 Storckeen - Volvo 240 M50 projekt - 6/5 630whp 795nm...
Gå till sida : Föregående  1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16  Nästa
InläggRubrik: Sv: Storckeen - Volvo 240 M50 projekt - 6/5 630whp 795nm...   tor 09 jul 2015, 20:37
Bra att det är ihop snart!
Storckeen
Antal inlägg : 351
Namn : Storck
Kör : Volvo 240 M50T , Saab 9-3 Aero coupé
Registration date : 10-02-23
InläggRubrik: Sv: Storckeen - Volvo 240 M50 projekt - 6/5 630whp 795nm...   sön 12 jul 2015, 21:59
Har fått mina 3 ventiler nu och dom 3 sitter på plats! ska in och köpa Loctite 3020 spray packning imorn så jag kan sätta ihop motorn igen! Så har pillat med annat medans, satt dit värmematta där de blev miss färgat av värmen.. har kapat bort wg röret från downpipen också då de låg för tight mot karossen. så de rullar på i lagom fart Smile
dpn hade fått fin färg!
paketet, turbomössa samt avgasbandage på Smile ( ursäkta dåliga bilder, spräckt baksidan på telefon så kameran fick på käften )
har inte snålat på värmemattan här inte!
blev även lite på motorfästet samt balk o styrväxel eftersom turbon ligger precis ovanför balken.
mera kommer i veckan!
Storckeen
Antal inlägg : 351
Namn : Storck
InläggRubrik: Sv: Storckeen - Volvo 240 M50 projekt - 6/5 630whp 795nm...   sön 19 jul 2015, 22:11
kör en liten uppdatering nu då när de börjar dra ihop sig!
Va till lantmännen och beställde hem lite loctite 3020 packningsklister till topplockningpackningen!
Så fick dit toppen och började med allt runt omkring.
Har dragit nya vattenrör runt motorn till kylningen till turbon. men kortare slangbitar. så ska åka och få slangar pressade för de, samt oljetillopp till turbon. kommer nog byta ut det mesta till riktiga pressade delar, har tappat förtroendet för AN kopplingar och dom kostar multum!
packningen på plats!
vattenrören
köpte mig en riktig burk VHT krymplack också, blev ruskigt fint de!
ett nästa komplett motorpaket, wg röret ska byggas om så fort motorn är monterad igen Smile
lite bonus, kikade o trixade lite. blir inget nu men i framtiden Smile
när den är ihop igen ska jag tillbaka till GZracing och plocka lite mer effekt!
tack o hej!
Storckeen
Antal inlägg : 351
Namn : Storck
InläggRubrik: Sv: Storckeen - Volvo 240 M50 projekt - 6/5 630whp 795nm...   tor 30 jul 2015, 20:47
då har jag pillat en hel del till, nu börjar de närma sig! Motorn är på plats och delarna börjar sättas tillbaka, ny screampipe tillverkad. då de va lite för trångt mot torpeden, det förra röret låg emot..
så efter ett par timmar i garaget börjar de likna en bil igen!
(Ursäkta taskiga bilder, får tillbaka mobilen nästa vecka )
motorn på plats!
Början på WG röret
ihop punktat!
Färdigt, blev väldigt nöjd med detta! tog en hel kväll att svetsa ihop ( ca 3,5 timmar )
Lite annat utseende nu, svarta tryckrör, svarta vattenrör, krymplackad ventilkåpa, blir nytt fjäderbenstag, och flyttar oljekylaren ( eller tar bort )
går det bra ska jag nog starta på lördag! Smile
Antal inlägg : 658
InläggRubrik: Sv: Storckeen - Volvo 240 M50 projekt - 6/5 630whp 795nm...   tor 30 jul 2015, 21:33
aaah ser mkt fiint ut
InläggRubrik: Sv: Storckeen - Volvo 240 M50 projekt - 6/5 630whp 795nm...   tor 30 jul 2015, 21:59
Ser bra ut å bra jobbat Smile
Antal inlägg : 520
InläggRubrik: Sv: Storckeen - Volvo 240 M50 projekt - 6/5 630whp 795nm...   tor 30 jul 2015, 22:12
Älskar sättet du använde för att bygga böjarna till screampipen! Smile
InläggRubrik: Sv: Storckeen - Volvo 240 M50 projekt - 6/5 630whp 795nm...   fre 31 jul 2015, 09:29
Ser riktigt bra ut de där. Vart köpte du krymplacken?
