 Jobio/Johan - Ford Granada Kombi Turbo Mappad 431,4Whp 544,5Wnm
Gå till sida : Föregående  1 ... 6 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  Nästa
InläggRubrik: Sv: Jobio/Johan - Ford Granada Kombi Turbo Mappad 431,4Whp 544,5Wnm   tis 11 nov 2014, 14:50
Jo visserligen,men då blir det att kosta mer iaf. Måste ju skaffa spridare,bygga grenrör,uppgradera bränslesystem,fixa med plenum osv. Tänkte försöka bygga ordentligt på en gång vad det gäller 24v.
Mina 578cc spridare borde räcka till 400hp med lite högre bränsletryck på e85.
Alltid dessa pengar...
InläggRubrik: Sv: Jobio/Johan - Ford Granada Kombi Turbo Mappad 431,4Whp 544,5Wnm   tis 11 nov 2014, 15:38
Grenrör kostar ju en lusing, insuget funkar mycket bra vid överladdning. Pump räcker en 044 att börja med och spridarna kan du också börja med. sen byter du det eftersom
InläggRubrik: Sv: Jobio/Johan - Ford Granada Kombi Turbo Mappad 431,4Whp 544,5Wnm   mån 17 nov 2014, 19:06
Ni kanske tycker jag är tråkig men det blir nog 12v en säsong till. Främst pga det ekonomiska men även att det blir en massa ombyggnad i bilen med BoB då motorn bygger ngn cm framåt och det finns det inte plats för just nu. Har ju inget garage att ha bilen i heller. Siktar på 700hk 2016 med BoB. Får bli smidda stakar och kolvar då så det håller ihop.
InläggRubrik: Sv: Jobio/Johan - Ford Granada Kombi Turbo Mappad 431,4Whp 544,5Wnm   mån 17 nov 2014, 19:17
Lite synd men 12v funkar det också! o-ringa ett par toppar i alla fall och ladda 1.6-1.8 i bänken och se va det ger Smile
Jimmy
Antal inlägg : 355
Namn : Jimmy
Från : Kalmar
Kör : Bil och Mc
Registration date : 07-04-28
InläggRubrik: Sv: Jobio/Johan - Ford Granada Kombi Turbo Mappad 431,4Whp 544,5Wnm   tis 18 nov 2014, 07:01
Förstår dig till fullo. Är i samma sits själv. Börjar bli mer och mer skeptisk till att jag kommer lyckas få ut min bil till sommaren just pga det ekonomiska. Men du har ju en maskin så du kan ju iaf åka med bilen, å det är väl inga större fel på vanliga 2.9:an Smile Finns ju glädje i den också!!
granadadr
Antal inlägg : 244
Namn : Jörgen
Från : Skellefteå
Kör : Granada Cosworth
Registration date : 11-02-07
InläggRubrik: Sv: Jobio/Johan - Ford Granada Kombi Turbo Mappad 431,4Whp 544,5Wnm   tis 18 nov 2014, 15:08
hur dyrt/ bökigt är det att O-ringa?? sen tänkte jag passa på att porta,, några tips??
InläggRubrik: Sv: Jobio/Johan - Ford Granada Kombi Turbo Mappad 431,4Whp 544,5Wnm   tis 18 nov 2014, 17:25
Ca 2000 riksdaler för riktplaning och o-ringning skulle jag tro. Verkar inte finnas mycket att ta av i portarna. Däremot tror jag på att matcha insug med kanalerna i topparna då det verkar finnas kanter där.
granadadr
Antal inlägg : 244
Namn : Jörgen
Från : Skellefteå
InläggRubrik: Sv: Jobio/Johan - Ford Granada Kombi Turbo Mappad 431,4Whp 544,5Wnm   tis 18 nov 2014, 18:41
aaaa,, är det TG eller vem gör O-ringningen?
InläggRubrik: Sv: Jobio/Johan - Ford Granada Kombi Turbo Mappad 431,4Whp 544,5Wnm   tis 18 nov 2014, 18:44
Jag lämnar dem hos en gubbe jag känner. Fick lov att övertala han att höja priset från 1000 till 2000.
Kanske vill få mer saker gjorda av honom i framtiden.
InläggRubrik: Sv: Jobio/Johan - Ford Granada Kombi Turbo Mappad 431,4Whp 544,5Wnm   tor 20 nov 2014, 19:35
O-ringa är enkelt om man hittar en som är duktig på att köra en fräs. Gäller att lägga ringen så den trycker mitt på plåten i packningen, drygt 0.25 uppstick inget mer än så sen limma fast trådarna med superlim så det inte rår på sig vid montering.
TG tar strax under 2000 för jobbet
Porta går bra men är jävulskt arbete, jag putsade styrningar och rätade ut avgas och det kändes som det gav skillnad. Finns om man googlar på det guider för att porta saab v4 toppar, dom kan man följa
granadadr
Antal inlägg : 244
Namn : Jörgen
Från : Skellefteå
InläggRubrik: Sv: Jobio/Johan - Ford Granada Kombi Turbo Mappad 431,4Whp 544,5Wnm   tor 20 nov 2014, 19:54
ok,, då får jag kontakta Tg så småningom Smile ska endå beställa lite saker till Cossyn Smile
InläggRubrik: Sv: Jobio/Johan - Ford Granada Kombi Turbo Mappad 431,4Whp 544,5Wnm   lör 22 nov 2014, 19:34
Har rivit lite mer i BoBen,bla tagit ur kolvarna.
Den verkar vara väldigt misskött med oljebyten. Väldigt koksade kolvar,dåliga vevlager samt att sugsilen var nästan helt igensatt av plastbitar från kamaxelguiderna.
