 Grey - Ford P100 2.9t (Film, sid 11!)
Antal inlägg : 639
InläggRubrik: Sv: Grey - Ford P100 2.9t (Film, sid 11!)   fre 17 maj 2013, 15:08
OBS det finns färdiga förlängnings delar till zetecens termostathus ganska poppis bland dom som bygger super seven kopior som lider av samma problem Smile
Antal inlägg : 1252
InläggRubrik: Sv: Grey - Ford P100 2.9t (Film, sid 11!)   fre 17 maj 2013, 17:16
Ser ut, häftigt val av motor.
Passa på att putsa lite sen när ändå motorn är ur Very Happy
InläggRubrik: Sv: Grey - Ford P100 2.9t (Film, sid 11!)   fre 17 maj 2013, 22:45
Jag har inte letat så värst mycket, men om du har en länk så skulle jag bli tacksam. Har inte hittat nått än iaf.
InläggRubrik: Sv: Grey - Ford P100 2.9t (Film, sid 11!)   sön 19 maj 2013, 07:08
As promised... Wink
InläggRubrik: Sv: Grey - Ford P100 2.9t (Film, sid 11!)   sön 19 maj 2013, 07:11
Klart att man kommer snygga till, men tanken är att köra blacktopen då den är mer lämpad för turbo å högt varv. Smile
InläggRubrik: Sv: Grey - Ford P100 2.9t (Film, sid 11!)   sön 19 maj 2013, 07:18
Jag har hittat rören och största problemet är att dom går på fel sida av motorn. Dom envisasatt sätta det på avgassidan, men jag kanske kör på ett sånt rör och moddar det.
Antal inlägg : 639
InläggRubrik: Sv: Grey - Ford P100 2.9t (Film, sid 11!)   sön 19 maj 2013, 09:12
Det är juh lätt gjort iaf, nu såg jag ett liknande rör på roadster.se men dom har juh korkat kom ja på men ja ska kolla upp var dom köpte sina grejer från så får vi se om dom e olika
Antal inlägg : 639
InläggRubrik: Sv: Grey - Ford P100 2.9t (Film, sid 11!)   sön 19 maj 2013, 09:22
Dett är den jag menade men går oxå över avgassidan dock kanske lite mer slimmad
http://www.raceline.co.uk/products/part_section.asp?SectionID=35&CategoryID=2
Edit fixade länkarna
InläggRubrik: Sv: Grey - Ford P100 2.9t (Film, sid 11!)   mån 20 maj 2013, 07:01
Jag ser några problem med just den setupen. Det ena är att sierrakylaren har tvärt om anslutning, vilket förvisso kan gå att lösa men det blir onödigt mycket slang. Det andra är att jag vill ha fritt för en turbo, vilket det inte blir med den där. Jag tänkte även försöka koppla in lite värme så det blir ännu mer rördragning om röret går på framsidan. Nä, jag fixar mig ett eget hus som går på andra sidan (under insuget), det blir nog bäst.
Antal inlägg : 15239
InläggRubrik: Sv: Grey - Ford P100 2.9t (Film, sid 11!)   mån 20 maj 2013, 20:00
Borde gå bra att bygga ett eget sånt där rör för andra sidan
InläggRubrik: Sv: Grey - Ford P100 2.9t (Film, sid 11!)   sön 26 maj 2013, 02:53
Resultatet!
Blir ju aldrig samma färg när man chansar, men det får duga tills vidare. Målet är ju att lacka om hela bilen en vacker dag och det finns andra saker som är prioriterade innan. Smile
Var på skogenträffen igår, mycket trevligt. Många trevliga människor och snygga bilar. Kul att  ni kom!
Senast ändrad av Grey den tor 20 jun 2013, 09:19, ändrad totalt 1 gång
InläggRubrik: Sv: Grey - Ford P100 2.9t (Film, sid 11!)   sön 26 maj 2013, 06:35
såg en glimt av pärlan i går. den är fan cool! så ovanlig syn
Antal inlägg : 1663
InläggRubrik: Sv: Grey - Ford P100 2.9t (Film, sid 11!)   sön 26 maj 2013, 09:10
Vilken skillnad de blev! Gör sig klart mycket bättre, synd på fälgarna bara
InläggRubrik: Sv: Grey - Ford P100 2.9t (Film, sid 11!)   sön 26 maj 2013, 10:01
Ja lite stekiga fälgar på det där så!! Smile
http://www.blocket.se/vasternorrland/17__Brock_B1_till_BMW_47221133.htm?ca=5&w=3
kallur
Antal inlägg : 44
Från : mora
Kör : trimade bilar som krånglar
Registration date : 07-05-06
InläggRubrik: Sv: Grey - Ford P100 2.9t (Film, sid 11!)   mån 27 maj 2013, 14:47
cosworth sierrorna har ju kylare som funkar med det där termostat huset/röret
InläggRubrik: Sv: Grey - Ford P100 2.9t (Film, sid 11!)   mån 27 maj 2013, 16:29
Ja, visst blev det skillnad. Smile
Det där med fälgar kommer att ordna sig automatiskt när jag byter bakaxel, då får jag 5x114.3 bak och 5x112 fram så då går det förhoppningsvis att klämma dit några 17"are.
