nygge Skogenracing Medium
Antal inlägg : 60 Registration date : 06-12-29
| Rubrik: kabelstorlek soppapumpar? sön 26 maj 2013, 14:01 | |
| Tjena vad skall man annvända för grovlek på kablar till dubbla 044 pumpar el e det bättre ju grövre dom är? mvh erik | |
| Rubrik: Sv: kabelstorlek soppapumpar? sön 26 maj 2013, 14:10 | |
| Allt beror på hur långa kablarna blir men en enkel 6mm2 funkar, rejält jordad ska pumpen vara också så såklart. | |
| Rubrik: Sv: kabelstorlek soppapumpar? sön 26 maj 2013, 14:17 | |
| Tjena tack ! pumparna sitter mitt i skuffen och batterie till höger så långa blir dom ju inte men då kör jag på 6m2 skall det vara samma grovlek på jorden också? mvh erik | |
| Rubrik: Sv: kabelstorlek soppapumpar? sön 26 maj 2013, 14:47 | |
| Ska du köra relä vid batteri och sen styra det från sprutet då? | |
| Rubrik: Sv: kabelstorlek soppapumpar? sön 26 maj 2013, 17:26 | |
| Tjena saabs styrsytem , styrs av orginal relä fram i bilen som går till ett relä bak, så är det kopplat nu, men ser ut som kriget så tänkte dra om det så det ser vettigt ut, el finns det bättre sätt att koppla på är dålig på det här med el | |
| Rubrik: Sv: kabelstorlek soppapumpar? sön 26 maj 2013, 18:44 | |
| Ja jo det funkar om kabeln mellan batteriet och motorn är bra, det är ju själva laddningen som är viktig och den brukar vara som störst vid generatorn
Stor skillnad på 12.0 volt och 14.0 så se till att mäta dig fram så du verkligen har lika volt fram och bak, speciellt när du kör grejerna, en pump presterar mycket sämre om du har fall på volten | |
granadadr Skogenracing Large
| Rubrik: Sv: kabelstorlek soppapumpar? mån 27 maj 2013, 21:33 | |
- Ja jo det funkar om kabeln mellan batteriet och motorn är bra, det är ju själva laddningen som är viktig och den brukar vara som störst vid generatorn
Stor skillnad på 12.0 volt och 14.0 så se till att mäta dig fram så du verkligen har lika volt fram och bak, speciellt när du kör grejerna, en pump presterar mycket sämre om du har fall på volten japp spänningen är mkt viktig,, min cossy hade problem med generatorn,, gick skitbra ibland å piss ibland,, visade sig att det var generotorn som gett upp,, ibland ladda den bra ibland dåligt,, då får bilen sämre gnista å sämre med soppa | |
| Rubrik: Sv: kabelstorlek soppapumpar? | |
