 Turbokonvertering Toyota 4efe
Skrotnisse
Antal inlägg : 56
Namn : Andreas Andersson
Kör : Toyota starlet fwd -89
Registration date : 12-12-07
Turbokonvertering Toyota 4efe Empty
InläggRubrik: Turbokonvertering Toyota 4efe   Turbokonvertering Toyota 4efe Icon_minitimesön 09 dec 2012, 20:46
Nu vänder jag mig till "proffsen", Då inte detta är min starkaste sida. Håller ju på bygger en turbomotor till mittt bygge med allt det bästa typ, Men innan den blir klar tänkte jag ta o köra med en helt original motor o bara köra en fetare topppackning på den så att den håller någon dag längre så att säga Wink, O då till frågan, Hur kan man räkna ut hur tjock packning man ska lägga i?
Org motor specs
4cyl 16v 1.331cc
74 mm Borr
77.4 mm Slag
9.6:1 Compression Ratio
Och låt oss säga att jag ska köra med en 940 13c turbo, och 940 turbo spridare, Så säg 200hk på sin höjd,
tjocklekar det finns o välja på är
Original 1.2mm
Det som finns att välja på är 1.4, 1.6 , 1.8 ,2.0 och 2.4.
Någon som har någon bra formula hur man kan räkna ut? Och om till ngn hjälp en orginal Sån här motor med turbo (4E-fte) har
74 mm Bore
77.4 mm Stroke
8.2:1 Compression Ratio
Så finns det någon vänlig själ därute som kan hjälpa mig i denna djungel.
Måste ju ha ngt i bilen tills andra motorn blir klar Smile
Mvh Andreas
Antal inlägg : 659
InläggRubrik: Sv: Turbokonvertering Toyota 4efe   Turbokonvertering Toyota 4efe Icon_minitimesön 09 dec 2012, 22:04
tänk på att du ändrar ventilernas "öppettider" när du monterar mls packning men om orginal är 1,2 så borde 2,0 duga ganska bra , det bästa är juhom man har ett ställbart kamdrev i samband med mls packning pga ovan nämna "problem"