Storckeen
Antal inlägg : 351
Namn : Storck
InläggRubrik: Sv: Storckeen - Volvo 240 M50 projekt - 6/5 630whp 795nm...   mån 03 aug 2015, 19:52
Tackar allihopa! m5micke: kommer inte ihåg vad sidan heter men skriver när jag vet!
Nu har jag startat bilen igen efter renoveringen och de lät bra så länge de vara sen hade jag vart lite för snabb på att sätta ihop ventilkåpan och hade satt fel genomförning på fel plats.. den ena är längre än den andra och jag hade självklart satt den långa på fel ställe så kamen slog i den och slog upp den genom ventilkåpan.. som tur va är kåpan i magnesium så de blev ett hål! hade den vart stål hade nog kamen gått åt helvete.. kamen är helt oskadd nu!
Så är de något som har en ventilkåpa till en m50 så säg till!!!
så fick spendera helgen till att testa putsa fälgarna men det är alledes för mycket klarlacksläp så det blir att skruva isär i vinter och göra om från början! testade lite för skoj att slänga på 10mm spacers extra för att se hur bred den blir ibak och jag tyckte de va väldigt ballt! Smile
bara få tag i en ny kåpa så är det bara att pröva igen!
Storckeen
Antal inlägg : 351
Namn : Storck
InläggRubrik: Sv: Storckeen - Volvo 240 M50 projekt - 6/5 630whp 795nm...   lör 19 sep 2015, 11:32
Kör en uppdatering åt er! Lackade ventilkåpan lite provisoriskt med kemisk metal och en plåt bit och testade igen och märkte att den började rycka, tänkte mest att de va vatten i avgaset sen jag tvättade motorrummet men de slutade aldrig och blev bara värre och värre. tog bort ett tändstift och såg att de var olja på kolvarna.. provade med annan olja, Lucas oil 20w-50 break-in oil för inkörningar och körde men ryckte lite mycket och det blev aldrig bättre. Började söka efter fel men hittade inget, började kolla kvitton och grejer för att se vad jag hade köpt och såg att mina kolvringar va för vanos modellen, då är de olika oljeskrapringar på icke vanos och vanos och jag hade självklart köpt fel.. KLANTIGT. kunde köpt nya ringar o slagit ihop igen och kört säsongen ut men bestämde mig att satsa på nästa säsong..
Så har köpt mig en 2,8 vev, 2,8 kolvar, insugskam, H-profil stakar, sålt spridare för att skaffa större, bygga nytt grenrör, bygga annat insug, sålt upphängning fram o bak, krängningshämmare fram och övre bärarmar bak, beställt delar för rörbärarmar fram, beställt GAZ universal coilovers för bak, bygga om rattstången och det blir mycket annat också!
Så nästa säsong kommer bli bättre ( Hoppas jag! )
Funderar lite på om man ska bygga lite rörram i fram för att få bättre med plats, men det återstår o se.
InläggRubrik: Sv: Storckeen - Volvo 240 M50 projekt - 6/5 630whp 795nm...   lör 19 sep 2015, 21:59
Bra där Smile
Storckeen
Antal inlägg : 351
Namn : Storck
InläggRubrik: Sv: Storckeen - Volvo 240 M50 projekt - 6/5 630whp 795nm...   sön 27 sep 2015, 21:00
Sådärja! Det har börja hänt lite i garaget iallafall!
