 Ford turbofrågor (dohc, pinto, 2.9)
clx
Antal inlägg : 31
Namn : jimmy
Från : kumla
Kör : ford sierra
Registration date : 11-07-22
Ford turbofrågor (dohc, pinto, 2.9) - Sida 2 Empty
InläggRubrik: Sv: Ford turbofrågor (dohc, pinto, 2.9)   Ford turbofrågor (dohc, pinto, 2.9) - Sida 2 Icon_minitimesön 13 jan 2013, 17:14
men såfall blir det en hel sierra med v6a . andra kolvar o stakar nya ringar o lager så man har en stabil start:) så får man jobba därifrån:) men vilka kolvar o stakar kan man trycka ner i dessa maskiner?
Antal inlägg : 825
InläggRubrik: Sv: Ford turbofrågor (dohc, pinto, 2.9)   Ford turbofrågor (dohc, pinto, 2.9) - Sida 2 Icon_minitimesön 13 jan 2013, 17:35
Vet att gz racing har några kolvar annars kolla på burton power. Om du vill ha nya grejjer dvs
clx
Antal inlägg : 31
Namn : jimmy
Från : kumla
Kör : ford sierra
InläggRubrik: Sv: Ford turbofrågor (dohc, pinto, 2.9)   Ford turbofrågor (dohc, pinto, 2.9) - Sida 2 Icon_minitimesön 13 jan 2013, 17:39
såg denna nyss Smile din mikael http://skogenracing.editboard.com/t2074p480-mikael-ford-sierra-29i-v6-turbo-323hk-487nm-pa-driven-film-sid-33
hur länge levde den Smile? med kolvar o stakarna:)?
clx
Antal inlägg : 31
Namn : jimmy
Från : kumla
Kör : ford sierra
InläggRubrik: Sv: Ford turbofrågor (dohc, pinto, 2.9)   Ford turbofrågor (dohc, pinto, 2.9) - Sida 2 Icon_minitimesön 13 jan 2013, 17:40
oki ska slå en titt:D
InläggRubrik: Sv: Ford turbofrågor (dohc, pinto, 2.9)   Ford turbofrågor (dohc, pinto, 2.9) - Sida 2 Icon_minitimesön 13 jan 2013, 18:05
29an är det enda rätta för att bygga en riktigt nice billig bil med mycket effekt per kr.
Här är några exempel på orginalmaskiner som kostat ca 20-30K att bygga och som inte rasat på många mils dörnande.
Glasshinks 24h räser. ca 250hk @ 0.5bar
Ford turbofrågor (dohc, pinto, 2.9) - Sida 2 292306-2756492
Macces vita sapphire. ca 400hk @ 1.2bar och massor av mil. Läs mer här på forumet
Ford turbofrågor (dohc, pinto, 2.9) - Sida 2 199893-2767132
Mikaels gamla Gubbkombi. ca 370hk @ 1.05 bar. Går fortfarande efter 2 års hårt användade.
Ford turbofrågor (dohc, pinto, 2.9) - Sida 2 249413-2348642
Bigmacs drift Sierra. ca 400hk @ 1.2bar. Någon topp packning har gått men annars skottsäker.
Ford turbofrågor (dohc, pinto, 2.9) - Sida 2 186027-2294268
Också den du hittade, Mikaels första 2.9 bygge.
Den som säger att 29an är svindyr att få att hålla har inte provat och snackar utan att veta. Med en budget på 20000kr så har du 350 - 370 hållbara hk. Räkna det dubbla om du ska köra pinto eller DOHC med den effekten men du gör såklart som du vill. Razz
InläggRubrik: Sv: Ford turbofrågor (dohc, pinto, 2.9)   Ford turbofrågor (dohc, pinto, 2.9) - Sida 2 Icon_minitimesön 13 jan 2013, 18:19
Den gick helt felfritt under den tiden jag hade den och nya ägaren körde bra många mil, han byggde senare om allt lite och bromsade över 500hk ur sin 2.9 så bra grejer helt klart. Saknar den bilen, var riktigt kul att svina med Smile
clx
Antal inlägg : 31
Namn : jimmy
Från : kumla
Kör : ford sierra
InläggRubrik: Sv: Ford turbofrågor (dohc, pinto, 2.9)   Ford turbofrågor (dohc, pinto, 2.9) - Sida 2 Icon_minitimesön 13 jan 2013, 18:33
oki budget på 40 000 Wink så den ska man nog inte klaga påSmile men målet är satt 400 hk på e85 med ms sprut . då verkar 2,9 va ett givet val:)
bygger riktigt sprut med ms v2.2
men det finns två sorters v6er som ja förstår eller är det bara en i sierrerna?
