ronny&ragge Skogenracing Small
Antal inlägg : 7 Namn : peter Från : brynäs Kör : golf gti -96 Registration date : 07-07-27
| Rubrik: problem: Ryckig gång Golf -96 sön 16 sep 2007, 00:10 | |
| tjena.
jag har lite problem med min golf -96a, vid kallstarter så går den kasst å ryckigt. och när man står still utan att ge gas så varvar den 0 - 3000 rpm lite då & då av sig själv men sen när den blivit varm så går den utan problem igen..
har bytt tempgivare utan att det blivit nå bättre.. (fick tips om att det kunde va den som spöka)
mekas mest ford här om jag förstått allt rätt men nån kanske har nått tips om vad det kan va för fel ? värt att fråga iallafall.. | |
| Rubrik: Sv: problem: Ryckig gång Golf -96 sön 16 sep 2007, 00:32 | |
| Svårt att säga, enklast om du kan åka till nån bilverkstad så dom kan köra lite felkoder på den till att börja med, kostar nog inte många kronor | |
| Rubrik: Sv: problem: Ryckig gång Golf -96 sön 16 sep 2007, 08:25 | |
| ok ja jo jag hade den inne på bilmetro i sandviken i början på sommaren men dom hittade inget fel. iofs så var det inte särskillt kallt då heller så jag kanske borde lämmna in den nu istället. | |
m5micke Skogencrew
| Rubrik: Sv: problem: Ryckig gång Golf -96 sön 16 sep 2007, 11:08 | |
| Sitter de inte en tomgångsmotor på insuget. Kan ju va den som spökar. Annars kan de va LMM:en som härjar | |
| Rubrik: Sv: problem: Ryckig gång Golf -96 tor 27 sep 2007, 08:58 | |
| fixad. de va hål i en slang, tjyvade luft | |
| Rubrik: Sv: problem: Ryckig gång Golf -96 | |