Har börjat med bärarmarna ifram, och det blir väldigt bra tycker jag, väntar på lite delar från svarvarn och sen börjar dom bli klara!
Sen ska dom in på pulverlack, nå förslag på färg?
Uniball i ena änden och Ledlager i andra Smile
tanken va sådär först.. men såg nästan direkt att jag inte kommer ha mycket styrvinkel förns det tar i.
så det blev en såndär design istället
och när man ändå håller på så kan man ju sätta lite förstärkningar!
och det blir så mycket bättre när det är bra passform..
där är resultatet för idag, lite grejer kvar och en spegelvänd till andra sidan att göra! Smile
skillnad på org och min egna, min är ca 1cm bredare också Smile
samt ett nytt fäste för rattstången som ska bearbetas så den går att fäste runt buren.
Väntar fortfarande på min H-profil stakar och GAZ stötdämpare från england, men det kommer väl snart hoppas jag!
ha de bra!
Storckeen
Antal inlägg : 351
Namn : Storck
InläggRubrik: Sv: Storckeen - Volvo 240 M50 projekt - 6/5 630whp 795nm...   lör 24 okt 2015, 14:39
En liten update då!
Har fått lite delar från svarvaren till bärarmarna så jag kan fästa spindlarna. Har även fått hem mina stötdämpare från England så ska börja göra ritningar för fästen och få hjälp att bocka till dom, och blir nog att svetsa om bärarmarna ibak för att kunna fästa dämparen Smile ska även få fästena för kräningshämmarna ibak, vilket jag ska göra 3 olika av. blir spännande! Väntar på att kunna beställa BMW E46 coilovers fram bara nu Smile
Avbeställde även mina H-profil stakar från BSR eftersom det tog sån tid sen såg jag massa inlägg om det var dålig kvalité på dom så tänker beställa från Motornord elr PPF..
Ha de bra!
Storckeen
Antal inlägg : 351
Namn : Storck
InläggRubrik: Sv: Storckeen - Volvo 240 M50 projekt - 6/5 630whp 795nm...   lör 07 nov 2015, 10:50
Hallå där! Kör en liten update, då de händer grejer i garaget Smile
Har byggt om bärarmarna ibak för att få dit mina GAZ coilovers vilket resulterade i väldigt bra!
Och eftersom jag bytt jobb ännu en gång, pga arbetsbrist på förra jobbet så har jag börjat på Caverion i uppsala och är i Köping på Volvo och jobbar nu så passade ju perfekt att springa in på Sellholm och köpte lite rör för kräningshämmaren, och där inne kunde man gått runt i timmar, fyfan vad med grejer!
över till lite bilder!
Lite vattenskurna delar som borde blivit bockade men blev inte så, så fick ta fram rondellen och tigen!
bärarm bak
nya kräningshämmaren, kopierad från Grupp-a bilarna Smile
dämparen på plats för tillfället!
kräningshämmaren på plats!
fullt utslag , kan justera 20mm ut och ner, har 3 olika hål att välja på!
testmonterade bärarmarna fram, lär bara ha nya fjäderben och topplagringar så jag vet att de kommer funka!
och eftersom de blir nytt grenrör så jag slipper oljepump och allt krångel jag haft med det så blev de oljeretur i bröstkåpan Smile
Mera kommer framöver!
InläggRubrik: Sv: Storckeen - Volvo 240 M50 projekt - 6/5 630whp 795nm...   lör 07 nov 2015, 11:06
Ser bra ut Smile
InläggRubrik: Sv: Storckeen - Volvo 240 M50 projekt - 6/5 630whp 795nm...   lör 07 nov 2015, 13:26
Snyggt jobbat. Blir grymt detta
makkan11
Antal inlägg : 1
Namn : marcus
Från : motala
Kör : volvo
Registration date : 15-11-10
InläggRubrik: Sv: Storckeen - Volvo 240 M50 projekt - 6/5 630whp 795nm...   tis 10 nov 2015, 14:08
Sjukt välbyggt projekt!
