 Olje läckage 745 tic. SÅLD!
wahlman_026
Antal inlägg : 97
Namn : Mathias
Kör : Passat Turbo Diesel !
Registration date : 12-05-04
Olje läckage 745 tic. SÅLD! Empty
InläggRubrik: Olje läckage 745 tic. SÅLD!   Olje läckage 745 tic. SÅLD! Icon_minitimefre 01 mar 2013, 00:07
Har ett olje läckage som är helt omöjligt att hitta,ska försöka förklara hur de blir för jag fattar ingenting.
Jag startar bilen,varvar hur mkt jag vill och kan stå hur länge som helst och göra de och allt ser skit bra ut. sprutar inte olja någonstans alls.
lagt mig under och kikat och hittar inget läckage kikat under huven och ser ingenting.
Men nu till de roliga. jag kör bilen och laddar på lite.
efter ca 20m då är all olja i motorn slut.
olja på huven (vänstersida av motorn)
olja över ventilkåpa,downpipe,grenrör,oljefilter,hela fjädertornet även underredet.
hela balken (vänstersida) fylld med olja !
notera att det är bara (turbosidan som de är oljigt på och bara i bakkant).
Turbon är ny.
alla anslutningar till turbon sitter bra.
anslutningarna till oljefilter och olje kylare sitter åtskruvad.
kan inte hitta problemet för de kommer inge olja när man står still.
sen är tomgången jävligt orolig självdör och varierar mellan 300-800varv.
så om någon har en aning om vad det kan vara så är jag väldigt tacksam.
mvh wahlman !
Senast ändrad av wahlman_026 den tor 28 mar 2013, 22:58, ändrad totalt 1 gång
Antal inlägg : 659
InläggRubrik: Sv: Olje läckage 745 tic. SÅLD!   Olje läckage 745 tic. SÅLD! Icon_minitimelör 02 mar 2013, 00:41
Kan kanske vara igentäppt vevhusventilation så den trycker ur sig olja vid övertryck från vartenda möjliga hål Smile
