 Skogenracing - En elak jävel (Ford Escort) 1000hk/1000kg? Uppdatering 03/22 s24
Gå till sida : Föregående  1 ... 5, 6, 7 ... 10 ... 15  Nästa
InläggRubrik: Sv: Skogenracing - En elak jävel (Ford Escort) 1000hk/1000kg? Uppdatering 03/22 s24   tor 23 maj 2013, 20:37
Känns grymt roligt att bygga igen Smile har just nu en jävla inspiration att hålla på, mkt roligare när man är två som kör.
Coupe76
Antal inlägg : 7
Namn : Christer Lakkapää
Från : Mariestad
Kör : Opel kadett coupe 76
Registration date : 13-05-09
InläggRubrik: Sv: Skogenracing - En elak jävel (Ford Escort) 1000hk/1000kg? Uppdatering 03/22 s24   tor 23 maj 2013, 20:59
Känns som det redan i starten utflippade bygget har spårat ur lite eller?
InläggRubrik: Sv: Skogenracing - En elak jävel (Ford Escort) 1000hk/1000kg? Uppdatering 03/22 s24   tor 23 maj 2013, 21:04
Tycker du? Är ju bara ett nytt golv, inga konstigheter, lite starkare än att sy ihop nått med orginalgolvet då. Ska man åka 1000hk så lär det vara rätt rejält byggt så den inte går av på mitten
Antal inlägg : 786
InläggRubrik: Sv: Skogenracing - En elak jävel (Ford Escort) 1000hk/1000kg? Uppdatering 03/22 s24   tor 23 maj 2013, 22:39
Kan ju behövas i en gammal escort, har voltat i en sån där när jag var liten å det var inte mycket kvar av taket. Jag har ett ärr under ögat, syrran höll på stryka med, färg från bilen på skallbenet Shocked
En tanke annars bara varför rör nere vid trösklar? hade det inte varit lättare, byggmässigt, med fyrkantsprofil där?
mod
Antal inlägg : 108
Namn : Kenny
Kör : volvo 740GLE -87 B230E | 940GL -91 B230FB
Registration date : 10-02-06
InläggRubrik: Sv: Skogenracing - En elak jävel (Ford Escort) 1000hk/1000kg? Uppdatering 03/22 s24   tor 23 maj 2013, 23:22
Tager vad man haver? Smile
Antal inlägg : 544
Namn : Mange
Från : Furuvik
Kör : Fabia rs1
Registration date : 09-02-13
InläggRubrik: Sv: Skogenracing - En elak jävel (Ford Escort) 1000hk/1000kg? Uppdatering 03/22 s24   tor 23 maj 2013, 23:26
Bygger väl efter regelboken, enda som är rätt det och inga 4kant då..... Sleep
Antal inlägg : 786
InläggRubrik: Sv: Skogenracing - En elak jävel (Ford Escort) 1000hk/1000kg? Uppdatering 03/22 s24   fre 24 maj 2013, 00:00
Även där nere?
Antal inlägg : 544
Namn : Mange
Från : Furuvik
Kör : Fabia rs1
InläggRubrik: Sv: Skogenracing - En elak jävel (Ford Escort) 1000hk/1000kg? Uppdatering 03/22 s24   fre 24 maj 2013, 00:19
Www.sbf.se klara regler.
Men tittade inte så noga vad det handlade om!
Nere? Jaja glöm det hela
InläggRubrik: Sv: Skogenracing - En elak jävel (Ford Escort) 1000hk/1000kg? Uppdatering 03/22 s24   fre 24 maj 2013, 04:42
På våran bil får vi bygga fyrkant eftersom vi egentligen inte följer något värre reglemente än 8.50, men rör känns bättre i det här fallet.
InläggRubrik: Sv: Skogenracing - En elak jävel (Ford Escort) 1000hk/1000kg? Uppdatering 03/22 s24   fre 24 maj 2013, 04:56
kikade in i går och killarna jobbade ut av helvete! ser mycket bra ut! Very Happy
kom på en sak nu med den rakställda motorn. Måste ni bygga en låda som är Rakställd oxå? kan tänka mig att det blir knas med oljan och spakstället?
InläggRubrik: Sv: Skogenracing - En elak jävel (Ford Escort) 1000hk/1000kg? Uppdatering 03/22 s24   fre 24 maj 2013, 06:49
Ja vi ska rakställa lådan också, ska åka med stora 6vxl lådan från BMW v8:an så måste endå svetsa om
InläggRubrik: Sv: Skogenracing - En elak jävel (Ford Escort) 1000hk/1000kg? Uppdatering 03/22 s24   fre 24 maj 2013, 07:13
blir kanon det! om den vanliga lådan pallar med runt 1000hk så blir det kanske lite marginal med v8a lådan då om BMW har tagit till den lika mycket
InläggRubrik: Sv: Skogenracing - En elak jävel (Ford Escort) 1000hk/1000kg? Uppdatering 03/22 s24   fre 24 maj 2013, 07:16
Nja nu tog du i rejält Smile Att folk med 1000hk har kört nån sväng betyder inte att det håller för det.
