 Ford sierra - Styrvinkel
Antal inlägg : 520
Ford sierra - Styrvinkel Empty
InläggRubrik: Ford sierra - Styrvinkel   Ford sierra - Styrvinkel Icon_minitimeons 14 aug 2013, 14:35
Tjenare, går nu i tankebanorna om att öka styrvinkeln på min sierra.
Har hittills kollat på Klas lösningar och funderar på att börja med lösningen att borra ett nytt hål i spindeln,
men däremot vart jag inte klok på måtten hur man skulle borra på bilden han har i sitt projekt.
Här har ni hans bild och under hans har ni en bild jag ritat på och funderar på om det är så han har mätt?
Ford sierra - Styrvinkel D34201212246Pe850
Ford sierra - Styrvinkel Untitled-2-3
Antal inlägg : 786
InläggRubrik: Sv: Ford sierra - Styrvinkel   Ford sierra - Styrvinkel Icon_minitimeons 14 aug 2013, 15:37
det är i förhållande till hjulets räta vinkel antar jag eftersom han har dragit ett streck där, du har ju ritat måtten snett så blir inte riktigt samma sak då, differansen på 4mm i djup skall väll mätas mot svarta linjen ute där å lika i längsled. du har ju satt 15mm nu på hypotenusan som den heter på en triangel istället för kateten om du minns pytagoras sats :-)
2 stållinjaler å en kompis borde fixa biffen
Antal inlägg : 520
InläggRubrik: Sv: Ford sierra - Styrvinkel   Ford sierra - Styrvinkel Icon_minitimeons 14 aug 2013, 15:59
Jo tänkte att det hade nånting med strecket vid ytterkant att göra också.
Men fortfarande förstår jag inte hur han mätt, när du nämnde hypotenusan så kom det en annan tanke i huvudet, rätta mig om jag
har fel men om det är så här det är tänkt att det ska mätas (och det blå är 15mm) vad ska "4mm" isåfall representera?
Känner mig riktigt slög i huvudet just nu.. Neutral
Ford sierra - Styrvinkel Untitled-2-4
Antal inlägg : 786
InläggRubrik: Sv: Ford sierra - Styrvinkel   Ford sierra - Styrvinkel Icon_minitimeons 14 aug 2013, 16:35
Ford sierra - Styrvinkel Ifv8d0
Antal inlägg : 786
InläggRubrik: Sv: Ford sierra - Styrvinkel   Ford sierra - Styrvinkel Icon_minitimeons 14 aug 2013, 16:47
90 grader på strecken jag ritat alltså blir det 4mm i xled å 15mm i yled
Antal inlägg : 520
InläggRubrik: Sv: Ford sierra - Styrvinkel   Ford sierra - Styrvinkel Icon_minitimeons 14 aug 2013, 17:08
Alltså så mäter man 15mm i y ledd från den nedre blå punkten?
Sen förflyttar man hålet 4mm inåt från strecket jag markerat rött?
Ford sierra - Styrvinkel Untitled-2-5
Antal inlägg : 786
InläggRubrik: Sv: Ford sierra - Styrvinkel   Ford sierra - Styrvinkel Icon_minitimeons 14 aug 2013, 17:26
alltså hålet skall sitta 4mm längre in än vad längden X är, om vi säger det är 30mm från navets förlängda linje till orginal hålet, så skall det vara 26 mm i RÄT VINKEL mot navetsförlängda linje, 15mm närmare navets centrum.
Den röda sträckan, styrarmens centrum linje, är alltså lite längre än 15mm, den röda är hypotenusan :-)
Antal inlägg : 520
InläggRubrik: Sv: Ford sierra - Styrvinkel   Ford sierra - Styrvinkel Icon_minitimeons 14 aug 2013, 17:40
Om vi skulle utgå från "26" och "30" så är det alltså så här du menar?
Ford sierra - Styrvinkel Untitled-2-6
Så då skulle man kunna göra så att man lägger en stålskala mot skivans egentliga plats och vinkelrätt mäta till original hålet och sedan subtrahera 4mm på det, för att
sedan gå upp 15 millimeter och sedan använda "26" som vi säger just nu? Smile
Antal inlägg : 786
InläggRubrik: Sv: Ford sierra - Styrvinkel   Ford sierra - Styrvinkel Icon_minitimeons 14 aug 2013, 17:51
Bingo! Om det är så klas tänkt vilket jag förutsättter när han gjort linjen där ute
Antal inlägg : 520
InläggRubrik: Sv: Ford sierra - Styrvinkel   Ford sierra - Styrvinkel Icon_minitimeons 14 aug 2013, 18:05
Får tacka för hjälpen, då ska jag göra mig ett försök på ett par spindlar från en reservdelsbil sen till veckan när man har tillgång till maskiner igen. Smile
Wike
Wike
Antal inlägg : 663
Namn : Wike
Registration date : 08-07-02
InläggRubrik: Sv: Ford sierra - Styrvinkel   Ford sierra - Styrvinkel Icon_minitimetor 15 aug 2013, 03:00
Annars har jag färdigborrade spindlar till cossi liggandes som du kan få köpa.
Antal inlägg : 520
InläggRubrik: Sv: Ford sierra - Styrvinkel   Ford sierra - Styrvinkel Icon_minitimetor 15 aug 2013, 11:33
Det beror väl helt på vad du vill ha för dom?
Wike
Wike
Antal inlägg : 663
Namn : Wike
InläggRubrik: Sv: Ford sierra - Styrvinkel   Ford sierra - Styrvinkel Icon_minitimemån 26 aug 2013, 01:12
Vet inte riktigt men en tusenlapp iallafall, men sen får du ju ge mer också om du känner att du vill Wink
