nygge Skogenracing Medium
Antal inlägg : 60 Registration date : 06-12-29
| Rubrik: hur koppla soppapumpar? sön 31 mar 2013, 09:00 | |
| Tjena undrar hur ni kopplat era dubbla soppapumpar med relän och så, gå ena pumpen sönder vill jag att den andra ocks ska stanna mvh erik | |
Adde Skogenracing Large
Antal inlägg : 155 Age : 39 Namn : Adde Från : Gävle Kör : Sierra Cosworth Registration date : 06-10-14
| Rubrik: Sv: hur koppla soppapumpar? sön 31 mar 2013, 10:54 | |
| Koppla som denna bild Hitta denna på savarturbo och ska fungera bra | |
| Rubrik: Sv: hur koppla soppapumpar? sön 31 mar 2013, 11:01 | |
| Det hänger på att säkringen går, inte alltid den gör det när pumpen går sönder.
Jag har inte brytt mig om det här problemet utan haft en väl synlig lambda så syns det direkt om en pump lägger av | |
Stavon Skogenracing Large
Antal inlägg : 100 Age : 32 Namn : Andreas Från : Gävle Kör : Evo Registration date : 10-09-29
| Rubrik: Sv: hur koppla soppapumpar? sön 31 mar 2013, 16:26 | |
| Tänkte koppla som ovan, men tyckte det var bättre att koppla dem separat istället. Borde vara bättre att en går än att båda pajar samtidigt på fullt laddtryck. Om du kollar min tråd här så ser du vilket relä du ska ha, jag kör dubbla relän. | |
| Rubrik: Sv: hur koppla soppapumpar? sön 31 mar 2013, 16:40 | |
| Går båda stängs vara motorn av, går en rasar du motor | |
| Rubrik: Sv: hur koppla soppapumpar? | |
