 Jobio/Johan - Ford Granada Kombi Turbo Mappad 431,4Whp 544,5Wnm
Gå till sida : Föregående  1, 2, 3 ... 8 ... 14  Nästa
InläggRubrik: Sv: Jobio/Johan - Ford Granada Kombi Turbo Mappad 431,4Whp 544,5Wnm   sön 09 feb 2014, 23:06
ECU Master EMU ligger på 7995kr och är riktigt vettigt. Inbyggd bredbandslambdastyrning, blåtandsmodul (plusmeny), 6 cylindrar sekventiellt mm. Mycket flexibelt helt enkelt.
Kanske lämpligt som ett första steg när man vill gå ifrån Megasquirt?
Sen kan jag inte rekommendera att du fuskar på bränslet med en biltemapump. Att köpa ett styrsystem för 14K och snåla på soppan är bara dumt.
Grundregel på vad man inte kan snåla på:
Bränsleprylar = NEJ! Och detta gäller allt som har med bränslet att göra!
Tändning = NEJ! Misständningar kan sluta med totalhaveri.
Turbo = NEJ! Tråkigt att byta turbo efter 100mil vilket kan hända. Dessutom får man seg spool och dålig effekt, vilket är helt tvärt emot vad man strävar efter.
Resten är ganska OK att köra kinapuffar eller liknande. Styrsystem är helt OK att köra Megasquirt, men jag rekommenderar såklart ett något bättre så du får funktioner som du har användning av.
Senast ändrad av Grey den sön 09 feb 2014, 23:14, ändrad totalt 3 gånger
Antal inlägg : 786
InläggRubrik: Sv: Jobio/Johan - Ford Granada Kombi Turbo Mappad 431,4Whp 544,5Wnm   sön 09 feb 2014, 23:12
Ser ju jäkligt bra ut vad de gäller programvara å vad som ingår, kan det bli mer prisvärt?
InläggRubrik: Sv: Jobio/Johan - Ford Granada Kombi Turbo Mappad 431,4Whp 544,5Wnm   tis 11 feb 2014, 20:46
Tack för era input, skall inte snåla på bränslepumpen. Det får bli en äkta 044.
Grey, vad menar du med kinapuffar? Smile
Tändmodulen från Maxxecu
http://www.maxxtuning.se/produkter/motorstyrning-elektronik/tandning/tandmoduler/bosch-tandmodul-4-utgangar
samt tändspolen http://shop.klracing.se/sv/artiklar/tandspole-6-cylindrar-wastespark.html
är det något att ha?
InläggRubrik: Sv: Jobio/Johan - Ford Granada Kombi Turbo Mappad 431,4Whp 544,5Wnm   tis 11 feb 2014, 21:00
Kinapuffar = Saker som kommer från kina (eller liknande) som inte håller så bra eller behöver modifieras.
Tändmodulen behöver du bara om du ska köra Maxxxecu. Annars har du det inbyggt i andra styrsystem.
Tändspolen är bra men dyr. Finns billigare för samma tändspole.
Pir4t
Antal inlägg : 86
Namn : Fredrik
Från : Valbo
Kör : BMW e46 323i
Registration date : 10-08-19
InläggRubrik: Sv: Jobio/Johan - Ford Granada Kombi Turbo Mappad 431,4Whp 544,5Wnm   tor 13 feb 2014, 01:18
Ska du lägga 13 på en ECU så skulle jag personligen valt en link ECU.
Vill du köra sequentiellt så är det extreme men bryr du dig inte om sånt så har du atom eller storm vilket är betydligt billigare men är annars lika(dock mindre inputs/outputs)
Med link kan du köra closed loop lamdbda,quicktune(mappa bränsle när du kör), loggning,boost control.
Upp till 6dimensioner på bränsle mappen eller 2mappar med 5dimensioner(byt mapp med en knapp och aktivera bloostcontrol tex)
Antilag,cyclic idle och mera motorsportfuntioner.
granadadr
Antal inlägg : 244
Namn : Jörgen
Från : Skellefteå
Kör : Granada Cosworth
Registration date : 11-02-07
InläggRubrik: Sv: Jobio/Johan - Ford Granada Kombi Turbo Mappad 431,4Whp 544,5Wnm   tor 13 feb 2014, 10:12
ska du flytta batteriet?? jag har inte bestämt mig till 100% sen är jag inte 100 på om du får plats med allt under huven som du byggt,, har du kollat?? jag har jiggat mitt på plats, och kan säga att det är TRÅNGT och lägre än vad man tror
coolt att man ej är ensam om att bygga granada kombi Smile
såg föressten att du oxå byggt på en L som byggs om till GL dock har inte min taklucka, men får AC istället
granadadr
Antal inlägg : 244
Namn : Jörgen
Från : Skellefteå
InläggRubrik: Sv: Jobio/Johan - Ford Granada Kombi Turbo Mappad 431,4Whp 544,5Wnm   tor 13 feb 2014, 10:21
Arvidsson skrev:
Då kan du ju inte klaga på att prislappen ligger på 33000, när den största boven är ECU:t på ~14000.
