 Hjälp med enkelt elsystem!!!!!!!!!!!!
mekarn
Antal inlägg : 5
Namn : ola
Från : storskogen
Kör : vw-volvo
Registration date : 12-12-26
Hjälp med enkelt elsystem!!!!!!!!!!!! Empty
InläggRubrik: Hjälp med enkelt elsystem!!!!!!!!!!!!   Hjälp med enkelt elsystem!!!!!!!!!!!! Icon_minitimetor 27 dec 2012, 11:01
Hjälp.
Jag behöver hjälp med det enklaste elsystemet som går att ha på en bil.
Bilen är en volvo 740-86:a som måste flyttas och just nu funkar ingenting .
Det som behöver funka är:
Laddning
Starmotor
Tändning
Dvs. bara man får igång den och kan köra den en bit.
Lysen behövs ej då det inte är så långt att flytta den och sedan ska den rivas.
Det är en förgasarmotor på den och det sitter bränslepump som på gamla hederliga B20 motorn, dvs på motorblocket.
Sen en till lite fråga.
Den gick på startmotorn tidagare och då funka alla varningslampor på instrumentbrädan men när den väl börja tända så slog murphy till som vanligt och allt blev svart.
Ingenting funkar längre. Tar man bort batteri och kopplar in det igen så kan varningslamporna funka tills man vrider om nyckeln till startläge sen är det tack och godnatt.
Sen funkar inget längre.
Har provat med ström direkt från batteri till flatstiftet på startmorn men det händer inget.
Den borde väl snurra då eller?
Är inte så hemma på elsystem så finns det någon som kan hjälpa mej att lösa detta?
Ola Hjälp med enkelt elsystem!!!!!!!!!!!! Help
InläggRubrik: Sv: Hjälp med enkelt elsystem!!!!!!!!!!!!   Hjälp med enkelt elsystem!!!!!!!!!!!! Icon_minitimetor 27 dec 2012, 12:19
Du behöver nog bara leta efter dålig kontakt på t.ex batteriet eller stora kablarna från batteriet. Så länge inte elsystemet brunnit helt så behöver du inte göra om något
mekarn
Antal inlägg : 5
Namn : ola
Från : storskogen
Kör : vw-volvo
InläggRubrik: Sv: Hjälp med enkelt elsystem!!!!!!!!!!!!   Hjälp med enkelt elsystem!!!!!!!!!!!! Icon_minitimetor 27 dec 2012, 13:29
Okej.
Ska kolla det.
Men det batteri som satt i var fastskruvat men det kan ju ha varit taskig kontakt i alla fall.
Och innan allt blev svart så snurra den på väldigt bra.
Batteriet som satt i var spritt nytt och hade stått på laddning.
Ska ladda på det igen och skruva fast det ordetntligt få se vad som händer.
Men om man tar en kabel med brytare på dirkt från batteri till startmotorn och sätter den på stiftet för den tunnakabeln (den kommer väl från tändningslåset?) så ska väl solenoiden slå till? och är tädningen påslagen ska väl startmotorn snurra eller?
Det är väl ungefär så dom gör med startknapp fast dom tar ström efter tändningslåset så att den blir bryten när man slår av tändningen.
Ola
InläggRubrik: Sv: Hjälp med enkelt elsystem!!!!!!!!!!!!   Hjälp med enkelt elsystem!!!!!!!!!!!! Icon_minitimetor 27 dec 2012, 13:33
Ja det ska funka men gör inte det om det t.ex är dålig kontakt till jord
mekarn
Antal inlägg : 5
Namn : ola
Från : storskogen
Kör : vw-volvo
InläggRubrik: Sv: Hjälp med enkelt elsystem!!!!!!!!!!!!   Hjälp med enkelt elsystem!!!!!!!!!!!! Icon_minitimetor 27 dec 2012, 13:53
Okej.
Då förstår jag.
Vi provar igen när batteriet har laddat lite till.
Tack.
Ola
mekarn
Antal inlägg : 5
Namn : ola
Från : storskogen
Kör : vw-volvo
InläggRubrik: Sv: Hjälp med enkelt elsystem!!!!!!!!!!!!   Hjälp med enkelt elsystem!!!!!!!!!!!! Icon_minitimelör 29 dec 2012, 14:33
Det var nog bara dålig jord för jag drog en extra jordkabel till motorn och efter många om och men hoppa skiten igång.
Så nu kan skrotet flyttas och plockas ner.
Är det någon som behöver delar till en sur 740-86:a så är det bara att höra av sig.
Tack för snabba svar.
Ola
