 Ford Sierra 2.8 problem
Antal inlägg : 520
Ford Sierra 2.8 problem Empty
InläggRubrik: Ford Sierra 2.8 problem   Ford Sierra 2.8 problem Icon_minitimesön 07 jul 2013, 20:30
Tjenare, gjorde några försök att dra igång nya bilen idag men den vill absolut inte gå som den ska..
Känns som att den skulle gå på 4/5 cylindrar eller dylikt och varvräknaren verkar ju inte hänga med som den ska, men frågan är vad som kan vara felet?
Den startar hur enkelt som helst, men låter man den stå på tomgången ett tag så dör den tillslut.
InläggRubrik: Sv: Ford Sierra 2.8 problem   Ford Sierra 2.8 problem Icon_minitimesön 07 jul 2013, 20:36
Något med tändning, kanske läge att byta stift, tändkablar och sådant
Antal inlägg : 520
InläggRubrik: Sv: Ford Sierra 2.8 problem   Ford Sierra 2.8 problem Icon_minitimesön 07 jul 2013, 20:40
Konstigt nog så ser 3st stift nya ut, 2st på ena sidan och en på andra (Förstår inte varför man inte byter alla?) sen ser även fördelaren ny ut, en kabel har tejpats med eltejp i och med ett litet skavmärke på 3x5mm.
Det är inte så att det skulle kunna fungera med samma tändstift som det ska vara till Pinto motorn, tror jag har en ny uppsättning av dom i sånna fall.
InläggRubrik: Sv: Ford Sierra 2.8 problem   Ford Sierra 2.8 problem Icon_minitimesön 07 jul 2013, 20:41
Nej helt olika stift
Antal inlägg : 520
InläggRubrik: Sv: Ford Sierra 2.8 problem   Ford Sierra 2.8 problem Icon_minitimesön 07 jul 2013, 20:52
Får börja med att åka upp till mekonomen och prova om det hjälper med att byta stiften, får återkomma efter det. Smile
Antal inlägg : 520
InläggRubrik: Sv: Ford Sierra 2.8 problem   Ford Sierra 2.8 problem Icon_minitimemån 08 jul 2013, 14:54
En följdfråga, vad ska det vara för gnistgap på tändstiften?
Skummade igenom Google en sväng, men lyckades inte hitta någonting..
Antal inlägg : 520
InläggRubrik: Sv: Ford Sierra 2.8 problem   Ford Sierra 2.8 problem Icon_minitimemån 08 jul 2013, 18:26
En uppdatering här då, bytte till nya stift idag och provade starta.
Första starten gick den bra länge på tomgång tills den senare dog, efter det går det bara att hålla igång den korta stunder oavsett om man gasar eller ej.
Känns nästan som den inte får bensin som den ska, har tankat i ~11L, så det är ju inte torrt i tanken i alla fall, kan det vara så att bränslefiltret blivit dåligt under den tiden den har stått?
» Asplöven 2014/2015, Del 1