Finns väll folk som löder MS åt en så att det egentligen bara är plug-in, sen kanske GZ-racings PnP-box passar detta system också, hör efter med Grey.
uj ska snabbräkna på mitt bygge
håller med om att prata med GZ han är trevlig och duktig Smile
ms ca              2500
ic inkl slangar    1000
koppling                0
dumpventil             0
wg                    750
turbo               2500
vxl                   1000
div runt bygget  1500
summa             8250
räknar med att mitt bygge landar på ca 10 000-12000
ev lite mer
InläggRubrik: Sv: Jobio/Johan - Ford Granada Kombi Turbo Mappad 431,4Whp 544,5Wnm   tor 13 feb 2014, 18:00
Vilka tjusiga bilar! Så vackert så man blir tårögd Smile
Jo planen är att flytta batteriet till där luftburken sitter nu, skall även flytta spolarvätskebehållaren under skärmen.
Tar en sån från en Sierra,bör gå.
Har inte haft grenröret och turbon i bilen ännu men det ska gå enligt mina beräkningar,men blir ingen helsvetsning förrän jag kan provmontera och kolla att det funkar med huven.
Har ställt undan bilen i ett förråd under vintern då garaget i källaren är för litet och belamrat med grejjer.
Håller nu på med att få ett triggerhjul tillverkat,blir lite speciellt eftersom jag oxå vill ha möjligheten att ha AC i bilen.
Tack för bilderna
/Johan
granadadr
Antal inlägg : 244
Namn : Jörgen
Från : Skellefteå
InläggRubrik: Sv: Jobio/Johan - Ford Granada Kombi Turbo Mappad 431,4Whp 544,5Wnm   tor 13 feb 2014, 22:16
Tack för bilderna
/Johan
aha hoppas det blir bra,, min tanke är i första hand att bara skydda batteriet från värme dels genom mössa, å sen bygga in batteriet å isolera
men får se kan bli så att jag flyttar batteriet till reservhjulsbaljan eller nått,, jag har servobehållare och pump från cosworth i min,, för att spara plats,, sen hamnar expanstionskärlet på vä sida,, min wg kommer att sitta på hö av vxl meo mkt dumt å trångt,, men bästa stället endå om man ej vill kapa i bilen
InläggRubrik: Sv: Jobio/Johan - Ford Granada Kombi Turbo Mappad 431,4Whp 544,5Wnm   sön 02 mar 2014, 21:34
Då har jag fått mitt triggerhjul tillverkat. Blev kanonbra!
Presspassning på remskivan så jag fick ha remskivan i frysen och triggerhjulet på spisen.
Sitter som berget nu Smile
[/URL]
[/URL]
Då är  det bara att fixa ett fäste till Vr-givaren.
[/URL]
xepez
Antal inlägg : 295
Namn : Oscar
Från : skåne , billesholm
Kör : Sierra Turbo 2,9
Registration date : 07-12-14
InläggRubrik: Sv: Jobio/Johan - Ford Granada Kombi Turbo Mappad 431,4Whp 544,5Wnm   mån 03 mar 2014, 06:22
du har nog missat slipa av en eller två tänder på triggerhjulet. eller du gör det sen?
ser bra ut för övrigt.
InläggRubrik: Sv: Jobio/Johan - Ford Granada Kombi Turbo Mappad 431,4Whp 544,5Wnm   mån 03 mar 2014, 09:44
Nädå,en tand togs bort innan montering.
InläggRubrik: Sv: Jobio/Johan - Ford Granada Kombi Turbo Mappad 431,4Whp 544,5Wnm   ons 05 mar 2014, 18:00
Byxröret och triggern, fick den på ca 65 grader före tdc så det ska nog funka.
Får nog korta av byxröret sen när motorn väl kommer i bilen.
[/URL]
Ja, jag ska byta rem.   Smile
[/URL]
[/URL]
En givare jag sparat sen många år när jag böt på en Bmw 535i,som det visade sig inte vara något fel på.
granadadr
Antal inlägg : 244
Namn : Jörgen
Från : Skellefteå
InläggRubrik: Sv: Jobio/Johan - Ford Granada Kombi Turbo Mappad 431,4Whp 544,5Wnm   ons 05 mar 2014, 18:45
ser bra ut detta,, ska nog kolla på det y röret jag med,, är inte nöjd med det jag har nu Smile iof köpte jag det bara för att bes skiten Smile inte för flöde osv
hessu75
Antal inlägg : 156
Namn : Heikki
Kör : Capri MK3 2,9 turbo, Kawasaki ZX14. Vinterbil Ford Sierra kombi 4x4
Registration date : 13-07-02
InläggRubrik: Sv: Jobio/Johan - Ford Granada Kombi Turbo Mappad 431,4Whp 544,5Wnm   ons 05 mar 2014, 19:08
Var köpte du de där Y-rör? Biltema osv?