tänkt o ladda 1 - 1,2 för att ligga på säkra sidan Smile borde duga o drifta med Smile
InläggRubrik: Sv: Ford turbofrågor (dohc, pinto, 2.9)   Ford turbofrågor (dohc, pinto, 2.9) - Sida 2 Icon_minitimesön 13 jan 2013, 18:47
Finns en 2.8 och en 2.9, 2.8:an ska du nog undvika och den är inte så vanlig endå
40000 låter som en bra budget, om du inte orkar bygga kan du köpa Mackans sierra istället. Den är klar med allt som behövs för att drifta
http://skogenracing.editboard.com/t5032-jattemackan-ford-sierra-turbo-fullt-fraaaaaaas-igen
clx
Antal inlägg : 31
Namn : jimmy
Från : kumla
Kör : ford sierra
InläggRubrik: Sv: Ford turbofrågor (dohc, pinto, 2.9)   Ford turbofrågor (dohc, pinto, 2.9) - Sida 2 Icon_minitimesön 13 jan 2013, 19:27
hehe nee Razz vill utmana mej själv lite bygga eget Very Happy bara byggt m50b25 bmw förut men kom bara halvvägs .... o står fortfarande still .. så tänkte nu f ska det bli klar med detta projekt istället:D !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Very Happy så kör på 2,9 an o frågar o letar lite så får vi se hur det blir Smile den där länken du skicka nyss blev perfekt så man ser hur man kan göra:)
men kommer köra på orginal kolvar o stakar . dock byta topppackning till stål
clx
Antal inlägg : 31
Namn : jimmy
Från : kumla
Kör : ford sierra
InläggRubrik: Sv: Ford turbofrågor (dohc, pinto, 2.9)   Ford turbofrågor (dohc, pinto, 2.9) - Sida 2 Icon_minitimetis 15 jan 2013, 20:53
finns det några stakar som är lite grövre från cossi eller scorpio som passar i 2,9an?
InläggRubrik: Sv: Ford turbofrågor (dohc, pinto, 2.9)   Ford turbofrågor (dohc, pinto, 2.9) - Sida 2 Icon_minitimetis 15 jan 2013, 21:20
Stakarna är inte problemet men vill du ha värre så kan du alltid handla av sten parner. Kolvarna är bekymret om man låter motorn gå alldelles för varm så viktigt att se till att den håller bra temperatur på motorn när du leker
clx
Antal inlägg : 31
Namn : jimmy
Från : kumla
Kör : ford sierra
InläggRubrik: Sv: Ford turbofrågor (dohc, pinto, 2.9)   Ford turbofrågor (dohc, pinto, 2.9) - Sida 2 Icon_minitimeons 16 jan 2013, 05:36
Okej Smile blir stoekylare o. Summer på tempen. Smile
Antal inlägg : 659
InläggRubrik: Sv: Ford turbofrågor (dohc, pinto, 2.9)   Ford turbofrågor (dohc, pinto, 2.9) - Sida 2 Icon_minitimeons 16 jan 2013, 15:11
Etanol kyler lite bättre som bränsle, sen kan man ha vatteninsprutning, som sänker tempen mkt, och ökar fyllnads grsden o cylindern, finns många sätt Smile
clx
Antal inlägg : 31
Namn : jimmy
Från : kumla
Kör : ford sierra
InläggRubrik: Sv: Ford turbofrågor (dohc, pinto, 2.9)   Ford turbofrågor (dohc, pinto, 2.9) - Sida 2 Icon_minitimeons 16 jan 2013, 16:22
Japp. Får nog bli vatten men först ska ja hitta garage hahah har ett men jord golv... inte så kul så måste jaga rätt på ett vanligt Smile
xepez
xepez
Antal inlägg : 295
Namn : Oscar
Från : skåne , billesholm
Kör : Sierra Turbo 2,9
Registration date : 07-12-14
InläggRubrik: Sv: Ford turbofrågor (dohc, pinto, 2.9)   Ford turbofrågor (dohc, pinto, 2.9) - Sida 2 Icon_minitimetis 05 feb 2013, 17:09
400hk ur en dohc är nog bara drömmar om man inte plöjer ner massa pengar i dom.
sebastianer
Antal inlägg : 9
Namn : johan
Från : uppsala
Kör : ford...
Registration date : 12-11-05
InläggRubrik: Sv: Ford turbofrågor (dohc, pinto, 2.9)   Ford turbofrågor (dohc, pinto, 2.9) - Sida 2 Icon_minitimefre 12 apr 2013, 18:41
vad brukar ni bygga tryckrören i för grovlek ? till 2,9
granadadr
granadadr
Antal inlägg : 244
Namn : Jörgen
Från : Skellefteå
Kör : Granada Cosworth
Registration date : 11-02-07
InläggRubrik: Sv: Ford turbofrågor (dohc, pinto, 2.9)   Ford turbofrågor (dohc, pinto, 2.9) - Sida 2 Icon_minitimetis 16 apr 2013, 08:04
jag tänker köra med 3" på min, då den har dubbla spjäll så vill den ha mkt luft
