 Jobio/Johan - Ford Granada Kombi Turbo Mappad 431,4Whp 544,5Wnm
Gå till sida : Föregående  1, 2, 3, 4, 5 ... 9 ... 14  Nästa
InläggRubrik: Sv: Jobio/Johan - Ford Granada Kombi Turbo Mappad 431,4Whp 544,5Wnm   tis 13 maj 2014, 18:56
Har inte stadgat upp det än,men det får väl bli ett plattjärn och en svetsloppa Smile
Har börjat montera ihop allt nu,håller på att snygga till orginalhärvan oxå. Grenröret på plats för sista gången förhoppningsvis. Fick ett samtal att min kardan är förlängd och bara behöver svetsas.
Tyvärr vill bilddelningssajten
helt plötsligt ha betalt för att jag ska kunna dela bilder så det är lite tunt med det nu.
Försöker hinna så mycket som möjligt men det är långa arbetsdagar och en liten härlig dotter på 3,5år
som oxå kräver min uppmärksamhet.
granadadr
Antal inlägg : 244
Namn : Jörgen
Från : Skellefteå
Kör : Granada Cosworth
Registration date : 11-02-07
InläggRubrik: Sv: Jobio/Johan - Ford Granada Kombi Turbo Mappad 431,4Whp 544,5Wnm   tis 13 maj 2014, 20:03
mmm,, är ju så Wink
min vän som lovat att korta min kardan sen påsk,, har gjort,, hhmm INGENTING,, kardanen ligger kvar är jag lämnade den Sad
InläggRubrik: Sv: Jobio/Johan - Ford Granada Kombi Turbo Mappad 431,4Whp 544,5Wnm   tis 20 maj 2014, 13:43
hessu75
Antal inlägg : 156
Namn : Heikki
Kör : Capri MK3 2,9 turbo, Kawasaki ZX14. Vinterbil Ford Sierra kombi 4x4
Registration date : 13-07-02
InläggRubrik: Sv: Jobio/Johan - Ford Granada Kombi Turbo Mappad 431,4Whp 544,5Wnm   tis 20 maj 2014, 13:50
Ser bra ut de där.
Bra jobbat!
Vad storlek IC har du där nu?
MVH
-Heikki-
InläggRubrik: Sv: Jobio/Johan - Ford Granada Kombi Turbo Mappad 431,4Whp 544,5Wnm   tis 20 maj 2014, 15:49
Jäkligt trevligt det där Smile
granadadr
Antal inlägg : 244
Namn : Jörgen
Från : Skellefteå
InläggRubrik: Sv: Jobio/Johan - Ford Granada Kombi Turbo Mappad 431,4Whp 544,5Wnm   tis 20 maj 2014, 16:29
batteriet blev bra Smile
som sagt det ända jag ska ändra på är just placeringen,, Smile
tror det är en som är 63cm mellan utagen,, granadan har just 63cm där framför kylaren Smile ska köra med den sådan,, MEN måste ha ic längre fram,, än Johan,, så där har jag på cossyn Smile
InläggRubrik: Sv: Jobio/Johan - Ford Granada Kombi Turbo Mappad 431,4Whp 544,5Wnm   tis 20 maj 2014, 16:48
Japp 63cm mellan gavlarna. En 3" är det.
granadadr
Antal inlägg : 244
Namn : Jörgen
Från : Skellefteå
InläggRubrik: Sv: Jobio/Johan - Ford Granada Kombi Turbo Mappad 431,4Whp 544,5Wnm   tis 20 maj 2014, 16:53
som sagt blir fett najs Smile
synd jag ska ha ac, lättare å bygga utan Wink
kan ju iaf berätta att jag fick hem mina nya spridare idag Smile
så nu väntar jag bara på att min vän ska få tummen ur å göra klart kardanen Sad och det sista svetsningen på grenrören,, så jag kan bygga ihop bilen, på riktigt,,
och bes den,,
InläggRubrik: Sv: Jobio/Johan - Ford Granada Kombi Turbo Mappad 431,4Whp 544,5Wnm   tis 20 maj 2014, 19:09
Tack! Smile
Själv fick jag problem med kylaren,den passar inte längre. Körde ju med Scorpiokylare innan men nu tar
den i tryckrören. Originalkylaren är sopslut så den är inte att tänka på att montera.
Ska dock få en av en kompis som hade en fin till övers.
Började organisera upp kabelhärvan igår som följde med Maxxecu, blir rätt mycket kablar som inte ska
användas i nuläget.
Går det att köra med original bränslepump? Har ju en äkta 044 liggandes men 2,8an med K-jetronic
som satt i innan gick väl på rätt högt bränsletryck om jag inte minns fel?
Dålig kvalitét  borde det heller inte vara på original?
Hastighetsensorn på MT75 är den analog eller digital? Går ju att koppla in en sån i sprutet ifall man vill ha launchcontrol fuel cut off osv..