MVH
-Hessu-
granadadr
Antal inlägg : 244
Namn : Jörgen
Från : Skellefteå
InläggRubrik: Sv: Jobio/Johan - Ford Granada Kombi Turbo Mappad 431,4Whp 544,5Wnm   ons 05 mar 2014, 19:17
MVH
-Hessu-
joo som sagt köpte den bara för att bes
hessu75
Antal inlägg : 156
Namn : Heikki
InläggRubrik: Sv: Jobio/Johan - Ford Granada Kombi Turbo Mappad 431,4Whp 544,5Wnm   ons 05 mar 2014, 19:29
Najs,
Behöver de där samma Y-rör till min N/A 2.9 Cologne.
Nu har jag två små luftfilters för insug.
Vill ha en stor, som du har där i bild.
Tackar
-Hessu-
granadadr
Antal inlägg : 244
Namn : Jörgen
Från : Skellefteå
InläggRubrik: Sv: Jobio/Johan - Ford Granada Kombi Turbo Mappad 431,4Whp 544,5Wnm   ons 05 mar 2014, 19:52
hessu75 skrev:
Najs,
Tackar
-Hessu-
köp den andra som jobio köpte Wink
mkt finare,, kika på bilderna å jämför Wink
du ser ju mina rör är ej i linje, men hans ser mkt bättre ut, och finare svetsar osv
hessu75
Antal inlägg : 156
Namn : Heikki
InläggRubrik: Sv: Jobio/Johan - Ford Granada Kombi Turbo Mappad 431,4Whp 544,5Wnm   ons 05 mar 2014, 19:54
Den där andra också från Biltema?
granadadr
Antal inlägg : 244
Namn : Jörgen
Från : Skellefteå
InläggRubrik: Sv: Jobio/Johan - Ford Granada Kombi Turbo Mappad 431,4Whp 544,5Wnm   ons 05 mar 2014, 20:00
nja kolla in denna tråd Wink
http://skogenracing.editboard.com/t12252-byxror-till-insug-pa-29
svar den första är EJ från biltema,, min är från biltema,, skippa den Wink
InläggRubrik: Sv: Jobio/Johan - Ford Granada Kombi Turbo Mappad 431,4Whp 544,5Wnm   sön 09 mar 2014, 19:54
Provade att klämma dit grenröret efter att jag hämtat hem Granadan igår, gick efter lite pyssel.
Trångt om saligheten blev det men hade ju inte räknat med att batteriet skulle kunna sitta kvar,nu är jag inte säker längre.
Ska jag flytta batteriet?
Lär ju bli lite varmt åt oljan i den slangen ifall jag inte gör något åt det.
Lär ju bli lite omdragning av slangar och el om det där ska funka.
Såhär ser jag ut ibland, iallafall när jag tar en sån där selfie.
granadadr
Antal inlägg : 244
Namn : Jörgen
Från : Skellefteå
InläggRubrik: Sv: Jobio/Johan - Ford Granada Kombi Turbo Mappad 431,4Whp 544,5Wnm   sön 09 mar 2014, 21:49
vetefan,, men jag ska iaf bygga in mitt batteri, och köra med turbomössa,, går det ej så får jag flytta batteriet,, såg ju bra ut detta Smile
InläggRubrik: Sv: Jobio/Johan - Ford Granada Kombi Turbo Mappad 431,4Whp 544,5Wnm   sön 09 mar 2014, 21:58
Den dära wastegaten ska ju oxå dit på något vis.
Blir ju hursomhelst mycket mera plats ifall man tar undan batteriet, fast jag är sugen på att ha det kvar.
Får se hur det blir.
granadadr
Antal inlägg : 244
Namn : Jörgen
Från : Skellefteå
InläggRubrik: Sv: Jobio/Johan - Ford Granada Kombi Turbo Mappad 431,4Whp 544,5Wnm   sön 09 mar 2014, 22:05
1
såg du hade turbon högre än mig så jag ska nog flytta upp min turbo 2-3 cm Smile
såg därremot att din turbo ligger MKT tajtare mot batterihyllan än min,, jag kör nämligen med 2,8ans ventilkåpor så jag har turbon närmare motorn än dig,
2 jag ska ha min Wg UNDER bilen,, min ska ligga jäms med vxl på hö sida
jag kommer att ha flänsar så det blir lätt att plocka isär allt när man ska göra något på bilen
dock har jag svårt att hitta flänsar för så små rör,, men ska kolla med Ferrita här i byn Smile
InläggRubrik: Sv: Jobio/Johan - Ford Granada Kombi Turbo Mappad 431,4Whp 544,5Wnm   sön 09 mar 2014, 22:14
Bra jobbat!
Det där med batterihyllan är en evig svår fråga på Granadan. Hade varit betydligt lättare om den satt på andra sidan. Smile
Bort med batteriet och stoppa det i reservhjulsbaljan. Om det skulle råka bli lite för varmt och batteriet smälter så har du en något jobbig situation så antingen det eller säkra upp med en batterilåda och värmedämpande material.
Sida 2 av 14Gå till sida : Föregående  1, 2, 3 ... 8 ... 14  Nästa