Försökte göra ren kolvarna med avfettning men det var då ingen idé,däremot maskindiskmedel och hetvatten gjorde susen.
Som kronan på verket gjorde jag som Jimmy och bröt av en oljering :-/
Jimmy
Antal inlägg : 355
Namn : Jimmy
Från : Kalmar
Kör : Bil och Mc
InläggRubrik: Sv: Jobio/Johan - Ford Granada Kombi Turbo Mappad 431,4Whp 544,5Wnm   sön 23 nov 2014, 11:33
Är bara loppen fina så kan det väl kvitta om den var misskött? Lager osv byter du ju ändå ut!
Tråkigt med ringen, vet hur det känns Sad
InläggRubrik: Sv: Jobio/Johan - Ford Granada Kombi Turbo Mappad 431,4Whp 544,5Wnm   sön 23 nov 2014, 14:06
Ja håller med, ska du endå renovera så spelar det ingen roll, speciellt eftersom du ska åka smidda kolvar så måste du endå borra till första överdim
InläggRubrik: Sv: Jobio/Johan - Ford Granada Kombi Turbo Mappad 431,4Whp 544,5Wnm   sön 23 nov 2014, 17:31
Jo visst är det så Smile
Men kolvarna ska i en 12v till sommaren. Har mailat en fråga på ringar till ultramotors.
InläggRubrik: Sv: Jobio/Johan - Ford Granada Kombi Turbo Mappad 431,4Whp 544,5Wnm   mån 24 nov 2014, 17:21
2500:- Skulle Ultramotors ha för ett set kolvringar då de inte gick att köpa lösa. Inte dyrt men känns onödigt att kasta ut på en mellanmotor,tänkte jag skulle snika lite med bara O-ringning och en annan kamaxel på 12v till sommaren. Ev nytt grenrör oxå men vi får se.
Har letat med ljus och lykta och funnit denna sida http://www.bildelaronline24.se/
Hittade ett kolvringsset för 400:- inkl frakt borde givetvis vara till 1 kolv men känns ändå ok.
Hittade massor med andra delar till BoBen bla vattenpump och packningssats (2200:-) tyckte det var bra priser oxå.
granadadr
Antal inlägg : 244
Namn : Jörgen
Från : Skellefteå
InläggRubrik: Sv: Jobio/Johan - Ford Granada Kombi Turbo Mappad 431,4Whp 544,5Wnm   mån 24 nov 2014, 17:29
vad finns det för kamaxlar till dem då?? och hur mkt gör dem i effekt?? Smile
InläggRubrik: Sv: Jobio/Johan - Ford Granada Kombi Turbo Mappad 431,4Whp 544,5Wnm   mån 24 nov 2014, 18:32
Du får kolla på Burton Jörgen. Mikael fick ju 535hk på sin 12V och jag tror det var denna kamaxel
http://www.burtonpower.com/parts-by-fitment-type/parts-by-engine-ford/ford-taunus-cologne-v4-v6/camshaft-2-9i-v6-road-rally-new-kcv6t46.html
granadadr
Antal inlägg : 244
Namn : Jörgen
Från : Skellefteå
InläggRubrik: Sv: Jobio/Johan - Ford Granada Kombi Turbo Mappad 431,4Whp 544,5Wnm   mån 24 nov 2014, 19:00
men var det verkligen med std kolvar???
InläggRubrik: Sv: Jobio/Johan - Ford Granada Kombi Turbo Mappad 431,4Whp 544,5Wnm   mån 24 nov 2014, 19:08
Japp, botten var orörd
InläggRubrik: Sv: Jobio/Johan - Ford Granada Kombi Turbo Mappad 431,4Whp 544,5Wnm   mån 24 nov 2014, 19:21
Ja givetvis, kolvarna går bara om man håller på att köra motorn i kok eller launchar. spik är också farligt såklart, stor risk med bensin i tanken
granadadr
Antal inlägg : 244
Namn : Jörgen
Från : Skellefteå
InläggRubrik: Sv: Jobio/Johan - Ford Granada Kombi Turbo Mappad 431,4Whp 544,5Wnm   mån 24 nov 2014, 20:27
hmm vart helt plötsligt sugen på att bygga en till motor Smile
har ju 3 st liggande Smile
tänkte jag skulle plocka isär ena å ta topparna från den,, O-ringa,, sen har jag en som sitter i bil,, den har gått dryga 15 000 mil,, den borde vara ett ok utgångsobj,, byta kamaxel,, å piffa till,,
men först blir det regbes, med maskinen som sitter i,,
jobio,, kör med samma koncept vetja,,
InläggRubrik: Sv: Jobio/Johan - Ford Granada Kombi Turbo Mappad 431,4Whp 544,5Wnm   mån 24 nov 2014, 21:05
Nja,jag ska ju förhoppningsvis smacka i kolvarna från 24v och fräsa ur lite ur förbränningsrummen i topparna.
InläggRubrik: Sv: Jobio/Johan - Ford Granada Kombi Turbo Mappad 431,4Whp 544,5Wnm   tis 25 nov 2014, 20:17
Du släpper inte tanken på bensin va? Då får du nog inte ner kompet tillräckligt även fast du slipar ur förbränningsrummen och det är ingen bra lösning då du kan få ökad spikkänslighet
InläggRubrik: Sv: Jobio/Johan - Ford Granada Kombi Turbo Mappad 431,4Whp 544,5Wnm   tis 25 nov 2014, 21:40
Blir ev bensin i början bara och inte så högt ladd. Hur långt räcker 578cc och bosch 044 till på e85? 450hk?
Sida 10 av 14Gå till sida : Föregående  1 ... 6 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  Nästa