InläggRubrik: Sv: Skogenracing - En elak jävel (Ford Escort) 1000hk/1000kg? Uppdatering 03/22 s24   fre 24 maj 2013, 14:00
Jag har för mig att självaste R,Ivars åkte bra många repor med en vanlig M3 ZF låda?
När hans 1,000000000 kr:s låda inte ville vara med längre?
V8a lådan är lite annat storleksmässigt mot M3 Zf:en Smile
En riktigt stor kaxig jävel.
Annars finns ju nyare ZF från typ E60 diesel, är det den som heter DZ eller DGZ någonting ?... specad till bra mkt NM org den också !
InläggRubrik: Sv: Skogenracing - En elak jävel (Ford Escort) 1000hk/1000kg? Uppdatering 03/22 s24   fre 24 maj 2013, 14:08
Ja han var åkt med sånna och skottat många också så Smile Han satte i en jerico som gick sönder men dom är inte riktigt specade för den effekten heller. Daniel med sin 1017whp m3 maskin har åkt m3 zf (6vxl) länge och funkat men är på gränsen hela tiden endå
InläggRubrik: Sv: Skogenracing - En elak jävel (Ford Escort) 1000hk/1000kg? Uppdatering 03/22 s24   fre 24 maj 2013, 14:42
Så var det ja! Men vilken orglåda står pall för 1000+ och flitigt brukande på klistrad stripp i längden?
Jag tror 6växlade m3 zf är lite sämre än 5v, lr många påstår det.
Då är getrag 6v bättre från v8.
Vad finns det annars för lådor?
Supra?
Corvette?
Antal inlägg : 654
InläggRubrik: Sv: Skogenracing - En elak jävel (Ford Escort) 1000hk/1000kg? Uppdatering 03/22 s24   fre 24 maj 2013, 18:32
den 6 vxl lådan från bmw:s åttor är samma lådor till m5 e39, desamma gäller denmanuella lådan som sitter bakom vanliga 4,0-4,4 liters motorn e samma låda, och den brukar hålla för ganska mkt effekt!
InläggRubrik: Sv: Skogenracing - En elak jävel (Ford Escort) 1000hk/1000kg? Uppdatering 03/22 s24   tis 28 maj 2013, 20:45
Pysslat lite med grenrör nu i nån dag, gjort om det 6-7 gånger tills vi blev nöjd, fick lite assistans av scherpen idag också vilket var tacksamt
Testar med en liten pluttturbo (Holset HX40) och är ganska mycket frigång men grenröret får vara punktat tills vi kan testa med riktiga
InläggRubrik: Sv: Skogenracing - En elak jävel (Ford Escort) 1000hk/1000kg? Uppdatering 03/22 s24   tis 28 maj 2013, 20:52
Nice!
Bra jobbat, jag gillar designen.
Flödet borde bli prima. Har du måttat rören å anpassat längden eller bara kört på?
InläggRubrik: Sv: Skogenracing - En elak jävel (Ford Escort) 1000hk/1000kg? Uppdatering 03/22 s24   tis 28 maj 2013, 21:02
Kört på, försökta få det snyggt bara, längderna spelar faktiskt ingen roll, inte ens på ett 1000hk bygge. Är dock inte supernöjd men det är så gott det går att göra i det här utrymmet
Antal inlägg : 533
Namn : Joel
Från : Norrhult, Småland
Registration date : 10-03-06
InläggRubrik: Sv: Skogenracing - En elak jävel (Ford Escort) 1000hk/1000kg? Uppdatering 03/22 s24   tis 28 maj 2013, 21:15
Ser riktigt bra ut!
PLO
Antal inlägg : 221
Namn : -
Från : Västernorrland
Kör : Ford Sierra
Registration date : 11-05-29
InläggRubrik: Sv: Skogenracing - En elak jävel (Ford Escort) 1000hk/1000kg? Uppdatering 03/22 s24   tis 28 maj 2013, 21:23
Snyggt!!
InläggRubrik: Sv: Skogenracing - En elak jävel (Ford Escort) 1000hk/1000kg? Uppdatering 03/22 s24   tis 28 maj 2013, 21:55
Äh klart du ska vara nöjd Micke !
Det ser ju jättebra ut !
Aldrig har en Hx40 sett så liten ut Wink
Antal inlägg : 202
Namn : Tomas Westling
Från : GSR
Kör : 24meters ekipage
Registration date : 08-03-14
InläggRubrik: Sv: Skogenracing - En elak jävel (Ford Escort) 1000hk/1000kg? Uppdatering 03/22 s24   ons 29 maj 2013, 02:45
Det går undan här! Bra jobbat gubbar. 😀
Antal inlägg : 1086
InläggRubrik: Sv: Skogenracing - En elak jävel (Ford Escort) 1000hk/1000kg? Uppdatering 03/22 s24   ons 29 maj 2013, 04:58
Ser bra smutt ut... Very Happy
Sida 6 av 15Gå till sida : Föregående  1 ... 5, 6, 7 ... 10 ... 15  Nästa
» Skogenracing - En elak jävel (Ford Escort) 1000hk/1000kg? Uppdatering 03/22 s24
» Namn på ford escort mk 1/2 bakaxel?
» Knuts - Ford Escort 1979 streetracer
» Kryckan - Ford Escort MK2 Turbo
» Ford escort mk2, pinto motor?
