 Bra att veta om lambdasonder
Bra att veta om lambdasonder Empty
InläggRubrik: Bra att veta om lambdasonder   Bra att veta om lambdasonder Icon_minitimemån 02 sep 2013, 14:31
Från Henrik R på Volvo´s motorprovlabb
Det finns två typer av lambdasonder: Linjär och Binär. De linjära sonderna används
för att styra motorn (sitter före katalysatorn), medan de binära sitter efter kat.
och främst används för att kolla att katten fungerar som den ska.
Den linjära typen (även kallad wide-band lambda sensor) kan mäta lambdavärden mellan
0.7 och luft. I kontaktdonet på denna typ av sonder sitter ett motstånd som är
lasertrimmat för att ge en korrekt signal. På linjära sonder kan man alltså inte
klippa kabeln mellan kontaktdonet och själva sondkroppen. Däremot tror jag inte att
det kan innebära några problem att skarva mellan sondens kontaktdon och motormattans.
Den binära sonden visar mycket snabbt omslag kring lambda=1 och kan i princip bara
indikera om motorn går fett eller magert (utan större nyans). På denna typ av sond
tror jag att det är OK att skarva var man behagar.
Båda typerna behöver referensluft för sin funktion. Denna luft tas in via elpinnarna
i kontaktdonet. Därefter går den genom k-donet och in i elkablarna. Sedan vandrar den
ner mellan kardelerna inuti kablarna och når slutligen keram-elementet i sondkroppen.
Under normala förhållanden förbrukas i princip ingen luft alls, men ibland kan det gå
åt en del luft (max c:a 1ml/min). Lufttillförseln får aldrig  strypas helt eftersom
sonden då slutar att fungera (till dess den får luft igen). Eftersom det är svårt att
få en skarvning helt tät (luftmolekyler är ju rätt små) antar jag att sonderna skulle
fungera även efter en sådan operation. Viktigare är kanske att säkerställa att sonden
inte förgiftas via sin referensluftkanal. Motorolja, bensin, glykol etc. tar livet av
en sond på nolltid. Det är därför sonden tar sin luft från ett hyfsat rent och
skyddat ställe (inuti kontaktdonet). En skarving (mellan sondkropp och
sondkontaktdon) av en binärsond där brottet skyddas från omgivningen (med krympslang
eller dylikt), men där en viss otäthet mellan kabeländarna råder, borde funka. Att
skarva en linjärsond kan ju endast ske "bortom" sondens eget kontaktdon och därför
kommer lufttillförseln inte att bli ett problem i det här fallet, kontaktdonen är
rätt otäta. Det säkraste är naturligtvis att även för en binärsond placera skarven
bortom sondens kontaktdon.
Tryckutjämning är inte något problem i lambdasonder. Vi pratar alltså om
syrejonsvandring genom ett semipermeabelt keram-element (som över en viss
temp.(c:a 300 grader) genomgår en fasomvandling och blir genomsläppligt för små
molekyler och joner).
» Vill veta allt sierra!!!
» BILTEMA LACK allt du behöver veta