/Johan
InläggRubrik: Sv: Jobio/Johan - Ford Granada Kombi Turbo Mappad 431,4Whp 544,5Wnm   tis 20 maj 2014, 19:13
Tycker nog ditt bygge Mikael, är i en klass för sig  king
granadadr
Antal inlägg : 244
Namn : Jörgen
Från : Skellefteå
InläggRubrik: Sv: Jobio/Johan - Ford Granada Kombi Turbo Mappad 431,4Whp 544,5Wnm   tis 20 maj 2014, 19:21
Jobio skrev:
Tack! Smile
användas i nuläget.
/Johan
enklast att köra med sierralåda då den har wire Smile
en orginal ska vara bra,, men med tanke på att vi ska kräma ur ca 350 hk,, så ska iaf jag byta pump Smile
InläggRubrik: Sv: Jobio/Johan - Ford Granada Kombi Turbo Mappad 431,4Whp 544,5Wnm   tis 20 maj 2014, 19:30
Den har wire men den har oxå en hastighetsgivare eller är det något annat som sitter där?
Backljuskontakten och en till är det.
granadadr
Antal inlägg : 244
Namn : Jörgen
Från : Skellefteå
InläggRubrik: Sv: Jobio/Johan - Ford Granada Kombi Turbo Mappad 431,4Whp 544,5Wnm   tis 20 maj 2014, 19:34
hmm tror bara det är till backljuset,,
hmmm ???
InläggRubrik: Sv: Jobio/Johan - Ford Granada Kombi Turbo Mappad 431,4Whp 544,5Wnm   tis 20 maj 2014, 21:00
Blir riktigt bra under huven!
granadadr
Antal inlägg : 244
Namn : Jörgen
Från : Skellefteå
InläggRubrik: Sv: Jobio/Johan - Ford Granada Kombi Turbo Mappad 431,4Whp 544,5Wnm   ons 21 maj 2014, 06:29
håller med,, du Johan,, visst köpte du Y-röret som du hade i en tråd förut??
för jag har kikat lite på det,, och undrar om det var bra??
jag kommer att ha dumpen så nära insuget som möjligt på min bil,, och den ska sitta UNDER röret för att synas så lite som möjligt Smile
InläggRubrik: Sv: Jobio/Johan - Ford Granada Kombi Turbo Mappad 431,4Whp 544,5Wnm   ons 21 maj 2014, 08:56
Japp precis det röret använde jag. Cc är exakt,går att pressa över rören utan slangar till och med.
Skippar dump så länge,behöver lite mera pengar först.
InläggRubrik: Sv: Jobio/Johan - Ford Granada Kombi Turbo Mappad 431,4Whp 544,5Wnm   tor 22 maj 2014, 04:48
Jörgen: Du kan sätta dumpen på varma sidan också, spelar ingen roll. Är nog lättare att gömma där. eller så kör du utan Smile
Johan: Original bränslepump modell k-jet kan bli lite klen för över 300hk men är en bra början då det är ganska enkelt att byta senare om det inte räcker till
granadadr
Antal inlägg : 244
Namn : Jörgen
Från : Skellefteå
InläggRubrik: Sv: Jobio/Johan - Ford Granada Kombi Turbo Mappad 431,4Whp 544,5Wnm   tor 22 maj 2014, 17:56
för mig är det tvärt om,, då jag har kvar spolarburk å dyl Wink,,
InläggRubrik: Sv: Jobio/Johan - Ford Granada Kombi Turbo Mappad 431,4Whp 544,5Wnm   ons 28 maj 2014, 19:14
Ja fifan, fick igång fanskapet efter många kvällar av joxande.
Det som jävlats är tändningen/triggern.
Vet vad jag gjorde när den startade men förstår inte hur den kan gå!
Hade ju Vr-givaren först på ca 65 grader btdc och den bara spottade och fräste. Justerade mellan 50-90 grader i sprutet utan skillnad. Idag fick jag hem en ny Vr-givare (helt i onödan) tror jag.
Iaf byggde jag nytt fäste och satte den på  ca 170-180 grader btdc,ställde in det i sprutet och låste tändning på 0 och försökte stroba utan resultat för lampan vägrar blinka. Hursomhelst försökte jag starta igen med spott fräs och poff som resultat.
I ren ilska och uppgivenhet ställer jag tändning på 60grader och den startar och går,visst misständer den lite då och då men den går ändå rätt ok. Konstigt! Försökte stroba med motorn igång men det verkar vara för lite kräm i tändkablarna fast den verkar gå på alla burkar.
Saknar dock nedre kylslangen så jag ville inte ha motorn igång längre än nödvändigt.
Allt annat har funkat klockrent, boost solenoid, varvräknare,lambda,clt,iat,tps,till och med hastighetsgivaren i växellådan.
