 Ford capri bakaxel
Hammarn
Antal inlägg : 19
Namn : Jesper
Från : småland
Kör : Ford Capri -75
Registration date : 13-01-17
Ford capri bakaxel Empty
InläggRubrik: Ford capri bakaxel   Ford capri bakaxel Icon_minitimefre 18 jan 2013, 14:06
Tjena som rubriken lyder så skulle jag vilja ha förslag på bakaxel som man kan ha till en -75 capri. Behöver ha bultmönstret kvar så ingen axel med 5 bult funkar..
InläggRubrik: Sv: Ford capri bakaxel   Ford capri bakaxel Icon_minitimefre 18 jan 2013, 14:41
Mustang 8" är det enda isåfall om du ska ha en starkare
Hammarn
Antal inlägg : 19
Namn : Jesper
Från : småland
InläggRubrik: Sv: Ford capri bakaxel   Ford capri bakaxel Icon_minitimefre 18 jan 2013, 14:50
hmm ante mig inte enklaste bakaxel att få tag i har jag för mig. Vet du vilket årtal dom satt i mustang?
InläggRubrik: Sv: Ford capri bakaxel   Ford capri bakaxel Icon_minitimefre 18 jan 2013, 15:37
80 talare tror ja.
MrB
MrB
Antal inlägg : 275
Namn : Björn
Från : Borlänge
Kör : Capri RS Clone
Registration date : 10-09-17
InläggRubrik: Sv: Ford capri bakaxel   Ford capri bakaxel Icon_minitimefre 18 jan 2013, 16:55
De flesta kör med volvo 240 axel (även jag Smile ),billigt ,enkelt att få tag på, stark , massor med utväxlingar , billigt med diffspärrar , passar på bredden bra (spårvidd) kan man hitta någon anledning att inte använda den ?? och bultcirkelproblemet , Borra om den till 4x108 svarva ner centrumstyrningen på drivaxel till 63,5mm mycket enklare än att leta efter en Mustangaxel som jag inte vet om den finns i 4x 108 den heller
Alternativt en Atlasaxel till en Capri = kostar plenty of money
Men om din Capri är en orginal V6 Capri sitter den redan i
Hammarn
Antal inlägg : 19
Namn : Jesper
Från : småland
InläggRubrik: Sv: Ford capri bakaxel   Ford capri bakaxel Icon_minitimefre 18 jan 2013, 17:14
Om jag ska vara ärlig vet jag inte vad det är för bakaxel just nu på bilen, sitter en v6 i idag men är ombyggd någon gång under 80-talet. så tror dom satt i någon annan axel bak som jag fått renovera pga att förra ägaren körde sönder den. Kör du med 1031 axeln?
Har i tankarna att sätta i en större v6´a så vill att hela vägen ska hålla
MrB
MrB
Antal inlägg : 275
Namn : Björn
Från : Borlänge
InläggRubrik: Sv: Ford capri bakaxel   Ford capri bakaxel Icon_minitimefre 18 jan 2013, 17:20
Japp 1031 ,utv 3,73 funkar perfekt med 0,75 överväxel i lådan om man gillar lite "sportig stil" motorn varvar 3000rpm i 100km/h och orkar då varva ur ordentligt dvs en bit över 200km/h ...räcker gott för en 40år gammal Capri
Hammarn
Antal inlägg : 19
Namn : Jesper
Från : småland
InläggRubrik: Sv: Ford capri bakaxel   Ford capri bakaxel Icon_minitimefre 18 jan 2013, 17:32
Har du några tips angående borrningen till 4x108? svarvningen är inga problem men lite fundersam angående borrning så det in blir någon obalans eller så.
