pejo89 Skogenracing Small
Antal inlägg : 21 Age : 34 Namn : per-åke Från : högsäter Kör : volvo/bmw Registration date : 12-10-04
| Rubrik: ms1 v3 bryter som av/på vid körning. sön 13 jan 2013, 18:28 | |
| hej där. har en m50b25 vanos motor som jag kör megasquirt 1 V3 med. problemet är att kör jag med bilen normalt så går den utan problem. men hets gasar jag bilen på 1:ans växel å uppåt som bryter boxen precis som jag stänger av tändningen och på igen. har gjort en logg på när bilen får problemet och de blir ett rött streck över hela loggen. va kan detta bero på? har orginal vr-givare med ett ställbart ohm värde i boxen som jag fick installerat efterått för att pröva om de blev bättre. har nu ställt den på 10 ohm utan någon lösning. jag upplever även att när kabeln till datorn sitter i boxen så händer de oftare även hellt plötsligt på tomgång klickar även i pumpreläna. gör inte de vill jag påstå när datorn är urkopplad. har provat flera kablar och datorer. | |
| Rubrik: Sv: ms1 v3 bryter som av/på vid körning. sön 13 jan 2013, 18:41 | |
| Låter som störningar, kan vara någon inställning i mappen eller yttre störningar | |
| Rubrik: Sv: ms1 v3 bryter som av/på vid körning. sön 13 jan 2013, 19:30 | |
- Låter som störningar, kan vara någon inställning i mappen eller yttre störningar
kan jag skicka mappen till dig å se om du kan kolla i mina inställningar om du hittar något galet? frågan ä ju vad som kan ge en sån störning.. speciellt när kabeln sitter i eller ur boxen. gjorde om kabelhärvan dessutom men hjälpte inte. | |
| Rubrik: Sv: ms1 v3 bryter som av/på vid körning. mån 14 jan 2013, 06:56 | |
| kan ju i o för sig prova å rycka kontakten på givaren när bilen går å se om de blir samma sympton. ström finns de ju för generatorn laddar nästan 14v. men har kopplat den lilla kabeln på generatorn direkt på ström om de kan ha någon inverkan så bilen går ju även på tomgång utan batteri om man säger så. | |
| Rubrik: Sv: ms1 v3 bryter som av/på vid körning. | |
