Långdojan Skogenracing Small
Antal inlägg : 12 Age : 38 Namn : Simon Från : Boka Kör : 245 turbo (äkta) Registration date : 13-10-16
| Rubrik: External wiring ms1 v3 tis 22 okt 2013, 11:15 | |
| har letat o sökt överallt tycker ja men hittar inget chema till mitt ms1 v3 som ska sitta på en b21et med hallgivare i fördelaren
* Portad 405 * Mira frästa säten * Hårdare ventilfjädrar * STS 237/247 kam * GLT insug * Dubbla BOSCH dumpventiler * 3" Avgasssystem med en ferrita dämpare * Garret T3/T4 * Siemens deka 630cc spridare * Portat 940 Turbo grenrör * 3" Avgas med Ferrita ljuddämpare * Ms1 V3.0 * 850 Elfläkt termostat styrd * Oljekylare
och om nån har nån skaplig mapp till en sådan uppsättning lr kan tänkas göra en? skulle va riktigt underbart o asa gött!
mvh simon | |
| Rubrik: Sv: External wiring ms1 v3 tis 22 okt 2013, 21:42 | |
| Borde finnas schema i vanliga verkstadshandboken man kan köpa på mekonomen mfl. Annars är det bara ringa ut alla kablarna, så gjorde jag när jag byggde om en volvo elhärva sist.
Kan nog snickra ihop en mapp imorgon men då behövs det mail | |
| Rubrik: Sv: External wiring ms1 v3 tis 22 okt 2013, 22:04 | |
| Okok för de va inkopplat när ja köpte den o den gick igång på de men allt va "EPA" kopplat/draget/lött så vi börja dra om allt en efter en men ville ha ett schema att gå efter men hitta inget som va draget så som på bilen! :/ vilken verkstadshandbok menar du? Okok menar du en startmapp lr en lite mer åk mapp? De låter helt galet schysst!!! min mail är zimme_86@icloud.comTack som jävlar!!! Med vänlig hälsning, simon me långdojan!! | |
| Rubrik: Sv: External wiring ms1 v3 tis 22 okt 2013, 22:10 | |
| Ok, schema på själva MS kan du hitta här t.ex under megasquirt tråden. schemat på bilen får du leta i verkstadsbok.
I och med att du kör hallgivaren i fördelaren så är det svårt att få till en startmapp den hoppar igång på direkt men har en mapp som är gjord för 630cc spridare så bör gå ganska bra att utgå ifrån | |
| Rubrik: Sv: External wiring ms1 v3 tis 22 okt 2013, 22:15 | |
| Va skulle du göra/bygga om i mitt läge då? Tänd delar från escort? Så ny på sånt här så alla tips är väldigt välkomna! ok så bara bränna in din mapp som den är eller är de nått som bör ändras? | |
| Rubrik: Sv: External wiring ms1 v3 tis 22 okt 2013, 22:24 | |
| Funkar det så är det bara fortsätta köra med hallgivaren, du har en mapp och instruktioner i din mail nu | |
| Rubrik: Sv: External wiring ms1 v3 | |