Föresten såg bygget du hade gjort, imponerande vilket arbete du lagt ner
MrB
MrB
Antal inlägg : 275
Namn : Björn
Från : Borlänge
InläggRubrik: Sv: Ford capri bakaxel   Ford capri bakaxel Icon_minitimefre 18 jan 2013, 18:31
Eftersom jag gillar enkla lösningar så gjorde jag det enkelt ..Plocka ur drivaxlarna ur bakaxeln och svarva ner "fälgstyrningen" till 63,5mm sedan lägger du på en gammal Fordfälg och körnslår / borrar , jag tror att ja fick svetsa igen ett bulthål i drivaxel för att det gamla bulthålet kom i det nya . på bromsskivorna gjorde jag lika men jag svetsade inte igen något bulthål så ett hål blev lite stor men det gör inget
Ett tips är att passa på att köpa lite längre hjulbult med rätt gänga innan du borrar nya hål i drivaxeln så du vet hur stora hål du skall borra , Ford hjulbultarna kan du inte använda då de blir för korta
Rally design /burton power har de längre bultarna (köp så långa du kan utifall du vill ha spacer senare)
Ford capri bakaxel 96982467
Ford capri bakaxel 93232481
InläggRubrik: Sv: Ford capri bakaxel   Ford capri bakaxel Icon_minitimefre 18 jan 2013, 20:30
Ojoj skulle jag aldrig kunna göra. körde av 10 stycken volvo drivaxlar i somras med min Capri Smile
8tum mustang axlarna är i alla fall 4x108. Min gamla 89:ans musse hade det bultmönstret
MrB
MrB
Antal inlägg : 275
Namn : Björn
Från : Borlänge
InläggRubrik: Sv: Ford capri bakaxel   Ford capri bakaxel Icon_minitimefre 18 jan 2013, 21:53
Vad är det som är oj oj ? bristen på high tek lösningar eller svindyra specialprylar ? vi talar om en capri med en uppskrämd 4 a eller 6a inte 750hk turbomonster och då behövs inga värre prylar men man kan ju alltid lägga ner pengarna på det om man har råd även om man inte behöver det
Skulle inte tro att det kommer gå några drivaxlar med "normala" effekter i maskin
InläggRubrik: Sv: Ford capri bakaxel   Ford capri bakaxel Icon_minitimefre 18 jan 2013, 22:01
Retas bara lite Smile Lösningen är utmärkt men drivaxlarna är inte så starka och lätt att köra av en på ganska låg effekt också. Har lyckats fast jag bara haft 300hk. Men är bara modifera någon extra utifall att olyckan är framme
MrB
MrB
Antal inlägg : 275
Namn : Björn
Från : Borlänge
InläggRubrik: Sv: Ford capri bakaxel   Ford capri bakaxel Icon_minitimefre 18 jan 2013, 22:13
Har du provat att hålborra drivaxlarna ?
InläggRubrik: Sv: Ford capri bakaxel   Ford capri bakaxel Icon_minitimefre 18 jan 2013, 22:15
Nej det har jag inte, dom går av så lätt idag endå så tror inte dom räcker tillräckligt trots hålborrade. Är precis vid splineskanten. Men bakaxeldelar har tagit fram fina grejer som håller bra så ska försöka satsa på det om budgeten räcker till. En bra diff är också viktigt. Svetsat som jag kör med pajar drivaxlar fort också såklart
Senast ändrad av Mikael den lör 19 jan 2013, 09:05, ändrad totalt 1 gång
InläggRubrik: Sv: Ford capri bakaxel   Ford capri bakaxel Icon_minitimelör 19 jan 2013, 02:14
Tror väl du menade mer att du skulle få stå o borra drivaxlar hela dagarna Mikael? Smile
MrB
MrB
Antal inlägg : 275
Namn : Björn
Från : Borlänge
InläggRubrik: Sv: Ford capri bakaxel   Ford capri bakaxel Icon_minitimelör 19 jan 2013, 10:20
Drivaxlar med hål i blir mycket starkare , gör ett försök hemma i garaget , tag och prova att vrida av ett rundjärn ,sedan provar ni och vrida av ett rör .... det finns ytterligare en anledning att kardanaxlar alltid är rör förutom att det är lätt
Kan ta ett exepel från min yrkesmässiga värld där vi har 3500Nm i motorerna , på -70 till tidigt 90tal var avdragna drivaxlar vardagsmat sedan kom någon på att man kunde borra hål i drivaxlarna och nu går nästan aldrig en drivaxel av
Hammarn
Antal inlägg : 19
Namn : Jesper
Från : småland
InläggRubrik: Sv: Ford capri bakaxel   Ford capri bakaxel Icon_minitimelör 19 jan 2013, 16:14
Blir och testa med en volvo axel, har en polare som hade en liggande så jag kunde ta den att testa lite med och se vad som händer. Vad kör ni för kardan?
MrB
MrB
Antal inlägg : 275
Namn : Björn
Från : Borlänge
InläggRubrik: Sv: Ford capri bakaxel   Ford capri bakaxel Icon_minitimelör 19 jan 2013, 18:26
Beror på växellådan ,det finns ingen som passar direkt utan man får ta den bakre yoke'n från volvo och korta kardanen i en svarv
Ford capri bakaxel