Blir väl till att leta läckage,fylla kylvätska,bygga avgassystem och sen försöka
få den på hjul.
/Johan
InläggRubrik: Sv: Jobio/Johan - Ford Granada Kombi Turbo Mappad 431,4Whp 544,5Wnm   tor 29 maj 2014, 16:44
Det här går inte som jag vill. Den går inte på alla burkar.
Verkar som tändspolen inte orkar ge kraftig gnista nog,kan inte stroba heller.
Får lampan att blinka till ibland men bara på 6ans cyl verkar det som.
Har kollat jord och spänning till spolen men nu vet jag inte vad jag ska göra längre.
InläggRubrik: Sv: Jobio/Johan - Ford Granada Kombi Turbo Mappad 431,4Whp 544,5Wnm   tor 29 maj 2014, 17:30
Maila mappen till mig kan jag kika igenom den.
skogenracing@gmail.com
InläggRubrik: Sv: Jobio/Johan - Ford Granada Kombi Turbo Mappad 431,4Whp 544,5Wnm   fre 30 maj 2014, 07:11
Korsvis tändföljd på dubbelbankad motor är ett litet problem. Nu lyder min tändföljd 123456 i Maxxecu samt 1+5 2+6 3+4 kopplat på spolen. Nu går den bättre men bränslet sprutar i fel takt.
Tror ärligt att tändspolen har tagit skada av nåt, annars skulle det väl gå att stroba tändningen.
Nu har jag ingen aning om var tändningen står :/
InläggRubrik: Sv: Jobio/Johan - Ford Granada Kombi Turbo Mappad 431,4Whp 544,5Wnm   fre 30 maj 2014, 10:26
Bränslet sprutar i fel takt? Har du ställt in sekvensiellt nu menar du? Annars sprutar det samtidigt eller lite varierat och det spelar ingen roll. Tändspolen tar bara skada om du kör fel dwell. Som sagt skulle behövt kika på mappen för att se vad det är för fel.
Tändföljden är 1-4-2-5-3-6 och du har första cylinder på vänster sida längst fram om du tittar ner i motorrummet.
Elektriska
InläggRubrik: Sv: Jobio/Johan - Ford Granada Kombi Turbo Mappad 431,4Whp 544,5Wnm   fre 30 maj 2014, 21:03
Nja,Mikael. Maxxecu sprutar in efter tändföljd. Korsvis tändföljd med wasted spark funkar i nuläget inte på maxxecu. Jag kör ju med Vr-givare och triggerhjul på vevaxeln  bounce
De fixar det åt mig inom 1-2 veckor,skriver väl ny mjukvara till ecu'n antar jag.
Hursomhelst kunde jag ställa tändningen idag efter att jag förlängt tändkabeln tillfälligt med en dålig kabel.
Jag har provat med 3 olika stroboskoplampor och bara fått sporadiska blink,oftast på 6ans cylinder.
Dwell rörde jag aldrig,stod på 2000ms. Vilket man fick höja till 3000ms.
Upplever att gnistan var mycket kraftigare när jag körde outputtest första gången så jag tror ändå att något är knas med spolen.
Bilen går på alla nu iaf och tomgången är stabil Smile Flyttade tändkablarna och tändföljden till 123456 och lurar Maxxecu antar jag.
Den går rätt fint faktist.
Försöker bygga 3" avgasrör nu men satan så trångt över bakaxeln.
Kardanaxeln skulle jag fått idag men får vänta till på måndag.
Skickar över mappen Mikael,uppskattar att du kikar på den Smile
InläggRubrik: Sv: Jobio/Johan - Ford Granada Kombi Turbo Mappad 431,4Whp 544,5Wnm   lör 31 maj 2014, 08:52
Hur menar du med korsvis tändföljd?  Du kopplar bara spolen så du tänder dom två cylindrarna som är i topp samtidigt, precis lika som på bmw fast du har en annan ordning på tändkablarna. Det ska inte behövas någon speciell mjukvara för det eftersom det egentligen inte är någon skillnad.
Sen på spridarna kan du köra simultaneous i början när du felsöker. Du kan endå aldrig få sekvensiellt utan kamgivare och förskjutningen på 720 grader du har inställt idag är ungefär som alternating i MS och blir lite smidigare gång och man slipper pulser i railsen men annars ingen enorm fördel
Kikat på mappen och ser helt ok ut, gillar verkligen utseende och design på maxxecu, dom har tänkt till och gjort det enkelt motför t.ex vipec,
Du kan dra ner tändningen 5 grader på ladd så du inte riskerar spika sönder under mappningen, lägg till några fler rader under 100kpa på bränsledelen så du får en bredare mapp när du kör lugnt
Sida 4 av 14Gå till sida : Föregående  1, 2, 3, 4, 5 ... 9 ... 14  Nästa
