| Vad händer i HWK-garaget | |
+8Grey mr_z Hegge 633csi m5micke Håcke Mikael E24 12 posters |
E24 Skogenracing Medium
Antal inlägg : 90 Age : 34 Namn : Farbod Från : Gävle/Åland Kör : BMW 635CSi (M106) BMW 3.0Si BMW M5 Registration date : 09-12-15
| Rubrik: Vad händer i HWK-garaget fre 08 jan 2016, 20:34 | |
| Rubrik: Sv: Vad händer i HWK-garaget fre 08 jan 2016, 22:44 | |
| Kul tråd, ser bra ut med avgassystemet tycker jag | |
| Rubrik: Sv: Vad händer i HWK-garaget lör 09 jan 2016, 08:58 | |
| Rubrik: Sv: Vad händer i HWK-garaget sön 10 jan 2016, 10:59 | |
Håcke Skogencrew
| Rubrik: Sv: Vad händer i HWK-garaget sön 10 jan 2016, 11:03 | |
| Ser bra ut | |
| Rubrik: Sv: Vad händer i HWK-garaget sön 10 jan 2016, 20:12 | |
| Tackar! Hoppas man kan få åka i sommar | |
| Rubrik: Sv: Vad händer i HWK-garaget ons 20 jan 2016, 22:25 | |
| Jag har mesta plockat isär min reservdelsmotor. Planen var att jag skulle använda mig av den nya B35toppen och tillhörande kamaxel. Men detta sket sig när jag tog bort kåpan och såg att kamen är slut. Så jag får komma på en annan lösning(jag har redan lösningen men vill inte erkänna det för mig själv) Så ser kamen ut i B35-toppen Fascinerande att se skillnaden på skicket på insidan Gul och äcklig Min såg silvrig och fin ut. Täta byte av Castrol 10-60in gör skillnad 😏 | |
| Rubrik: Sv: Vad händer i HWK-garaget mån 08 feb 2016, 07:32 | |
| Idag var jag i garaget och fick lite gjort. Gjorde ett verktyg för att låsa veven. Man får ta i lite när det sitter med 440nm + loctite Tog ner lådan för jag har inte mkt plats att spela med framför bilen när jag ska lyfta ur. Tror jag byter ut sinter lamellen mot vanlig denna säsong. Mitt fina hjul. Kanske svarvar anläggningsytan iår. Ut med skiten På stativ Plocka isär och se hur skicket är på grejerna. Själva motorn ser otroligt ren och fin ut. Tack vare oljesprut så är kolvarna fina under också. B35 till vänster och M106 höger Mahle kolvar som det brukar vara i M106 Sen började kolla på vevlagrena 4,5,6 ser ut som på bilden ovan. Tyckte dom såg riktigt dålig ut men de hade jag förväntat mig. Men 1,2,3 ser ni på bilden nedan. Ordentlig lagerras Veven går säkert att rädda men tror det är lika bra och köra med B35 veven ändå Så ser M106veven ut Fullt av tomhet här inne 😜 | |
| Rubrik: Sv: Vad händer i HWK-garaget lör 13 feb 2016, 15:59 | |
| Kolvarna är nu på fräsning för ventilurtag Man ser vilka stakar som har gått lite halv varmt 😂 | |
m5micke Skogencrew
| Rubrik: Sv: Vad händer i HWK-garaget lör 13 feb 2016, 20:33 | |
| Bra Farre att du ligger i. Blir superb när de blir klart | |
| Rubrik: Sv: Vad händer i HWK-garaget sön 14 feb 2016, 09:54 | |
| Jag måste ju göra det. Snart sommar och alla andras bilar är typ klara 😜 | |
| Rubrik: Sv: Vad händer i HWK-garaget ons 17 feb 2016, 21:51 | |
| Det vart lite mysmek idag igen. Plockade bort hubben på min motor för att få loss allt annat. Hubben på B35an satt så man kunde få loss den med två skruvmejslar,en på varje sida. Men på M106an behövde jag ta i som f*n med utdragare. Undrar vad som är skillnaden. Kära oljesprut som hjälper med kylningen Sen hittade jag massa märkningar(färger) i blocket. Brukar det vara flera färger? Och några på veven Veven inpaketerad och ska in på Polering imorgon. 😂😅 | |
| Rubrik: Sv: Vad händer i HWK-garaget tor 18 feb 2016, 13:36 | |
| Rullar på bra här Veven och lagrena där såg bra ledsna ut lär ja säga | |
| Rubrik: Sv: Vad händer i HWK-garaget sön 21 feb 2016, 18:30 | |
| Mikael: Ja, de såg lite halvtrötta ut och hade sett bättre dagar 😅 Miniuppdatering: Olika pumpar på M106 och B35an. Undrar om det är någon skillnad i flöde på dom. De har även olika stora drev. Även olika lång kedja. M106 har ingen spännare. Kolvarna klara med ventilurtag så man kan köra med B35 topp och lite högre lyft | |
| Rubrik: Sv: Vad händer i HWK-garaget ons 16 mar 2016, 16:53 | |
| Snajsigt Ang pumpen så ta den som hör till motorn. Men har du kört sönder lager lär du nog kolla hur den ser ut innuti så den inte är repig och ful | |
| Rubrik: Sv: Vad händer i HWK-garaget tor 17 mar 2016, 16:43 | |
| Det blev M106pumpen jag kommer att köra med då den "bör" flöda bättre. Jag ville inte heller ta någon risk därav blev det en ny från BMW | |
633csi Skogenracing Extreme
Antal inlägg : 341 Age : 59 Namn : Jan Åsberg Från : Gävle Kör : M535i Registration date : 10-12-30
| Rubrik: Sv: Vad händer i HWK-garaget tor 17 mar 2016, 20:20 | |
| Trevligt E24,projekt det här. "Budgetbygge"?? Nja inte längre va! Kommer bli fantastiskt bra. :-)
Janne | |
| Rubrik: Sv: Vad händer i HWK-garaget sön 20 mar 2016, 20:54 | |
| Inte lika fina och välbyggda som dina kanske Janne! Det är fortfarande budgetbygge! Budgeten har bara höjts litegrann.... haha | |
Håcke Skogencrew
| Rubrik: Sv: Vad händer i HWK-garaget tis 22 mar 2016, 22:14 | |
| Konstigt det där! | |
| Rubrik: Sv: Vad händer i HWK-garaget lör 26 mar 2016, 09:35 | |
| Rubrik: Sv: Vad händer i HWK-garaget mån 28 mar 2016, 10:09 | |
| Robban: Dynamaten finns på verktygsboden,autoexperten samt de flesta lokala bilstereoaffärerna. Jag plockade isär spjällhuset för att skicka metalldelarna på eloxering och blästra själva huset. Tvättade även ventilkåpan och toppen | |
| Rubrik: Sv: Vad händer i HWK-garaget fre 08 apr 2016, 22:42 | |
| Lite större uppdatering kommer senare men några småa nu i helgen. Ändrade mina planer som var att byta till större IC senare till att byta redan nu. Tvätta tråg och bröstkåpa som jag glömde tidigare Även blocket är nu målad | |
| Rubrik: Sv: Vad händer i HWK-garaget | |
