 Vad är felet log finns!
Dannexx
Antal inlägg : 109
Namn : Dante
Från : Lkpg
Kör : Merca diesel!
Registration date : 12-11-19
Vad är felet log finns! Empty
InläggRubrik: Vad är felet log finns!   Vad är felet log finns! Icon_minitimesön 10 mar 2013, 20:39
Min turbokonventerade sierra 2.9l går skit, är helt ny på MS. Här är en log någon som kan misstänka vad som är fel Smile?
https://2img.net/h/oi47.tinypic.com/fdd5wo.jpg
Antal inlägg : 786
InläggRubrik: Sv: Vad är felet log finns!   Vad är felet log finns! Icon_minitimesön 10 mar 2013, 22:51
Antingen håller du full gas hela tiden eller så funkar inte tps'en till att börja med.
Du har inget värde på tempgivarna heller -40 hela tiden.
Dannexx
Antal inlägg : 109
Namn : Dante
Från : Lkpg
Kör : Merca diesel!
InläggRubrik: Sv: Vad är felet log finns!   Vad är felet log finns! Icon_minitimesön 10 mar 2013, 23:21
Hur ändrar man tpsen då? Eller är det ny som gäller?!
Antal inlägg : 786
InläggRubrik: Sv: Vad är felet log finns!   Vad är felet log finns! Icon_minitimesön 10 mar 2013, 23:25
ingen aning du har väll kopplat fel kanske? eller har du ens calibrerat den?
Dannexx
Antal inlägg : 109
Namn : Dante
Från : Lkpg
Kör : Merca diesel!
InläggRubrik: Sv: Vad är felet log finns!   Vad är felet log finns! Icon_minitimesön 10 mar 2013, 23:32
Nej har inte calibrerat den, Hur gör man det? Finns det någon guide etc?!
Antal inlägg : 786
InläggRubrik: Sv: Vad är felet log finns!   Vad är felet log finns! Icon_minitimesön 10 mar 2013, 23:37
Du har nog börjat i fel ända, du måste sätt dig ner å läs igenom i stortsett allt på megasquirt sidan.
Antal inlägg : 533
Namn : Joel
Från : Norrhult, Småland
Registration date : 10-03-06
InläggRubrik: Sv: Vad är felet log finns!   Vad är felet log finns! Icon_minitimesön 10 mar 2013, 23:41
Kaliberar TPS'en är det enklaste man kan göra med MS.
Slå på tändning så boxen startar.
Koppla upp dig med MegaTune/Tunerstudio.
Finns någon flik för att kalibrera TPS.
Tryck "get current" när spjället är stängt (alltså utan att röra gasen)
Sen samma när du har gasen i botten.
Du måste fixa temp givarna. Speciellt luft temp som används för att räkna ut rätt bränsleblandning med. Vatten temp används för att styra kallstart.
Håller med Limpdjur du måste läsa mer eller be någon som kan hjälpa dig.
Antal inlägg : 786
InläggRubrik: Sv: Vad är felet log finns!   Vad är felet log finns! Icon_minitimemån 11 mar 2013, 00:03
Vill gärna hjälpa till men det går inte å sitta här å förklara allt som du borde läst igenom innan du skaffat MS.
Som sagt tempgivarna är väldigt viktiga för att få den att gå som den skall. Annars lär du mappa om den/ öka req_fuel när den är kall och sänka när den blir kall.
Tps'en är inte lika viktig så utan den styr bara accpump effekt( skvättar på soppa vid gaspådrag) den kommer dock inte svara på gas å missa lite när du ger gas hastigt. Den snålpoffar som du beskriver i den andra tråden.
och tändningen kör du den styrd från ms'et? gör du inte det å inte har varit å rört fördelaren skall den ge 10graders tändning (limphome läge i ford tändmodulen) å inte alls vara närheten å spika om det inte går riktigt snålt.
