 Bmw e36 M50b25 turbokonvertering
4 posters
Antal inlägg : 659
Bmw e36 M50b25 turbokonvertering - Sida 2 Empty
InläggRubrik: Sv: Bmw e36 M50b25 turbokonvertering   Bmw e36 M50b25 turbokonvertering - Sida 2 Icon_minitimesön 27 jan 2013, 22:18
den ska juh inte pendla på tomgången(låter som den gör det) den ska gå normalt på tomgång
J.Andersson
Antal inlägg : 59
Namn : Jimmy
Kör : BMW 325iA
Registration date : 11-06-12
InläggRubrik: Sv: Bmw e36 M50b25 turbokonvertering   Bmw e36 M50b25 turbokonvertering - Sida 2 Icon_minitimesön 27 jan 2013, 22:47
Bossse: Tyvärr hade jag detta problem innan med, vilka fler givare påverkar tomgången?
Har bytt insugstätningarna, spjälltätningen, efter att jag rengjorde tomgångsmotorn vart problemet bra mycket bättre, men som sagt pendlar lite fortfarande.
Insugstempgivaren vad är hans uppgift? Ska provtrycka hela systemet monterat då jag endast, gjort det med tryckrör isärtagna.
J.Andersson
Antal inlägg : 59
Namn : Jimmy
Kör : BMW 325iA
InläggRubrik: Sv: Bmw e36 M50b25 turbokonvertering   Bmw e36 M50b25 turbokonvertering - Sida 2 Icon_minitimefre 01 feb 2013, 22:47
Pluggar vid luftfiltret och pluggar innan spjället så hör jag att det bubblar i motorn, läcker genom tomgångsmotorn....
Kan jag koppla såhär???
Bmw e36 M50b25 turbokonvertering - Sida 2 483720_10151225833851006_717538914_n
J.Andersson
Antal inlägg : 59
Namn : Jimmy
Kör : BMW 325iA
InläggRubrik: Sv: Bmw e36 M50b25 turbokonvertering   Bmw e36 M50b25 turbokonvertering - Sida 2 Icon_minitimesön 17 feb 2013, 17:58
Blir inte klok på att bilen inte reglerar in sig på tomgång. Nu vet jag att mellan turbo och insug är det helt tätt. Dock är inte turbo provtryckt. Bilen har stått och jag har gjort många kallstarter och kört den varm många gånger, på tomgång. Nu har även olja börjat droppa från v-bandsklammern när den står på tomgång...? Detta är chip nr2 från fekzen kan ju fortfarande vara mappen som är för fet... Bilen ryker olja, läcker turbon? Ny kinaturbo...''
Behöver ju inte vara olja? kan ju vara bensin blandat med lite olja...?
Har även gjort komptest på motorn ua.
Ska jag riva grenrör och turbo och kolla????
Antal inlägg : 659
InläggRubrik: Sv: Bmw e36 M50b25 turbokonvertering   Bmw e36 M50b25 turbokonvertering - Sida 2 Icon_minitimesön 17 feb 2013, 21:07
Hur stor e oljereturen till turbon?
J.Andersson
Antal inlägg : 59
Namn : Jimmy
Kör : BMW 325iA
InläggRubrik: Sv: Bmw e36 M50b25 turbokonvertering   Bmw e36 M50b25 turbokonvertering - Sida 2 Icon_minitimesön 17 feb 2013, 21:26
20~22mm invändigt...
Turbon är riven hur säkerställer jag funktionen?
Bmw e36 M50b25 turbokonvertering - Sida 2 539488_10151267321171006_1531482293_n
J.Andersson
Antal inlägg : 59
Namn : Jimmy
Kör : BMW 325iA
InläggRubrik: Sv: Bmw e36 M50b25 turbokonvertering   Bmw e36 M50b25 turbokonvertering - Sida 2 Icon_minitimemån 18 feb 2013, 22:35
J.Andersson
Antal inlägg : 59
Namn : Jimmy
Kör : BMW 325iA
InläggRubrik: Sv: Bmw e36 M50b25 turbokonvertering   Bmw e36 M50b25 turbokonvertering - Sida 2 Icon_minitimetis 19 feb 2013, 18:32
Hur gjorde du vid tomgångsmotorn/Vevhusventen? Där lär du ju göra om annars trycker du laddtryck ner i tråget Smile
J.Andersson
Antal inlägg : 59
Namn : Jimmy
Kör : BMW 325iA
InläggRubrik: Sv: Bmw e36 M50b25 turbokonvertering   Bmw e36 M50b25 turbokonvertering - Sida 2 Icon_minitimetis 19 feb 2013, 19:29
Bmw e36 M50b25 turbokonvertering - Sida 2 858732_10151265079461006_530016492_o
J.Andersson
Antal inlägg : 59
Namn : Jimmy
Kör : BMW 325iA
InläggRubrik: Sv: Bmw e36 M50b25 turbokonvertering   Bmw e36 M50b25 turbokonvertering - Sida 2 Icon_minitimetis 19 feb 2013, 19:32
Rikard så här är det:
Bmw e36 M50b25 turbokonvertering - Sida 2 598763_10151240834726006_845805881_n
Antal inlägg : 659
InläggRubrik: Sv: Bmw e36 M50b25 turbokonvertering   Bmw e36 M50b25 turbokonvertering - Sida 2 Icon_minitimetis 19 feb 2013, 20:40
Tomgångsmotorn får du koppla innan turbon efter luftmassemätare och till efter spjället,, annars trycker du igenom luft till bakom spjället när tomgångsmotorn e öppen, vilket kan resultera i ojämn tomgång, tomgångs motorn ska suga in luft in bakom spjället inte tryckas in luft
InläggRubrik: Sv: Bmw e36 M50b25 turbokonvertering   Bmw e36 M50b25 turbokonvertering - Sida 2 Icon_minitimeons 20 feb 2013, 18:33
Okelidokeli. Går det inte att skippa tomgångsmotorn då? å bara köra på spjället? Smile
J.Andersson
Antal inlägg : 59
Namn : Jimmy
Kör : BMW 325iA
InläggRubrik: Sv: Bmw e36 M50b25 turbokonvertering   Bmw e36 M50b25 turbokonvertering - Sida 2 Icon_minitimemån 27 maj 2013, 22:35
» M50b25 turbokonvertering
» komp på en M50B25???
» ms och m50b25 frågor
» Startmapp t m50b25 ms 2.3
» Mapp M50B25