Ang. nya motorn så kommer jag att göra det så lätt som det möjligtvis går. Drar jag röret bakom insuget syns det inte heller vilket bara är bra, så det bästa är att göra en adapter till insugssidan. Där sitter ju värmepaketet också.
Det är många timmar kvar innan den är i ett riktigt bra skick, men det kommer tids nog. Som det är nu så arbetar jag bit för bit. Jag saknar en kardan för att kunna bygga om till 8.8"aren. Gamla Type 9 lådan läcker olja och Atlas-axeln är förvisso diffad, men den gnäller lite när man svänger och jag misstänker att ett hjullager börjar bli trött. Jag tänker inte lägga någon energi på det som sitter där idag så jag kör tills det blir dags för konverteringen. Zetec-motorn får vänta lite tills jag byggt om allt, men MT75an och 8.8"aren ska väl kunna hitta dit innan sommaren är slut.
InläggRubrik: Sv: Grey - Ford P100 2.9t (Film, sid 11!)   mån 28 apr 2014, 13:47
Här har det börjat röra på sig lite. Besiktningen gick galant med en Co på "bara 0,9. Inte illa pinkat för en gammal trött förgasarpinto! Smile
Hur som helst så är det bristvara på tid åt alla typer av projekt, men jag kan bjussa på en bild iaf.
Gissa motorn! Razz
Antal inlägg : 488
InläggRubrik: Sv: Grey - Ford P100 2.9t (Film, sid 11!)   mån 28 apr 2014, 13:59
Kan det vara en 2.9a? Smile
Antal inlägg : 1663
InläggRubrik: Sv: Grey - Ford P100 2.9t (Film, sid 11!)   mån 28 apr 2014, 17:07
Zetec? Smile
Antal inlägg : 639
InläggRubrik: Sv: Grey - Ford P100 2.9t (Film, sid 11!)   mån 28 apr 2014, 17:17
har hört att dom där Mosaic motorerna går som bara faan =)=)=)
Jimmy
Antal inlägg : 346
Namn : Jimmy
Från : Kalmar
Kör : Bil och Mc
Registration date : 07-04-28
InläggRubrik: Sv: Grey - Ford P100 2.9t (Film, sid 11!)   tis 29 apr 2014, 19:25
Briggs och Straton?
InläggRubrik: Sv: Grey - Ford P100 2.9t (Film, sid 11!)   tis 29 apr 2014, 20:43
Pffh, Briggs och Stratton...
Nog för att det är en arbetsbil men någon gräsklippare kommer det förhoppningsvis aldrig bli. Smile
Det var inte helt enkelt att bestämma sig men det mest självklara valet landade ändå tillslut på:
Ok, så det blev en 2.9a, yeey! Ännu en 2.9 turbo. Det börjar nästan bli lika vanligt som BMW M50-turbos så vad är det som är så speciellt med denna 2.9a? Egentligen ligger inte det speciella i själva motorn, än, förutom att det sitter i en allmänt ovanlig pickup. Nää, det ovanliga ligger i det omkring motorn. More to come...
Knez
Antal inlägg : 243
Namn : Theo
Från : Gefle
Registration date : 09-05-15
InläggRubrik: Sv: Grey - Ford P100 2.9t (Film, sid 11!)   tis 29 apr 2014, 21:29
Kompressor? Wink
InläggRubrik: Sv: Grey - Ford P100 2.9t (Film, sid 11!)   ons 30 apr 2014, 13:16
Göttigt Smile skynda skynda
WTB
Antal inlägg : 173
Namn : Tobias
Från : Torsby
Kör : Allt möligt
Registration date : 10-01-19
InläggRubrik: Sv: Grey - Ford P100 2.9t (Film, sid 11!)   fre 02 maj 2014, 13:12
Kul projekt ! Vet precis vart det står en sån här P100,Tänkte först att den var hembyggd men så såg jag denna tråd  Smile
Sida 4 av 7Gå till sida : Föregående  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Nästa
» Grey - Ford P100 2.9t (Film, sid 11!)
» Grey - Ford Scorpio Cosworth "Kossan" (film sidan 6)
» Grey - Ford Granada "Dunderklumpen" (Ny Turbo!)
» Maranello - Ford Sierra Turbo (megasquirt) : film finns (0,9 laddtryck)
» Grey - Ford Mondeo 2.0 "Blacktop". Etanolkonvertering av bruksbilen.
