 Bygga egen fuelrail
4 posters
Antal inlägg : 520
Bygga egen fuelrail Empty
InläggRubrik: Bygga egen fuelrail   Bygga egen fuelrail Icon_minitimeons 27 feb 2013, 16:54
Hej, håller på med Mikaels gamla insug och när jag köpte det av någon mellan hand och fuelrailen var inget som följde med
och måste nu bygga en egen, så imorgon tänkte jag ta med insuget till skolan och försöka knåpa ihop en fuelrail men undrar om det
är något speciellt man ska tänka på?
Ska det bara vara att ta ett rör i lämplig längd och svarva hylsor och sedan svetsa så dom stämmer överens med spridarna?
Sen antar jag att det bara är att svarva hylsorna i samma storlek som dom på originala fuelrailen, men hur ska man göra med allt det andra
som sitter på original fuelrailen?
Bygga egen fuelrail DSCN1157
Bygga egen fuelrail DSCN1159
Bygga egen fuelrail DSCN1160
Antal inlägg : 827
InläggRubrik: Sv: Bygga egen fuelrail   Bygga egen fuelrail Icon_minitimeons 27 feb 2013, 19:55
Studera en orginal fuelrail å gör typ likadant. Tänk på att hålet i den övre delen av spridarhylsan ska vara i storlek med hålet i spridaren alltså 2-3mm eller vad det är. Sen var bara noga med att det håller tätt Smile
SierraTimpa
SierraTimpa
Antal inlägg : 166
Namn : Tim
Från : Jönköping
Kör : Gott och blandat.
Registration date : 11-05-02
InläggRubrik: Sv: Bygga egen fuelrail   Bygga egen fuelrail Icon_minitimeons 27 feb 2013, 20:04
och inga metallspån kvar sen Wink
Antal inlägg : 520
InläggRubrik: Sv: Bygga egen fuelrail   Bygga egen fuelrail Icon_minitimeons 27 feb 2013, 20:10
Okej, då ska jag köra så! Smile
Jag som samlat ihop spånor av alla sorters material till denna fuelrail.. pale
Alexander92
Alexander92
Antal inlägg : 305
Namn : Alexander
Registration date : 12-05-06
InläggRubrik: Sv: Bygga egen fuelrail   Bygga egen fuelrail Icon_minitimeons 27 feb 2013, 22:12
Man brukar int måsta svarva några hylsor till spridarna! De finns rör med passliga mått dirrekt Smile Iallafall hade vi sånna på jobbet för jag byggde en liten fuelrail för ett par dagar sen till mitt extrasprut Smile
http://www.garaget.org/Alexander92
Antal inlägg : 827
InläggRubrik: Sv: Bygga egen fuelrail   Bygga egen fuelrail Icon_minitimeons 27 feb 2013, 22:25
^Ja man kan ju köpa sånt fuelrailämne, kostar la 100 spänn halvmetern å göra skitjobbet själv Smile
Antal inlägg : 520
InläggRubrik: Sv: Bygga egen fuelrail   Bygga egen fuelrail Icon_minitimetor 28 feb 2013, 19:01
Svarvade lite ämnen idag, men kom att tänka på att jag troligen kommer köra på nya spridare i framtiden och det jag undrar är om alla spridare har en "standard" längd?
eller om det kan hända att jag kommer få svetsa nya fästen när jag införskaffat andra spridare? Smile
Antal inlägg : 520
InläggRubrik: Sv: Bygga egen fuelrail   Bygga egen fuelrail Icon_minitimesön 03 mar 2013, 10:53
Ni som är intresserad av att se hur fuelrailen blev kan kika i mitt projekt. Smile
https://skogenracing.editboard.com/t11117p30-arvidssons-ford-sierra-fuel-rail-och-bestallning
Bygga egen fuelrail
» Fuelrail/spridar lösning.
» Bygga om stötdämpare
» blanda egen färg nyans?
» Bygga servo?
» Bygga bur
