger hjul 60+2 HAL givare AIR temp Vatten temp MS1 V3 med extra tänd steg. Original tomgångs motor " BOSCH" Jag betalar givetvis bara någon kan hjälpa mig med grund konfiguration för ovanstående setup... | |
| Rubrik: Sv: AKUT Behov av grund mapp till BMW M50B25 MS1 V3 ons 23 okt 2013, 16:13 | |
| Hallgivaren kommer fortfarande inte funka med orginal triggerhjul. du lär bygga om boxen | |
| Rubrik: Sv: AKUT Behov av grund mapp till BMW M50B25 MS1 V3 ons 23 okt 2013, 16:35 | |
| Det är ju i för sig inga problem.. Blir lite förvirrad av att vissa säger hal och vr.. Är ganska grön på detta.. Lödda om boxen kan jag göra då jag jobbar med elektronik tills vardagen.. Har VR givare hemma så det är ju lugnt... | |
| Rubrik: Sv: AKUT Behov av grund mapp till BMW M50B25 MS1 V3 ons 23 okt 2013, 17:31 | |
| hall heter det. Sen är det skrivet i nästan alla manualer att det är vr som gäller vid mångtandade hjul
vill du ha en mapp sen när du byggt om så öär du speca mer vilket bränsle, spridare och så. Orginal bmw spole fixar tex inte e85 tillsammans med MS | |
| Rubrik: Sv: AKUT Behov av grund mapp till BMW M50B25 MS1 V3 ons 23 okt 2013, 19:10 | |
| Grymt.. Tack så mycket för hjälpen...
Jag skall löda om boxen igen för VR givare så återkommer när det är gjort..
// P | |
| Rubrik: Sv: AKUT Behov av grund mapp till BMW M50B25 MS1 V3 lör 26 okt 2013, 17:50 | |
| Nu !!! Trigger stämmer och ger den signal den skall! Motorn starta men går som en påse nötter... Har helt fel POWER CYCLE inställning... Är det någon som kan hjälpa mig med rätt tabell?? | |
| Rubrik: Sv: AKUT Behov av grund mapp till BMW M50B25 MS1 V3 lör 26 okt 2013, 18:26 | |
| Nope det är ingen som kan för du har inte givit oss rätt spec än | |
| Rubrik: Sv: AKUT Behov av grund mapp till BMW M50B25 MS1 V3 lör 26 okt 2013, 20:11 | |
| Är i väg och skall jobba hela natten så jag fixar det under morgon dagen! | |
| Rubrik: Sv: AKUT Behov av grund mapp till BMW M50B25 MS1 V3 sön 27 okt 2013, 15:56 | |
| Tjenare..
Här är spec.. på mitt projekt..
M50B25 Block M50B25 ICKE VANOS Topp Original trigger hjul 60+2 med 2 polig VR givare 6st original BMW M50 BOSCH tänd spolar Bosch 968 Spridare gröna 465cc Bosch tomgångs motor Vatten temp givare 2 polig original Air temp 2 polig Innovation LC-1 2xSoppa pump bosch TPS givare Bosch T3 snurra Megasquirt 1 V3 med extra kod, extra tändsteg, styrning för TPS,
Hoppas jag har fått med all info ni behöver...
// P | |
| Rubrik: Sv: AKUT Behov av grund mapp till BMW M50B25 MS1 V3 mån 28 okt 2013, 21:22 | |
| Så nu har du en mapp på din mail, du får justera req fuel sen efter bredbandslambdan innan du kör för mycket men den bör funka, kolla så tändningen inte står helt fel när du provar mot noll med strobblampan | |
| Rubrik: Sv: AKUT Behov av grund mapp till BMW M50B25 MS1 V3 mån 28 okt 2013, 21:48 | |
| GRYMT!!! Skall ut och testa den...
| Rubrik: Sv: AKUT Behov av grund mapp till BMW M50B25 MS1 V3 | |
