 740 b230et startar ej efter byte till annan topp.
kallonen
Antal inlägg : 12
Namn : Victor
Från : Märsta
Kör : 744 TIC b230et snabbaste taktorn i stan
Registration date : 13-01-16
740 b230et startar ej efter byte till annan topp. Empty
InläggRubrik: 740 b230et startar ej efter byte till annan topp.   740 b230et startar ej efter byte till annan topp. Icon_minitimelör 18 maj 2013, 20:09
Tjena ! som rubriken lyder startar nu inte F*N skapet efter jag bytt toppen. Satt en 531 med en a kam i den innan, bytte mot en 531 med vx3 kam ifran en 940 med b230 FB motor ( Sug motor) , alltså suttit på den original. Har även bytt kamrem och gjort kamrems inställningarna, dubbel kollat dessa 2 gånger, bytt tändstift, osv osv osv... Har både gnista och soppa, men den startar ändå inte.. Har nu slut på Idéer då jag har testat det mesta. Någon som har något att komma med ? alla tänkbara scenarion är välkomna !
InläggRubrik: Sv: 740 b230et startar ej efter byte till annan topp.   740 b230et startar ej efter byte till annan topp. Icon_minitimesön 19 maj 2013, 00:38
gör komptest och kolla om toppen är tät i ventilerna. men borde ju tända till tycker jag?
kolla kamremmen 3e gången så allt står rätt.
kallonen
Antal inlägg : 12
Namn : Victor
Från : Märsta
InläggRubrik: Sv: 740 b230et startar ej efter byte till annan topp.   740 b230et startar ej efter byte till annan topp. Icon_minitimesön 19 maj 2013, 01:30
Om det inte är tätt ventilerna, kan de göra så att den inte tänder till?.. Får ut o pilla bort allting igen och börja om en 3 gång Wink
Fotis
Antal inlägg : 208
Namn : Fredrik F
Kör : Bmw 325 -93, Chevrolett transport -02
Registration date : 09-05-23
InläggRubrik: Sv: 740 b230et startar ej efter byte till annan topp.   740 b230et startar ej efter byte till annan topp. Icon_minitimesön 19 maj 2013, 22:12
Svårt att veta, men jag skulle ha kollat kam inställningen engång till. Var så på en bil som jag hjälpe en kompis med. Han hade bytt toppen och vi kollade att allt stod rätt till med kam inställningen. Å den startade inte, vi hade gnista och soppa. Så då rev vi av kamrem och kollade inställningarna en 3:e gång och konstaterade att det hade blivit fel iaf. Sedan så hoppade den igång efter vi gjorde om inställningen. Och dra runt allt med ett spärrskaft innan du kör på start motorn, så du inte slår sönder ventilerna (om det blir fel inställt) bara för å vara på den säkra sidan.
Användarens profil http://www.garaget.org/?car=144802
kallonen
Antal inlägg : 12
Namn : Victor
Från : Märsta
InläggRubrik: Sv: 740 b230et startar ej efter byte till annan topp.   740 b230et startar ej efter byte till annan topp. Icon_minitimesön 19 maj 2013, 22:23
Okej, får försöka att hitta orken imorgon och riva ner det igen och dubbel kolla Smile en annan sak, toppen som jag hade innan tyckte jag hade "igen satta " vattenkanaler.. bak på toppen på kortsidan, dessa hål var igensatta samt några fler på långsidan.. ska det vara så ? :O
» Forumregler
» Kvalserien till SHL 2014
» Tippa SHL-tabellen 2013/2014