Är du intresserad av att ge ut din mail eller annat sätt att kontakta dig?
Funderar nämligen själv på att stopp i en m50b25 i en 240 så skulle ju vara bra med lite extra hjälp på vägen från nån som gjort det Smile
Och vad är tanken med bygget? Banbil eller gatlaglig?
Storckeen
Antal inlägg : 351
Namn : Storck
InläggRubrik: Sv: Storckeen - Volvo 240 M50 projekt - 6/5 630whp 795nm...   tis 10 nov 2015, 14:49
Tackar så mycket!!
Börja med att slänga iväg ett PM här på forumet! Smile
InläggRubrik: Sv: Storckeen - Volvo 240 M50 projekt - 6/5 630whp 795nm...   ons 11 nov 2015, 20:46
Grymt! Men snälla kör inte massa läskig camber fram, ha hjulen på sin rätta platsen och normal camber så det inte blir ännu en läskig driftingbil Smile
Storckeen
Antal inlägg : 351
Namn : Storck
InläggRubrik: Sv: Storckeen - Volvo 240 M50 projekt - 6/5 630whp 795nm...   ons 11 nov 2015, 20:56
Tackar Lovar micke ! Det är inget drifting bil, ska ha camber för bankörning, lär ha mycket gummi i backen! Smile
InläggRubrik: Sv: Storckeen - Volvo 240 M50 projekt - 6/5 630whp 795nm...   ons 11 nov 2015, 22:04
Ja den cambern syns knappt då så det är bra. behöver inte svänga mycket på svenska banor
Storckeen
Antal inlägg : 351
Namn : Storck
InläggRubrik: Sv: Storckeen - Volvo 240 M50 projekt - 6/5 630whp 795nm...   ons 11 nov 2015, 22:57
Nej det är minimalt vadan behöver ratta, lite hårdare gas så man åker på en såkallad powerslide, mycket manligare än att drifta Smile
Fadde_e30
Antal inlägg : 76
Namn : Fadde
Från : Gävle, Hagaström
Kör : Bmw E36 touring 328 turbo, Polaris Assault 800
Registration date : 12-06-29
InläggRubrik: Sv: Storckeen - Volvo 240 M50 projekt - 6/5 630whp 795nm...   tor 12 nov 2015, 10:39
Tittat igenom hela tråden nu, jävlar vilket bygge Very Happy
Storckeen
Antal inlägg : 351
Namn : Storck
InläggRubrik: Sv: Storckeen - Volvo 240 M50 projekt - 6/5 630whp 795nm...   tor 12 nov 2015, 10:41
Tackar så mycket! Riktigt kul att höra Smile
Storckeen
Antal inlägg : 351
Namn : Storck
InläggRubrik: Sv: Storckeen - Volvo 240 M50 projekt - 6/5 630whp 795nm...   sön 15 nov 2015, 19:59
Blev lite små saker gjorda i helgen, Jag och farsan löft i motorn igen för att bygga nytt grenrör sen blir det en hel del grejer till som ska byggas om. Kylaren ska lutas framåt för att få bättre flöde och få plats med större fläkt. Hade problem på mantorp i somras att den gick ovanligt varm i line upen där man kan bli stående ett tag.. och hade så stor fläkt jag kunde få på, på den lilla platsen jag haft att ha fläkten på.
Kommer börja med grenröret när jag kommer tillbaka ifrån Köping på torsdag, har de rätt skönt och jobbar 3 långa dagar och är ledig torsdag och fredag istället! Förhoppningsvis får jag mina fjäderben i veckan med!
lite bilder
det kommer inte se ut riktigt sådär, testade lite bara för att se hur mycket plats jag har!
Mera kommer torsdag-fredag kväll kanske! Smile
Sida 14 av 16Gå till sida : Föregående  1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16  Nästa
